Clayton CVAT217. Czy można zamontować procesor Intel Celeron?
bzikk 07 Sty 2007 19:45 3354 19
  • #1 3418568
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Posiadam płytę CVAT217 i moje pytanie czy można ją połączyć z procesorem Intel celeron FV524RX433 128 SL3BA? Wcześniej Pracował na niej Intel Costa Rica 800/128/100/1,75V.
  • #3 3418788
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Oczywiście mogłem ale zgłosiłem o skasowanie tego tematu. Proszę o wyrozumiałość iż na co dzień zajmuje się naprawą RTV a na temat komputerów jestem zielony. Czyli ten procek nie pójdzie z tą płytą?
  • #4 3422755
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Więc tak podstawiłem procka intela który kupiłem 800/128/1,65v różni on się napięciem rdzenia lecz objawy mam takie jak na starym procku który się spalił. Więc bios się uruchamia następnie w trakcie uruchamiania systemu słychać charakterystyczne cyknięcie(coś jagby syk) i komputer robi reset. Po kilku takich akcjach udaje się uruchomić system lecz po chwili włącza się ten SYK i jest ciągły. Wygląda to tak jak by procek lub płyta załączała jakiś protect. Następnie trzeba odłączyć zasilanie i odczekać ok 5 min żeby powtórzyć ten cyrk. W biosie się nie zwiesza ani resetuje. Przez to uległ zniszczeniu stary procek. Czy może mi ktoś w tej sprawie pomóc?
    Zasilacz, ram, twardy dysk podstawiałem bez rezultatu.
  • #5 3422904
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Trudno powiedzieć co to ten "SYK".Sprawdź wtyki zasilania ne płycie.Elektroloty nie wybrzuszone ?
    Zmierz miernikiem napięci zasilania z zasilacza.Sprawdź elektrolity w zasilaczu.
  • #6 3423032
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Zapomniałem dodać elektrolity wymienione bo też tak myślałem że to ich wina ale niestety nie. Napięcia zasilania mierzone w normie. Syk wydobywa se z procesora. Kiedy się zwiesi to monitor się wyłącza a procek syczy. Wtedy napięcie na jednym elku 3300uF/6,3V 1,75V spada do 1,5V.
    Może ktoś ma instrukcje lub schemat tej płyty?
  • #7 3423152
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    O schemacie to zapomnij.Ale wyjmij płytę z obudowy i obejrzyj dokładnie od spodu luty na gnieździe procesora i cewkach przetwornicy.Możesz też zdjąć górę socketu ( na bokach są zatrzaski ) delikatnie i sprawdzić styki w samym gnieździe.
  • #8 3423677
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Sprawdziłem już normalnie wszystko procka posmarowałem jakąś pastą srebrzanką chyba do procesorów bo kiedyś kupiłem. Teraz już tego syku niema ale tylko jak twardziel ruszy zwiesza się ok5 do 10 razy i winda się uruchamia. Można w niej przeglądać katalogi, operować a jak tylko klikne w lewym rogu na start to zwiecha i wszystko od nowa. Może jakiś wir w biosie może podstawić? Co radzicie?
  • #9 3423704
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Które elektrolity kolega wymieniał? Tylko wybrzuszone/wylane czy jakieś inne również? Jakie nowe elektrolity kolega zastosował?
    Przy okazji: niech kolega powie nam coś o zasilaczu: nowy, stary, oznaczenie, producent, jak wygląda w środku (elektrolity, kurz), jakie daje napięcia (mierzone miernikiem pod obciążeniem).
  • #10 3423961
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Nie elektrolity były nie wybrzuszone ani wylane tylko wcześniej przed padnięciem starego procka podgrzanie ich suszarką powodowało odrazu start kompa bez zwiechy ale mi się wydaje że procesor jak jest zimny to robi zwieche i takie cyrki może czujnik tęperatury szaleje na płycie? Elki wymienione tylko te 3300uF/6.3V na oczywiście nowe. Zasilacz jak już pisałem wcześniej podstawiałem na nowy więc go dyskryminuje zresztą podstawiałem też 2 inne i to samo. Napięcia pod obciążeniem 3,31V, 5,09V, 12,31V , -12,15V, -5,24V. Owy zasilacz to MBG-300ATX Wcześniej miał wymienione elko 1000uF/16V bo było wybrzuszone. Na początku zwieszał się przeważnie przy buszowaniu w necie a teraz już przy uruchomianiu 5-10 razy aż zaskoczy.
