zakupiłem miernik imu i sie okazało ze wiesza sie wskazówka galwanometru.rozebrałem go i sie okazało ze jest lekko odpadnieta.czy cos da sie jeszcze z tym zrobic??
a jeszcze dodam ze miernik jest z 75 roku
masz zdjęcie ?? jeżeli sprzęt jest wskazówkowy i to wskazówka odpadła to kup przeźroczysty lakier do paznocki i urzyj go jak kleju
pozdro kdudka1988 jak co to pisz
kurcze własnie tak zrobiłem i nie wiem czy czasem nie jest jakos specjalnie wywazane bo teraz wskazowka nie chce sie trzymac zera tylko sie wychyla i lata w obydwie strony przy poruszaniu a pownna byc lub przynajmniej zaraz po zostawieniu go w spoczynku spasc do zera a ona niestety lata:(
Pozdrawiam...marcin49
przy jakim poruszaniu ?? jeśli trzęsiesz to sie będzie wychylać jeśli jest położony na stole to nie powinno być takiego efektu . jest ona umieszczona na jakby takim ślimaku ??
własnie gdy do połoze na stole to jeszcze przez jakis czas wskazowka sie wychyla raz w jedna raz w druga strone a powinna odrazu praktycznie spac do zera.i jest jak najbardziej na slimaku
Pozdrawiam...
Przyczyną był odklejony czop na ramce ustroju ruchomego. Należy go przykleić klejem (może być to szrlak rozpuszczony w spirytusie lub lakier bezbarwny acetonowy)dokładnie na środku boku ramki(najlepiej zmirzyć suwmiarką). po wysuszeniu około 24h nalezy ustrój pomiarowy złożyć wyważyc aby we wszystkich położeniach ustroju pomiarowego wskazówka pozostawała w stałym położeniu(dodajemy lub odejmujemy ciężar na przeciwwagach na ramce)potem już pozostaje wyregulować czułość. tak to pokrótce wygląda (przy skręcaniu mostka należy uważać na luz aby nie zgnieść czop gdyż zwiększy się tarcie-w tym wypadku szlifowanie kąta czopu). Powodzenia i cierpliwości w naprawie.
✨ Poszukiwana jest pomoc w naprawie miernika uziemień typu IMU z 1975 roku, którego wskazówka galwanometru odpadła. Po rozebraniu urządzenia stwierdzono, że wskazówka jest lekko odklejona. Próba przyklejenia jej przezroczystym lakierem do paznokci spowodowała, że wskazówka nie wraca do zera i wychyla się na boki. Przyczyną problemu jest odklejony czop na ramce ustroju ruchomego, który należy przykleić klejem (np. szelak rozpuszczony w spirytusie lub lakier bezbarwny acetonowy) dokładnie na środku boku ramki. Po wysuszeniu przez około 24 godziny należy złożyć ustrój pomiarowy i wyważyć go, dodając lub odejmując ciężarki na przeciwwagach, aby wskazówka pozostawała w stałym położeniu we wszystkich pozycjach. Następnie reguluje się czułość miernika. Podczas skręcania mostka należy uważać, aby nie zgnieść czopu, co zwiększa tarcie i wymaga szlifowania kąta czopu. Wygenerowane przez model językowy.
