Biazet TC460 – sporadyczne szeleszczenie dźwięku mimo wymiany kondensatorów
rosomak88 10 Sty 2007 15:07 1287 11
  • #1 3429535
    rosomak88
    Ocena: 45
    Tv jak w temacie. Od czasu do czasu w tym odbiorniku słychać szeleszczenie, czasami ciche a czasami nie do zniesienia, kondy w przetwornicy zmienione, p.cz oraz końcówka mocy podlutowana, dalej bez zmian. Proszę o wszelkie sugestie.
  • #2 3429570
    LeDy
    Ocena: 2901
    Szeleszczenie -czy to słychać także przy ściszonym TV ( włączone Mute )z głośnika czy nie.
  • #3 3437190
    rosomak88
    Ocena: 45
    Jak jest wyciszony to nie słychać trzeszczenia
  • #4 3438168
    RaV_20
    Ocena: 3
    spróbuj wymienić kondensatory przy końcówce mocy
  • #5 3438374
    LeDy
    Ocena: 2901
    Jak jest ściszony to nie końcówka. Regulacja jest na US 402- UL1244N.i ewentualnie tam np kondki ,filtry SFE(FCM)
  • #6 3445097
    rosomak88
    Ocena: 45
    zmieniłem elki w p.cz., przy końcówce mocy, scalak A233D[UL1244] oraz elektrolity w jego aplikacji ,dalej bez zmian...
  • #7 3445117
    LeDy
    Ocena: 2901
    a te filtry?
  • #8 3445570
    rosomak88
    Ocena: 45
    Też zmienione
  • #9 3452492
    rosomak88
    Ocena: 45
    Czy ktoś na tym forum jest mi w stanie pomóc? Meczę się z tym gratem od tygodnia i powoli kończy mi się cierpliwość.
  • #10 3452691
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Ja delikatnie podstroiłbym filtr pcz .
  • #11 3452787
    CHACA
    Ocena: 457
    Może to banalne ale sprawdzałeś sam głośnik?
  • #12 3959797
    rosomak88
    Ocena: 45
    Sorx że dopiero teraz odpisuję, nie udało mi się naprawić tego szrota, głośnik podstawiałem i dalej bez efektu. Klient zrezygnował z naprawy.
✨ W telewizorze Biazet TC460 pojawia się sporadyczne szeleszczenie dźwięku, które nasila się do uciążliwego poziomu. Problem nie ustępuje mimo wymiany kondensatorów w przetwornicy, podlutowania p.cz. oraz końcówki mocy, a także wymiany elektrolitów i scalaka A233D w aplikacji końcówki mocy. Szeleszczenie nie jest słyszalne przy wyciszeniu dźwięku (mute), co sugeruje, że nie pochodzi bezpośrednio z końcówki mocy. Proponowano podstrojenie filtru p.cz. oraz sprawdzenie filtrów SFE (FCM), które również zostały wymienione bez efektu. Sprawdzono także głośnik, który nie był przyczyną zakłóceń. Ostatecznie problem nie został rozwiązany, a klient zrezygnował z naprawy.