  • #11 3425150
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Nikt nie ma żadnego pomysłu?
  • #12 3425863
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Kondensatory wstawiłeś LowESR 105°C ?
    Wymień może resztę kondensatorów w okolicy procesora.Momo wszystko podejrzany jest też zasilacz.Jak masz oscyloskop to obejrzyj napięcia.Poza tym paluszkiem obadaj czy na płycie któraś kość nie grzeje się nadmiernie.
  • #13 3427273
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Elki podtawiłem na 105°C JACKCON w tej chwili chciałem załadować nowy bios i wpiz.. wylądował! Komp uruchamia się tylko w biosie a przy próbie uruchomienia monitor się wyłącza i du.. zbita nic więcej nawet z dyskietki systemowej nie może wstać bo nic się nie dzieje tylko monitor gaśnie iwielka zwiecha. Bios podstawiałem jak sugerował jakiś koleś http://www.nvision.pl/forum/lofiversion/index.php/t22168.html
    i pewnie jakiś zły bin wgrałem i co teraz? Programator zostaje?
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Zrobiłeś kopię swojego biosu ? Sprawdź czy się uruchomi na karcie graficznej PCI.Jak nie to tylko programator i prawidłowy wkład.
  • #15 3427358
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Tak zrobiłem kopie czyli podpiąć jakąś grafikę np pod AGP i odpalić?
  • #17 3427642
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    To lipa szukałem karty pod pci ale nie znalazłem juto będe jakąś mieć. Zworki akurat nie ma na płycie głównej gdyż posiadam bios Phoenix. Czy da się wykonać jakiś programator do tej kości? Kość to Phoenix 686D?
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Popatrz tu
  • #19 3427834
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Spoko tylko ja mam na płycie bios winnej kości która ma z 4 stron piny ale myśle że znajde jakiś programator na allegro tylko czy mógłbyś mi jeszcze pomóc znaleźć odpowiedni wsad do tej płyty?
  • #20 3430056
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    No nie stety wadziłem grafike pod PCI jakąś S3 i to samo. Wyskakuje tylko na czarnym tle info o biosie i podpiętych dyskach no i DELETE to setup i F1 to Continue i jakiś komunikat "CMOS checksum error- defaults loaded. Po wciśnięciu F1 dioda od monitora zaczyna mrógać i czarny ekran.
Posiadacz płyty głównej Clayton CVAT217 pyta o kompatybilność z procesorem Intel Celeron FV524RX433 128 SL3BA, który różni się od wcześniej używanego Intela Costa Rica 800/128/100/1,75V. Po zamontowaniu procesora 800/128/1,65V pojawiają się problemy z uruchomieniem systemu: charakterystyczne syczenie procesora, resetowanie komputera i zwiechy, co sugeruje możliwe uszkodzenie procesora lub płyty. Wymieniono elektrolity (m.in. 3300uF/6,3V) na nowe, niskoresystancyjne (Low ESR, 105°C, JACKCON), sprawdzono zasilacz MBG-300ATX z poprawnymi napięciami pod obciążeniem, lecz problem pozostał. Próby aktualizacji BIOS-u Phoenix 686D zakończyły się uszkodzeniem oprogramowania, co uniemożliwia uruchomienie systemu poza BIOS-em. Brak zworki do resetu BIOS-u i brak karty graficznej PCI utrudniają odzyskanie BIOS-u bez programatora. Dyskusja zawiera sugestie dotyczące sprawdzenia lutów, gniazda procesora, kondensatorów w okolicy CPU oraz ewentualnego uszkodzenia czujnika temperatury. Problem z kompatybilnością procesora z płytą pozostaje nierozwiązany, a uszkodzenie BIOS-u wymaga użycia programatora i znalezienia odpowiedniego pliku wsadowego.
