Aprilia RS50 - przerywanie przy 5-7 tys. obr./min, spadek mocy na 5. biegu
kondensator16 09 Sty 2007 21:29 1509 3
  • #1 3427114
    kondensator16
    Ocena: 2
    wiem że to dział samochodów ale motocykli tu nie zrobili. Więc tak problem jest następujący aprilia przerywa gdy dochodzi do momętu przechodzenia w szybsze rozpędzanie się poprostu od 7tys.obr./min dostaje niezłego kopa. i przerywanie trwa od 5tys.obr./min do 7tys.obr./min. i do tego słabnie na 5 biegu obroty spadają mimo że wciskam ostro w gas samoczynnie spadają do 6tys. ale to nie jest wina tego że silniczek jest wychlastany wyremontowałem cały jeśli chodzi o część mechaniczną tłok i takie tam pierdoły. A i kombinowałem z dopływem mieszanki i nic z tego to jest ok. Modóło-cewka raczej też jest ok. pozostaje prądnica która wygląda jak nowa może impulsatory się uszkodziły ale jak je sprawdzić. kombinowałem z zapłonem przesówająć prądnicę razem z tacką i ustawiłem go prawie idealnie bo inaczej niż na oko się nie da głupio pomyślane nie ma oznaczenia na prądnicy w którym momęcie daje iskre ale poznałem po obrotach wzrastały im lepij zapłon był ustawiony. potem wyrególowałem gaźnik jest prawie dobrze ale dalej obroty spadają.
  • #2 3428175
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Podstawa sprawdz swiece. Włoszki sa b.wrazliwe jak wsadzisz swiece o złej ciepłocie. Potem zawory wydechowe. W NSR to zazwyczaj była ich wina. A tłok itp sam remontowałes?? A jeśli chodzi o regulacje gaźnika. Ustaw iglice o 1-2 poziomy niżej.
    Pzdr
  • #3 3430488
    kondensator16
    Ocena: 2
    Tak sam remontowałem to dwusów więc wszystko jest prościutkie pod względem mechaniki. Ale nie ma mowy że gdzieś puszcza kompresje wszystko dobrze uszczelnione. Ja mam rs50 silnik am6 a w nim nie ma zaworu wydechowego tak jak w rs125 w rotax. A i jeszcze jedno ja nie mam iglicy tylko przepustnice.
  • #4 3490313
    kondensator16
    Ocena: 2
    niestety zmiana świecy nic nie pomogła
