radeon 9250 ,256Mb 128 bit problem z zainstalowaniem
primera 11 Sty 2007 23:51 2631 2
  • #1 3435848
    primera
    Ocena: 55
    Kupiłem niedawno kartę grafiki Ati radeon 9250 256 Mb 128 bit i mam problem z jej zainstalowaniem. Po wrzuceniu jej do komputera, widzi ją jako dwie karty radeon 9250 i radeon 9250 secondary. Po zainstalowaniu sterowników chodzi niby dobrze ale czasami potrafi się zawisić. Jak zainstalowałem ati center to już tragedia wiesza się już zaraz po uruchomieniu, po restarcie obraz gaśnie co chwilę. Poprzednią kartę miałem geforce 4 64 mB i z nią nie było zadnych problemów. Kompyter to celeron 1,7 512 mB Ram płyta to kobian P4x266 nfsx. może jakieś pozostałości po starej karcie się gryzą ze sterownikami od nowej.
    Za wszystkie porady dziękuję.
  • #2 3435890
    any56
    Ocena: 838
    Czy odinstalowałeś starą kartę?
    Ja na pokładzie mam również ATI (X700PRO) i jest "widziana" jako dwie karty...
    NIemniej nic mi się nie zawiesza...
    Przy starcie obraz pokazuje przez chwilę "kaszanę", ale poźniej jast wszystko OK.
    Sterowniki CATALYST instalowałem stąd:
    http://ati.de/support/driver.html
    Wydaje mi się, że masz konflikt pozostawionych sterowników...
  • #3 3435965
    chara
    Ocena: 9
    Nowsze radeony zawsze instaluja sie jako dwie karty (tzn tak je widac w menadzeze urzadzen) wlasciwa i secondary.
    Konfliktu sprzetowego miec nie ma jak :) jesli chodzi o stery to zawsze pisze ze zanim zainstalujesz nowe trzeba usunac stare.Takze jesli tego nie zrobiles to wyrzuc wszystko co masz zwiazane z grafika i instaluj od nowa
    Sciagniej najnowsze stery z netu. Odinstaluj wszytskie inne wczesniej i zainstaluj tylko i wylacznie same sterowniki (display driver) bez tych wszystkich innych gówien.
    Jezeli ktos grzebal w biosie odpal Standardowe ustawienia (load default setting) jezeli nie grzebal to nie ma takiej potrzeby.
    Z radeonami zawsze byly tego typu problemy. Czary dzialy sie wlasnie najczesciej podaczas incicjalizacji systemu. Takze glowa do gory poproboj ze sterami. Ze sprzetem jest na 99% ok :)
