Tak... są takie, które mogą pracować jako generator.
Tylko, żeby taki silnik coś ładował, to musi się odpowiednio szybko obracać z odpowiednią siłą mechaniczną.
To niestety konieczny wymóg.
A tego w tym wypadku nie uzyskasz. Obrót silnika będzie za słaby i za wolny by coś wygenerować.
Do ładowania akumulatora musisz mieć odpowiednie napięcie, wyższe od napięcia zasilania silnika. Żeby mieć napięcie odpowiednio wysokie, musisz napędzać silnik szybciej i mocniej niż on sam pracuje na tym akumulatorze.
Jeśli gdzieś znajdziesz rzekę z prądem na tyle dużym, żeby obrócił małą śrubę napędową z prędkością większą niż ma silnik, to próbuj. Problem w tym, że wtedy sobie po takiej rzece nie popływasz bo silnik będzie słabszy niż prąd rzeki.
Powiedzmy tak - widzisz, że wiatr kołysze trzciną, więc ty chcesz tak kołysać trzciną, żeby powstał wiatr...
Większe masz możliwości wyposażając łódkę w panele słoneczne.
