Jak przerobić monitor komputerowy na telewizor z użyciem części ze starego TV?
mieszko89 08 Sty 2007 09:33 4184 12
  • #1 3420281
    mieszko89
    Ocena: 13
    Wpadlem na taki pomysl by monitor do kompa przerobic na telewizor. Mam stary telewizor z uszkodzonym kineskopem moglogby robic za dawce czesci co wy na taki pomysl. Niewiedzalem gdzie to umiescic wiec pisze tu jak by co
    prosze o przeniesienie.
  • #2 3420337
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Pomysl mocno "chybiony".
    Jednak proszcziej kupicz inny tv, no chyba rze jest durzy apetyt na "wynalazek", ale co to za wynalazek, recepte ktoremu znalazlesz w neczie...
  • #3 3421238
    dybas
    Ocena: 337
    No, poczułem się młodszy o co najmniej 20 lat. Czyżby wracały czasy
    gospodarki planowej? Dołóż do monitora układ głowicy, przerób pośrednią,
    do tego dekoder, programator (ewentualnie układ zdalnego sterowania),
    opcjonalnie przypnij antenę wewnętrzną i już masz telewizor. Za podobną
    cenę, tylko niestety od razu w sklepie kupisz gotowy. Wystarczy?
  • #4 3422142
    Artur k.
    Ocena: 1698
    Najprościej jest kupić zewnątrzną karte TV i problem z głowy.
    Koszt karty ok. 300 zł.
    W prosty sposób nie da sie przerobić monitora na TV.
  • #5 3457305
    mieszko89
    Ocena: 13
    chodzi o taka przystawe do wejscia vga a monitor ma pozostac nie tchnienty,
    w telewizorze mam sygnal RGB ale nie wiem skod mam wziosc sychronizacje
  • #6 3457362
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    VGA->RGB tak, odwrotnie, raczej nie. To znaczy nieto rze niemorzliwe, tylko rze nieoplacalne, niebede wdawalszie w szczegoly...
  • #7 3457551
    Spięty
    Ocena: 5
    Zgadzam się z kolegami że pomysł jest nieopłacalny. Lepiej zainwestuj w kartę TV do kompa. Koszt będzie o wiele niższy. Tym bardziej że w sklepach z używanymi częściami komputerowymi jest tego pełno. Jeśli jednak uparłeś się żeby zbudować ten "wynalazek" to życzę powodzenia.
  • #8 3481129
    mieszko89
    Ocena: 13
    z tv chce wyciongnac sygnaly RGB da sie bo kineskop jest nimi bezposrednio sterowany, ale mam problem z sychronizacja H i V nie wiem z kont ja pobrac
    Popraw te błędy ortograficzne bo czytać się tego nie da, jeśli dalej będziesz pisał tak niechlujnie dostaniesz regulaminowe ostrzeżenie - dbaj o styl wypowiedzi!
  • #11 3489198
    kokodin
    Ocena: 175
    sprawa wygląda następująco jeśli masz stary nie używany obecnie monitor w dodatku cienki bo nie wyświetla np na odświerzaniu 85hz to można go nieodwracalnie zamienić w telewizor montująć w nim całą elektronike z tv
    w praktyce zmieni się kineskop w tv :D
    wyświetlanie obrazu z tv na moniyorze odbywa się przez tyner tv najlepiej przez chinch karte można kupić już za 50 zł budowanie tunera bezpośrednio do wtyczki od monitora nie miało by sensu praktycznego po pierwsze monitor nie potrafi wyświetlać takiej rozdzielczośći (coś ok 578 x cośtam przeplot na 50hz) ogólnie monitor nie potrafi wyświetlać przeplotu bo albo nie wyświetli codrugiej linji albo będzie dawać po oczach ( ruchome linjie itp)
  • #12 3489224
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Z tv mozna pobracz tylko sygnal CVBS (video), dekoder bez sprawnego odchylania niebedze pracowal (brak SSB). Do tego potszebna konwersia sygnalu linii z 16kHz na 32kHz, a co zatym idze sygnalu video tez... Mozna wlaszcziwie wiecej o tym pisac, bo to racej tylko pocotek (no chyba rze masz monitor CGA a nie VGA...), ale niewide w tym sensu...
