[Rozwiązano] Aprilia rs50 - utrzymywanie się obrotów na poziomie 5000-6000 po odpaleniu
kakto27 06 Lut 2019 21:54 1542 9
  • #1 17759768
    kakto27
    Poziom 5  
    Więc krótko i na temat. Moja aprilia rs 50 po odpaleniu dostaje wysokich obrotów 5000-6000 obr/min. Wymieniany gaźnik I nowy filtr powietrza oraz wymieniona linka. Na pewno to nie jest lewe powietrze bo sprawdzałem. Proszę nie pisać że ten temat już był poruszany na forum bo przeczytałem już chyba z 5 for.
  • #2 17760331
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Jeśli to nie lewe powietrze, wyreguluj gaźnik, cudów nie ma. Uszczelniacze wału całe?
  • #3 17760659
    kakto27
    Poziom 5  
    Uszczelniacze całe
    Gaźnik przykręcone na maksa a i tak idzie do góry
  • #4 17760729
    ginger78
    Ocena: 33
    A jak wygląda sprawa z elektrozaworem ssania? Może iglica się nie cofa?
  • #5 17761141
    kakto27
    Poziom 5  
    Iglica się cofa a ssanie jest ręczne. Choć poprzedni właściciel był debilem i je wywalił i właśnie też podejrzewam ale wcześniej nie było z nim problemy a po za tym nie sądzę żeby to było to
  • #6 17766180
  • #7 17766335
    kakto27
    Poziom 5  
    Przytykalem palcami wlot powietrza w gaźniku I silnik przygasał a jak całą dłonią to zgasł
  • #8 17766713
  • #9 17766820
    kakto27
    Poziom 5  
    Dobra, sprawdź to dziś i wieczorem dam znać jak poszło
  • #10 17772734
    kakto27
    Poziom 5  
    Ok okazało się że po pierwsze mam uszkodzone ssanie w gaźniku po drugie pierścień na iglicy ten do regulacji jej wysokości był o kilka ząbków za wysoko przez to sama przepustnica była też wysoko. Wsadziłem gaźnik kolegi I śmiga. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wysokimi obrotami (5000-6000 obr/min) w Aprilii RS 50 po uruchomieniu silnika. Wymieniono gaźnik, filtr powietrza oraz linkę, jednak problem nadal występował. Użytkownik wykluczył nieszczelności powietrzne, jednak po dalszej diagnostyce okazało się, że uszkodzone było ssanie w gaźniku oraz źle ustawiony pierścień na iglicy, co wpływało na wysokość przepustnicy. Po wymianie gaźnika na sprawny, problem został rozwiązany.
