Pomoc w zrobieniu modułu sterowania przekaźnikiem
teope 09 Sty 2007 11:24 1305 6
  • #1 3424496
    teope
    Ocena: 15
    zadaniem modułu ma być sterowanie przekaźnikiem. Ma to działać tak: moduł jest nieaktywny do chwili gdy dostanie zasilanie (12V) , samo podanie zasilanie nie załącza przekaźnika. Aby przekaźnik zwarł styki moduł musi dostać impuls (plus lub minus – bez znaczenia). Styki są zwarte do momentu gdy główne zasilanie nie zostanie odłączone.
    No i problem polega na tym iż nie wiem jak zrobić aby moduł po otrzymaniu krótkiego impulsu dawał napięcie na wspomniany przekaźnik aż do momentu odłączenia zasilania...
    Jeśli to możliwe proszę o podanie gotowego schematu możliwie najprostrzego.
  • #2 3424567
    fred117
    Ocena: 8
    Witam...
    Najprostszym rozwiazaniem bedzie zastosowanie tyrystora (lub triaka)...
    Po podaniu impulsu na bramke przewodzi do mometu rozwarcia zasilania...
    Pozdrawiam...
  • #3 3425481
    michal54_87
    Ocena: 95
    a po co modol?? nie wystarczy na samym styczniku??dajesz impuls na on sie zalacza i podczymanie jest na stykach pomocniczych , nie ma napiecia stycznik sie rozlacza i wedlug mnie jest to najprostrze
  • #4 3425551
    teope
    Ocena: 15
    a nie można zrobić czegoś na jakimś prostym scalaku + jakiś tranzystor i pare pierdułek typu elektrolit, rezystor???
    Wszystko zamknąć w małej obudowie i cenie kole 15zł???
    Jeden warunek: cały układ załącza przekaźnik po uprzednim podaniu stałego zasilania i na chwilke impulsu masy bądź plusa...
  • #5 3425560
    michal54_87
    Ocena: 95
    a po co chcesz dawac scalaki?? i tranzystory i pierdulki ;d;d;d jak taki sam efekt bedziesz mial na samym styczniku i wyjdzi e cie to taniej??????
  • #6 3425601
    teope
    Ocena: 15
    a możesz wskazac np z www.tme.pl konkretny stycznik i ewentualnie co by tam jeszcze potrzeba?
  • #7 3425627
    michal54_87
    Ocena: 95
    a na jakie napiecie on ma byc??i potzrba ci tylko wlacznik kturym bedziesz dawal impuls lub cos innego i wylacznik kturym bedziesz rozlaczal lub tez cos innego to juz od ciebie zalezy jaki bedzie i sam ustalisz za jakac cene tylko mysi miec 2 pary stukow roboczych lub styki pomocnicze zeby bylo potrzymanie jak bedziesz chcial schemat to sie odezwij na gg 1574612
Dyskusja dotyczy zaprojektowania modułu sterującego przekaźnikiem, który po podaniu zasilania 12V pozostaje nieaktywny, a załącza przekaźnik dopiero po otrzymaniu krótkiego impulsu (plus lub minus). Przekaźnik ma utrzymywać zwarte styki do momentu odłączenia zasilania. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie tyrystora lub triaka, które po impulsie na bramkę przewodzą do momentu rozłączenia zasilania, co realizuje funkcję podtrzymania. Alternatywnie sugerowano użycie stycznika z pomocniczymi stykami, gdzie impuls załącza stycznik, a podtrzymanie odbywa się na stykach pomocniczych, co jest prostszym i tańszym rozwiązaniem. Wskazano, że można też zastosować prosty układ scalony z tranzystorem i elementami pasywnymi (kondensator elektrolityczny, rezystory) zamknięty w małej obudowie, jednak dyskusja skłania się ku minimalizacji elementów i kosztów. Poruszono także kwestie doboru stycznika odpowiedniego do napięcia i wymagań, z sugestią poszukiwania konkretnych modeli na stronach dystrybutorów, np. tme.pl.