  • #13 3489338
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1048
    mieszko89 napisał:
    czy te impulsy mozna pobrac z plytki w tv
    Można je pobrać z gniazda wyjściowego (chinch) wideo, można z z wtyku "Euro" i można też z płytki ale pod warunkiem, że dany OTV posiada takie złącza. Jeśli nie posiada to może być niemożliwe "dostanie" się (np.) do wnętrza jakiejś "kości". Jak wspominałem już (nie jest to proste). Te impulsy trzeba najpierw wydzielić (zbudować selektor/separator) i przekształcić je w na takie o odpowiedniej amplitudzie i kształcie. Impulsami tymi z kolei trzeba "napędzić" stopnie OL i OR a te z kolei będą wytwarzać w cewkach odchylających pole magnetyczne. Nie można więc użyć całego monitora tylko najlepiej sam jego kineskop i dobudować do niego (praktycznie 70%) pozostałe, potrzebne układy. Monitor wprawdzie ma też podobne układy ale nie nadają się one do pracy w charakterze TV bo to i częstotliwości inne oraz system inny (wybieranie międzyliniowe). Tutaj na "Forum" nie jest możliwe dokładne opisanie tego wszystkiego. Jeśli chcesz dokładniej poznać ten problem to poczytaj literaturę! Polecam ksziążkę E. Aisberga pt. "Telewizja?... ależ to bardzo proste!" i "Telewizjak kolorowa?... ależ to prawie proste!". Oczywiście mogą być też dowolne inne książki o podobnej tematyce.
    W praktyce istnieją urządzenia pozwalające na współpracę tunera TV z komputerem ale są to odpowiednie "konwertery" "przerabiające" sytem TV na AVI z tym, że jakość tej przeróbki (obrazu) jest gorsza od jakości systemu nie konwersjowanego.
✨ Przerobienie monitora komputerowego na telewizor z wykorzystaniem części ze starego telewizora kineskopowego jest technicznie możliwe, lecz bardzo skomplikowane i nieopłacalne. Monitor komputerowy, zwłaszcza LCD lub cienki CRT, nie obsługuje sygnału telewizyjnego, który wymaga m.in. synchronizacji poziomej i pionowej (H i V) oraz odpowiedniego formatu sygnału (np. przeplotu 50 Hz). Stary kineskop sterowany jest sygnałami RGB, jednak pozyskanie i przetworzenie sygnałów synchronizacji z płyty telewizora wymaga budowy specjalnych układów separujących i konwertujących impulsy o odpowiedniej amplitudzie i kształcie. Monitor nie posiada odpowiednich stopni odchylania (OL i OR) dostosowanych do sygnału TV, dlatego konieczne byłoby wykorzystanie kineskopu z telewizora i dobudowanie większości elektroniki telewizyjnej. Alternatywnie, prostszym i tańszym rozwiązaniem jest zakup zewnętrznej karty TV do komputera, która umożliwia odbiór sygnału telewizyjnego i wyświetlanie go na monitorze bez konieczności ingerencji w sprzęt. Próby bezpośredniego podłączenia sygnału RGB z telewizora do monitora VGA są niepraktyczne i nieefektywne. Wymagana jest konwersja sygnałów wideo (np. CVBS) i synchronizacji, co jest trudne do wykonania bez specjalistycznej wiedzy i sprzętu. Podsumowując, projekt przeróbki monitora na telewizor z użyciem części ze starego kineskopowego TV jest złożony, wymaga zaawansowanej elektroniki i nie jest rekomendowany ze względu na koszty i trudności techniczne.
