Samsung SyncMaster 753Ms. Możliwe, że to cykanie to od T601?
thekuki 09 Sty 2007 23:58 1406 2
  • #1 3427918
    thekuki
    Ocena: 8
    Witam!
    Mam taki monitor, który po włączeniu (bez podłączonego kabla sygnałowego) wyświetla komunikat "Brak sygnału - sprawdź kabel sygnałowy"
    więc niby działa.... ale
    po podłączeniu do komputera słychać głośniejsze cykanie w okolicach przetwornicy, dioda przy włączniku w monitorze miga na zielono, i ekran czarny...
    Sprawdzałem w serwisówce, w opisach troubleshooting jest akurat o tym cykaniu - do wymiany IC601
    wsadziłem nowy DP704C
    elektrolity wyglądają ok, chociaż tak przy okaji pare ważniejszych w obwodzie wtórnym zmieniłem
    sprawdziłem D601,IC602,IC605,D606,D607,D605,Q402
    więcej nie mam pomysłów
    możliwe żeby to cykanie było z T601 ? czy jest coś jeszcze do sprawdzenia
    a jeśli rzeczywiście jest do wymiany to gdzie mogę szukać przynajmniej zamienników tego EER3435,AN17L ?
    troche ciężko to napisałem ale cóż... nie mam talentu do tłumaczenia :)
    z góry dzięki za pomoc
  • #2 3430109
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    SAMSUNG chasis : AQ17LS, AQ17LS7L >( modele: 753S, 753MS , 753M)
    był problem z IC241(A81DC) = 24C04
    oraz STV9118 zwlaszcze ze sterowanie E-W (Q411,Q412,Q413,Q414, oraz С415,L411)
    oraz STV9325=TDA8172 *czasem była КА2142.> inny model
    oraz Q625 (KTA1281) ! robi +14V w parze q624 ( syg.z procka)
    С417 (o,18uF)+q409,
  • #3 3431773
    thekuki
    Ocena: 8
    U mnie na C622 zamiast 13V było 8,6V
    wymieniłem IC605 (PC817) i IC602(TL431) - był KA431
    włączyłem i znowu ten sam objaw
    wróciłem do początku i dokładnie sprawdziłem kabel sygnałowy - wszystko było ok więc włączyłem jeszcze raz i teraz działa elegancko
    Stwierdzam że w moim przypadku wystarczyło sprawdzić kabel, IC601, IC602 i transoptron IC605
    i tak naprawde wydaje mi sie że to wina samego kabla sygnałowego lub jego złącza
    eeeee ja to znam sie na telefonach VB i delphi .... monitory zostawiam innym :)
