Jak poprawić nagłośnienie w Passacie B5.5 z budżetem 1100 zł?
Rafael85 05 Sty 2007 22:32 2931 16
  • #1 3410670
    Rafael85
    Ocena: 4
    Witam!
    Passat B5.5 sedan - jednostka sterujaca PIONEER DEH-P7400MP
    Od niedawna dreczy mnie problem z naglosnieniem mojego autka, do ktorego przymierzam sie juz z jakis czas i nadal nie moge sie zdecydowac jak to zrobic zeby ladnie zagralo. Otoz z poczatku chcialem wlozyl do bagaznika PowerBassa S12 w skrzyni BR na wzmaku HPB-1502, ale z tego co sie doczytalem to podstawa systemu CA jest przednie naglosnienie!!! Problem w tym ze jako biedny student moge przeznaczyc na te przerobki jedynie 1100zl :((((
    No i mam teraz dylemat... czy wpakowac do przodu PB L6-C, wytlumic dzwi, zasilic to HPB-604 i poczekac do wakacji az uzbieram na suba, ktory bedize mial jedynie 200W na mostku!!!:( czy zrobic na odwrot?
    Nie wiem czy jest w ogole sens robic tego przodu na razie, bo jesli przednie glosniki maja emitowac dzwiek od 80Hz - w gore to seryjne glosniki w tym pasmie spisuja sie w miare dobrze (zadnych stukow i pierdzen) Moze wystarczy narazie wytlumic te dzwi, zmienic dystanse na te z mdf-u i wrzucic do tylu suba i poczekac na przyplyw gotowki na glosniki...?
    Rozumiem wytlumienie dzwi i zmiane glosnikow np w megankach i innych francuskich wynalazkach, nawet w golfie 3:p odtwarzanie muzyki na tych seryjnych glosnikach przynosi tylko kupe smiechu! :)
    Tylko teraz pojawia sie nastepny problem... Jaki wzmak? Bo watpie zebym sie zadowolil tymi 200W na mostku:( to nawet nie pociagnie PB-B1254 ani S10 :( Moze zamontowac dwa wzmaki? HPB-1502 na suba a moze pozneij HPB-602 na przedni zestaw?
    To czego oczekuje od CA to sporo basu i ladne cisnienie:), slucham w wiekszosci czarnej muzy.
    NIe wiem tylko czy jak wloze samego suba bede slyszec jedynie sam bas, a seryjne glosniki z magiczna moca 24W zamilkna pod tym subem...?
    BARDZO prosze was o pomoc, bo sam juz nie wiem co robic!:(( Napalilem sie strasznie na tego suba, a czekanie do wakacji mi sie nie widzi:( NIe chce zrobic czegos zle zeby pozneij zalowac.
    Wy jestescie w tym specami wiec prosze o porady. To jest moj pierwszy zestaw CA w zyciu wiec zrozumcie moja niewiedza. Z gory dziekuje!
  • #2 3410723
    crazy_88
    Ocena: 165
    jak sluchasz wolnej muzy to polecam ci pioneera tsw306c w skrzynie bass reflex jego cena to okolo 290 zlotych na allegro i do tego wzmaka hpb1502 ale w pierwszym rzedzie zacznij robic system przedni z wzmakiem i wyglusz drzwi bo to podstawa:)
  • #3 3410839
    Rafael85
    Ocena: 4
    Tak wiem ze masz ten glosnik crazy_88:) ALe czy slyszales moze tego PB S12 i mozesz je porownac? Ja juz w sumie jestem zdecydowany na tego PB, po odrzuceniu masu innych subow:/ WIec mowisz zebym zaczac od przodu... a naprawde nie da sie tego pozneij zrobic jesli i tak mam podlaczyc dwa wzmaki? :) W ogole wiesz jak podlaczyc te dwa zmaki? bo nigdzie nie czytalem o tym, duzo problem z tym bedize?:/
    W ogole dzieki za odp! ;)
  • #4 3410929
    mukade
    Ocena: 48
    Skontaktuj się z użytkownikiem paszczak. On też ma paska sedan i gruntownie przerabiał ten temat. pozdrawiam.
