Jak zrobić pompkę tłokową do akwarium? Szukam schematu i zdjęć
muri 08 Sty 2007 23:14 24013 14
  • #1 3423481
    muri
    mam taka prośbe może ktoś z was wie jak zrobić pompkę tłokowa do akwarium. przydał by mi się jakiś schemat, zdjęcia itp
  • #3 3426353
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    hak99 napisał:
    obklej taśmą odpowiednio wentylator z procesora, doklej 2 rurki i będzie powietrze pompował jak złoto :P
    Popmpka akwariowa musi wytworzyć ciśnienie, i to nie małe, aby tłoczyć powietrze na głębokość niekiedy 60zm i więcej, wiatrak komputerowy praktycznie nie wytwarza ciśnienia.
    Do autora wątku - nie odpowiadają ci żadne fabryczne pompki? W sklepach akwarystycznych mozna kupić naprawdę potężne potwory, do dużych hodowli, dają naprawdę spore ciśnienie i przepływ.
  • #5 3429104
    t.catch
    Ocena: 38
    Jeśli wystarczyłoby Ci coś do podnoszenia wody na wysokość ok 5-10 cm ponad lustro wody i ma to służyć do jej filtrowania a masz zwykły brzęczyk do napowietrzania to mogę coś taniego podpowiedzieć - nie widziałem tego nigdzie, ale nie upieram sie że sam na to wpadłem. Zresztą akwarium miałem kilkanaście lat temu i nietypowe - zaczęło sie od tego, ze ojciec złapał w zimę 10 cm płotkę i okazała się w domu, że jest nadal w całkiem dobrej formie. Pożyczyłem akwarium od kumpla i zaczęło się - do płatki dołączył karaś, lin, miętus i towarzyszyły nam około roku-dwóch. Potem wróciły na wolność :)
    A wracając do pomysłu - oto schemacik - myślę, że wystarczy do przekazania zasady działania - po prostu bąbelki zabierają dość sporo wody ze sobą i wystarczy żeby trafiała na filtr i gotowe.
    u mnie to działało na 80 litrowym akwarium.
  • #6 3429157
    gigamaas
    Ocena: 23
    tez miałem co takiego dobry bajer tylko nadole trzeba gąbke założyc (filtr) bo jak masz male rybki to potrafi wciągnąc :)
    I chodziło na zwykłym brzeczyku
  • #7 3429213
    t.catch
    Ocena: 38
    Ja miałem wtedy duże rybki:)
    Ale uwaga jak najbardziej słuszna - aczkolwiek "wytrzymalszy" zawodnik pewnie by troche powalczył o życie na filtrze. Miałem takiego samca gupika, który pare razy przeżył wyskoczenie z akwarium - raz mu sie udało wskoczyc do rureczników, ale jazda była :)
    Niestety, kiedyś nie zuważyłem w porę i gość sie zmumifikował :|
  • #8 3430595
    Mje3sław
    Ocena: 11
    Jeżeli ma to być "elektroniczna" pompka, to proponuję głośnik niskotonowy zasilić sinusem - powiedzmy 10Hz, zaworki zwrotne można łatwo zrobić z pasków cieniutkiej gumy zasłaniającej otwory. Problem może być z grzaniem się cewki, ale jak nie przesadzimy z mocą to będzie OK. Natomiast raczej nie robiłbym pompy tłokowej tylko mieszki gumowe jak już.
    Wiatraczek z zasilacza jeden nie wiele może, ale jak połączymy kilka jeden za drugim to już niezłe nad i podciśnienie wytwarza.
  • #9 3432482
    muri
    Dzieki wszystkim za pomysły:D, ale mi chodzi pompke do napowietrzania akwarium, takie dawne pompki robili je akwarysci sami, był tam silnik tłoczek korbowód itp i potrzebuje schemat jak to zrobić. Wiem że w sklepach są brzeczki i cos w podobie ale ten dzwiek mi nie odpowiada pozdrawiam i czekam na odpowiedzi:D
  • #10 3432512
    Błażej
    Ocena: 3620
    Te stare pompki to były robione z silnika od magnetofonu szpulowego z kółkiem na pasek, większego kółka, korbowodu i mieszka - osłony z amortyzatora motocyklowego (wtedy najtrudniejsze do dostania), podstawy z dwoma zaworkami. Sam takie naprawiałem dla szkoły.
