CA8-4: Brak dostępu po wgraniu firmware APC, jak odzyskać dostęp?
kolarz 05 Sty 2007 23:26 1956 3
  • #1 3410962
    kolarz
    Ocena: 2
    Wgrałem do mydelniczki omyłkowo firmware APC (pierwsze z tej stronki - http://www.cyberbajt.pl/cyber.php?i=download&dir=CA8-4 )
    I stało się - nie mogę dostać się do mydelniczki 192.168.1.1 nie wchodzi ani przez http ani przez telnet , a najlepsze jest to że mydelniczka normalnie działa jako klient tzn. łączy się z ap i dostaje adres z dhcp , ale próby zalogowania na adres który otrzymuje też nie dają rezultatu.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić ?
    Szukałem na necie , ale czeski opis upgradu softu ,który znalazłem nie jest zbyt dokładny.
    http://www.i4shop.net/cz/iObchod/WebInfo.asp?idprod=AirCA8kabel&print=1
    Chiński tymbardziej : http://www.i4shop.net/cz/iObchod/2005/PDF/AirCA8_CE8_TFTP_Upgrade.pdf
    Może ktoś wie jak zrobić ten kabelek?
  • #2 3411546
    maniek475
    Ocena: 109
    witam .
    Jeżeli nie możesz się do niego dostać po standardowym adresie
    to zrób mu reset i konfiguracja od nowa , w trybie APC nie dostaniesz
    sie do niego po WLAN (chyba że sie mylę ).
    Pozdrawiam maniek475.
  • #3 3412211
    kolarz
    Ocena: 2
    Lan ,wlan,telnet nic nie działa.
    Skanowałem całe zakresy skanerami IP i też nic nie znalazłem.
    Jedyna nadzieja w interfejsie pod serial , który zrobili czesi .
    Czarny kabelek to napewno masa , a te 2 pozostałe ? tego właśnie nie wiem. Łaczyc to prosto do RS232 czy przez jtag-a ?
    Może ktoś z szanownych kolegów podpowie.
  • #4 3414047
    kolarz
    Ocena: 2
    Ech tam odpowiedź prosta była.
    AP w trybie APC stoi na 192.168.1.2 sęk w tym że na tym samym ip ustawiałem kompa i stąd całe zamieszanie.