  • #5 3410991
    Rafael85
    Ocena: 4
    Ok wielkie dzieki! ;)
  • #6 3411677
    crazy_88
    Ocena: 165
    pioneerka juz nie mam ale powiem ci zebe bedzie mocniejszy od s12 bo to w sumie uniwersalny glosnik z lekka membranka wiec nie bardzo sie nada ,pb jest dobry do skrzyni closed ale nie wygra z pionnerem napewno
    jesli chodzi o podlaczenie 2 wzmakow to prowadzisz jeden kabel plus i mase z akumulatora na koncu dajesz rozdzielacze zasilania i z jednego kabla masz 2 kable podlaczasz to pod wzmaki pozniej z jednego do drugiego remote i mozesz tez przekazac sygnal poprzez ich wyjscia rca i to cala filozofia
  • #7 3411842
    qstosz
    Ocena: 249
    sedan to musisz się już postarać z nagłośnieniem.ja jestem za pb.
  • #8 3412013
    crazy_88
    Ocena: 165
    w sedanie zaleca sie dac skrzynie bass reflex z wyzszym strojeniem
  • #9 3413405
    mattom
    Bardzo ciekawy studencki dylemat . Podoba mi się :-)
    Z pewnością odpada opcja montowania fabrycznych głośników na dystansach z Mdf-u + wyłumienie drzwi . Tym głośnikom niewiele to pomoże .
    Masz rację Hpb-604 nie będzie w stanie odpowiednio nakarmić S-12 lub 1254 . Dopiero pod 1502 te suby zaczynają gadać konkretnym , mięsistym basem . Wiem to z doświadczenia , bo ostatnio klient się uparł na zasilanie S-12 i S-6C Carpowerem Hpb-604 i było tragicznie . Dopiero po wymianie na Hpb-1502 i Glow 2075 zaczeło się prawdziwe granie . W tej konfiguracjii sprzętu w innym samochodzie dobrze poradził sobie również 4-kanałowy Wanted 4/320 , ale jest on już dośc drogi .
    Skoro fundusz jest ograniczony to najlepszą opcją będzie tymczasowe zasilanie przedniego zestawu radiem + porządny wzmacniacz na suba . L-6 C pod samym radiem gra zaskakująco dobrze .Podstawowym warunkiem sa dobrze wyłumione drzwi . Bez tego bedzie tragedia . Jeszcze lepiej by się sprawdził pod radiem zestaw Helix Blue 62 . Aczkolwiek z myślą o rozbudowie systemu w przyszłości o dodatkowy dwukanałowy wzmacniacz lepszym zakupem będzie L-6 C , Phase 165.20 lub Dego St-650 ( nie podam mojego faworyta ,zeby nie było ,że wychwalam sprzet , który sprzedaje :-) . Pod wzmacniaczem zagrają świetnie i mogę je polecić .
    Na Allegro gdzieś ostatnio widziałem używaną skrzynkę z S-12 za 200 zł . TO by pozwoliło mocno zredukowac koszty . Jeżeli po lekturze wszystkich porad nadal będziesz zainteresowany zestawem Carpower-Pb to pisz na priva . Pomyślimy nad jakąś korzystną ofertą . Pozdrawiam !
  • #10 3419608
    Rafael85
    Ocena: 4
    Najwiekszy problem jest w tym ze nie mam mozliwosci odsluchania tego sprzetu nigdzie :( Nawet nigdy nie siedzialem w aucie z dobrym CA, wiec naprawde trudno mi bedzie to zlozyc wszystko i ocenic.
    Mam pytanie do crazy_88, dlaczego sprzedales tego pioneera? Zmieniles go moze na innego? Nie wiem czy mozna zaufac tej firmie, bo zbyt duzo to ja o niej nie slyszalem na waszym forum... GLosnik wyglada ze faktycznie potrafi ladnie zagrac. Ale nie wiem dlaczego ale firma pioneer mnie jakos odbypa, mzoe dlatego ze kiedys mialem do czynienia z glosnikami tej firmy i jakos nie byly to mile wspomnienia, tylko ze to jest kompletnie inny glosnik... :)
    Czy mial ktos moze do czynienia z S12?