    Bardziej to przypominało pompkę membranową. I taką też ci radze wykonać. są jeszcze pompki łopatkowe. Po szczegóły budowy odsyłam do wikipedii.
  • #11 3432540
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 495
    Wiesz, skoro jest problem ze schematem przekładni pasowej i korbowodu, to raczej ciężko ci bedzie to wykonać.
    Jako elementu pompującego używałem pompy paliwowej od malucha.
  • #12 3432561
    Błażej
    Ocena: 3620
    Można. Tylko trzeba sprężynę założyć dużo słabszą i można jednej membrany się pozbyć. Problem tylko z napędem. Też przydałby się korbowód lub mimośród i koło pasowe.
  • #13 3433002
    tszczesn
    Ocena: 184
    Z doświadczenia użytkownika pompy tłokowej - zdecydowanie polecam ci współczesne brzęczyki, pompy turbinowe są juz prawie zupełnie bezgłosne. Taka pompka tłokowa równomiernie i głosno pufa, koszmar akustyczny.
  • #14 3433147
    Błażej
    Ocena: 3620
    To może być zaleta. Zrobić jakiś regulator obrotów i mamy pneumatyczny metronom gotowy :D
    I może podawać tempo do muzyki lub... ;)
  • #15 3433344
    grzegorz_r
    Ocena: 10
    Jako użytkownik pompy wirnikowej o mocy 8W (600l/h) mogę powiedzieć, że największy hałas wytwarza powietrze wtłaczane do akwarium. Na szczęście jest możliwość regulacji :D. Przy odciętym dopływie powietrza, zanurzonej w wodzie pompy prawie nie słychać.
    Oczywiście nie musi to być pompa o takiej wydajności. Są dostępne modele o wydajności 300l/h.
    Pozostaje tylko pytanie, czy chodzi o funkcje jakie ma spełniać to urządzenie, czy o samą ideę wykonania pompy tłokowej.
    W pierwszym przypadku jestem za gotowymi rozwiązaniami fabrycznymi. W drugim przypadku... cóż, hobbysta ma prawo zbudować każde urządzenie jakie sobie wymyśli.
✨ Dyskusja dotyczy wykonania pompy tłokowej do akwarium, ze szczególnym naciskiem na schematy i zdjęcia konstrukcji. Propozycje obejmują wykorzystanie silnika z magnetofonu szpulowego z korbowodem i tłokiem, a także elementów takich jak osłony z amortyzatora motocyklowego i zaworki zwrotne. Zwrócono uwagę, że tradycyjne pompki tłokowe są głośne i często lepszym rozwiązaniem są współczesne pompy turbinowe lub brzęczyki, które są cichsze i bardziej efektywne. Wskazano, że wentylatory komputerowe nie generują wystarczającego ciśnienia do napowietrzania akwarium na głębokość do 60 cm. Alternatywnie sugerowano użycie agregatu z lodówki po usunięciu czynnika chłodniczego. Jeden z użytkowników zaproponował wykonanie pompy membranowej zamiast tłokowej, co jest prostsze w konstrukcji. Podano również przykład pompy paliwowej z Fiata 126p (Maluch) jako elementu pompującego. W dyskusji pojawił się pomysł wykorzystania głośnika niskotonowego zasilanego sygnałem sinusoidalnym do napędu pompy oraz łączenia kilku wentylatorów w celu zwiększenia ciśnienia. Autor podkreślił, że zależy mu na konstrukcji tradycyjnej pompki tłokowej z silnikiem, tłokiem i korbowodem, unikając gotowych brzęczyków ze względu na niepożądany dźwięk. Wskazano również na potrzebę zastosowania sprężyny, zaworów zwrotnych i odpowiedniej przekładni pasowej lub mimośrodu do napędu tłoka. Podsumowując, wykonanie pompy tłokowej wymaga precyzyjnej mechaniki, a gotowe rozwiązania są często bardziej praktyczne i ciche, jednak dla hobbystów możliwa jest samodzielna budowa z wykorzystaniem części z magnetofonu, pompy paliwowej lub innych mechanizmów.
