Niedrogi silnik elektryczny do pracy pod wodą na głębokości 10m
moher29 04 Sty 2007 19:10 13241 6
  • #1 3405298
    moher29
    Proszę o pomoc w znalezieniu niedrogiego pomysłu na silnik (silniczek) elektryczny, który mógłby pracować pod wodą na głębokości około 10m.
    Jedyne co przychodzi mi do głowy to rozebranie silnika bezszczotkowego i zaizolowanie jakimś klejem punktów lutowniczych itd...
    Czy jest szansa aby taki silniczek pracował w wodzie... ?
    Z moich poszukiwań na webie wynika że są takie silniki ale o dużej mocy 380V (tzw IP68). Ale ja potrzebuje cos duzo mniejszego i tańszego...
    Pozdrawiam,
    Moher29
  • #2 3405417
    bugger
    Ocena: 24
    do pracy pod woda nie stosuje sie "otwartych" silnikow elektrycznych, tylko montuje sie je ( zwykle silniki ) w wodoszczelnych obudowach, wyprowadzajac wal silnika na zewnatrz
  • #3 3407040
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! tak " na szybko " - myślę że każdy silnik indukcyjny o napięciu pracy do 24V można by zastosować ( po pewnych modyfikacjach ) do tego celu - czemu nie ? . zalać stojan żywicą , zmienić łożyska kulkowe na teflonowe i powinno iść . jest oczywiście pytanie - jaka moc , żywotność ( jednak w wodzie gnije wszystko ) . taką mam koncepcję . pozdrawiam !!
  • #4 3407618
    dromod
    Ocena: 15
    Za nie duże pieniądze można kupić silniczek pracujący pod wodą stosowany w akwariach, nie mówiąc już o pompach zanurzeniowych.
  • #5 3410003
    DonRomano
    Ocena: 730
    Daj troszkę więcej szcczegułów, bo praktycznie każdy silnik może pracować pod wodą .
    Wystarczy go zamknąć np. w słoiku razem z bateriami.
    Do czego ma być ten silnik?
    Czy ma mieć wyprowadzony wał?
    Czy zasilanie zewnętrzne a jeżeli tak to jakie?
  • #6 3410345
    zwora
    Ocena: 42
    To IP68 znaczy wlasnie tyle, ze silnik ma superszczelna obudowe. Jest to najwyzszy stopien szczelnosci jaki moze wystepowac w kodach IP, czyli calkowita ochrona przed dostawaniem sie do srodka cial obcych, przede wszystkim kurzu, oraz mozliwosc zanurzania w wodzie.
    Ciezko bedzie Ci cos takiego zrealizowac bez duzych strat na tarcie. Bo wbrew pozorom polaczenia elektryczne bedzie najlatwiej zaizolowac, gorzej z zaizolowaniem walu. Da sie to oczywiscie zrobic, ale mysle, ze prosciej bedzie zaizolowac cale urzadzenie niz sam silnik. No albo tak jak wczesniej wspomniano - pompa do akwarium. Jest tez inne rozwiazanie. Pomysl o oparciu sie na prawach fizyki. Jak zanurzysz odwrocona szlkanke w wodzie, to woda nie dostaje sie do srodka. Takie rozwiazania byly nawet stosowane do prac pod woda przez ludzi - tzw. dzwon nurkowy. Problem w tym, by utrzymac to urzadzenie w takiej pozycji, zeby jego dno pozostalo na dole. Inaczej woda sie wleje do srodka. Jesli ma to byc urzad, ktore sie przemieszcza to sprawa sie komplikuje i rozwiazanie to bedze mialo wiecej wad niz zalet. A mozna wiedziec co to ma byc za urzadzenie?
  • #7 3414558
    moher29
    dzieki za wszystkie pomysły. Silnik a w zasadzie silniki miałyby byc uzyte w projekcie pojazdu podwodnego do obserwacji podwodnej fauny i flory ;-)
    Rozumiem że najwiekszy problem w tym przypadku to uszczelnienie wału. Wiem jak robią to modelarze tzn. wał prowdzony jest w wąskiej rurce, która wypelniona jest gęstym smarem, ale ja chciałbym uniknąć rozwiązań czysto mechanicznych.
    Mam kilka wentylatorów 24V bezszczotkowych. Uzwojenia chyba nie musze izolować bo juz ma własną izolację, pozostaje więc zalanie jakims klejem elektroniki i połączeń... a potem testy.
    Drugie rozwiązanie to pompka od akwarium lub od fontany ogrodowej.
    Myslalem też nad czymś co kolega nazwał "sprzegłem magnetycznym" tzn, w szczelnej obudowie mam silniczek z zainstalowanymi neodymkami na wirniku a z drugiej strony obudowy (w wodzie ) tylko śruba z łozyskiem i również magnesiki neodymowe. Moc takiego sprzegła nie byłaby pewnie duża ale mogłoby zadziałać....
    Co o tym sądzicie ;-)
    Pozdr,
    Moher29
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania niedrogiego silnika elektrycznego do pracy pod wodą na głębokości około 10 m, z naciskiem na kwestie uszczelnienia i izolacji. Standardowo silniki podwodne są montowane w wodoszczelnych obudowach (np. o stopniu ochrony IP68), co zapewnia całkowitą ochronę przed wodą i kurzem. Próby użycia „otwartych” silników bez szczelnej obudowy są problematyczne, głównie ze względu na trudności z uszczelnieniem wału i łożysk. Proponowane rozwiązania to zalanie stojana żywicą epoksydową, wymiana łożysk na teflonowe oraz zastosowanie silników indukcyjnych niskonapięciowych (do 24 V). Alternatywnie można wykorzystać gotowe silniki stosowane w pompach zanurzeniowych lub akwariowych, które są przystosowane do pracy pod wodą i dostępne w niższych cenach. W projekcie pojazdu podwodnego do obserwacji fauny i flory rozważane są także silniki bezszczotkowe 24 V z zalanymi klejem punktami lutowniczymi oraz rozwiązanie z magnetycznym sprzęgłem, gdzie silnik znajduje się w szczelnej obudowie, a napęd przenoszony jest przez magnesy neodymowe na zewnątrz obudowy, eliminując konieczność mechanicznego uszczelniania wału. Wskazano, że izolacja całego urządzenia może być prostsza niż uszczelnianie samego silnika, a także zwrócono uwagę na fizyczne metody ochrony, np. wykorzystanie zasady działania dzwonu nurkowego, aby zapobiec dostawaniu się wody do wnętrza urządzenia.