    Czy dobry rozwiazaniem bedzie rada kolegi mattoma? Tylko skzoda ze i tak mi na to kasy zabraknie, jedynie co na razie moge zrobic za moja kase to caly przod, bez suba i wzmaka Cp 1502 :(
  • #11 7733891
    Tony212
    Odgrzeje kotleta aby nie dublować tematu. :)
    Kolega ma dylemat w doborze skrzyni do w/w auta .
    Chce przeznaczyć około 600zł na nową skrzynie i nowy wzmacniacz.
    Muzyka jakiej słucha jest różna.
    Wiem,że z taką kwotą fajerwerków nie będzie, ale oczekuje iż zestaw będzie grał poprawnie.
    Zastanawia się nad :
    Magnatem Xpress 12 BR + carpower HPB-602
    lub
    Lanzar Max 12 BR + Peiying PY-2H30R
    które z tych połączeń będzie lepsze?
  • #12 7733930
    matiaudio
    Ocena: 283
    Za 600zł składam lepszy sprzęt. Może być używany i czy sam zrobi skrzynie do głośnika? Bo te twoje zestawy: lanzar będzie łupał a xpress pod tym carpowerem będzie nie dowatowany.
  • #13 7733972
    sanders156
    Ocena: 85
    Jak dobijasz do tematu to chociaz go dobrze poczytaj szczegolnie wzmianki o trudnosciach w naglosnieniu sedana , o poprawnej grze tez za bardzo nie ma mowy bo pierwszy zestaw sie praktycznie nie przebije do wnetrza znaczy uzupelni pasmo ale o masazu mozna zapomniec a drugi to jedno wielkie buczydlo ale mocniejsze to juz troche bedzie czuc ale..... ale jedne jak i drugi zestaw sa bardzo slabe jakosciowo i wlasciwie wszystko jedno co kupi kolega , skoro sie uparl na nowki to bedzie byle co ;)
  • #14 7733976
    Tony212
    Preferuje raczej nowy sprzęt i magiczne słowo gwarancja, a ewentualne zrobienie skrzyni niestety odpada ;/
    Ewentualnie co polecasz z używek??
  • #15 7733995
    matiaudio
    Ocena: 283
    Z używek można by już kupić mono axtona i do tego powerbass s12 lub coś z hertz'a który przebije się z bagażnika do kabiny sedana.
  • #16 7734039
    Tony212
    axton C109 + s12 to już około 800zł ;/
  • #17 7734065
    matiaudio
    Ocena: 283
    Używane to po 300zł za wzmacniacz i 300za głośnik.
✨ Dyskusja dotyczy poprawy nagłośnienia w Volkswagenie Passacie B5.5 sedan przy budżecie około 1100 zł. Podstawą systemu car audio jest nagłośnienie przednie, które warto zacząć od modernizacji – wymiany głośników na modele takie jak PowerBass L6-C, wyciszenia drzwi oraz zastosowania wzmacniacza CarPower HPB-604 lub lepiej HPB-1502. Subwoofer PowerBass S12 w skrzyni BR wymaga mocniejszego wzmacniacza (np. HPB-1502), gdyż słabszy HPB-604 nie zapewni odpowiedniej mocy i jakości basu. W przypadku ograniczonego budżetu rekomendowane jest najpierw poprawić front, a subwoofer i mocniejszy wzmacniacz dokupić później. Podłączenie dwóch wzmacniaczy jest możliwe poprzez rozdzielacze zasilania i sygnału RCA. Wśród alternatyw dla subwoofera wymieniano modele Magnat Xpress 12 BR, Lanzar Max 12 BR oraz używane wzmacniacze Axton C109 z subwooferem PowerBass S12 lub głośnikiem Hertz, które lepiej sprawdzą się w sedanie. Wyciszenie drzwi i odpowiednie dopasowanie skrzyni bas-refleks z wyższym strojem jest kluczowe dla jakości dźwięku. Nowe zestawy w niskim budżecie często oferują słabą jakość, dlatego rozważane są używane komponenty z gwarancją.
