Przetwornica TDA4605-2: Wymiana elementów, błysk bezpiecznika, wypalony mostek
center. 12 Sty 2007 09:32 3009 11
  • #1 3436445
    center.
    Telewizor trafił do naprawy z uszkodzoną przetwornicą. Uszkodzone były elementy: BUZ90, TDA4605-2, REZYSTOR 6.6 ohm / 7W, REZYSTOR 330K ohm (do tda) i bespiecznik. Po wymianie tych elementów oraz elektrolitów po pierwotnej stronie telewizor zadziałał. Po około 10 minutach pracy błysk bezpiecznika i wróciłem do punktu wyjścia + wypalony mostek greca. Sytuacja powtórzyła się 2 razy.
    PROSZĘ O POMOC! C dalej robić?
  • #2 3436498
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a jaki to tv? rezystory, wypalenia na druku, kondek gaszący?! ok.1nF, pozdrawiam
  • #3 3436551
    center.
    Nie ma modelu tylko marka: RADIATONE. Wypaleń na druku brak, zimne luty przejrzane.
  • #4 3436560
    Mir
    Ocena: 47
    jakie jest trafo przetwornicy?? a jakie chassis?? czasami sie uszkadzaja w taki sposób jaki opisujesz.
  • #5 3436602
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    w radiotone spodkałem się z uszkodzeniami traf przetwornicy, jak układ gaszący OK to możesz zacząć go podejrzewać, pozdrawiam
  • #6 3436797
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Kondensatorek TDA pin 2 do masy sprawdzony .
  • #7 3436928
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Jeśli uszkadza się mostek, podejrzany jest główny kondensator elektrolityczny filtru sieciowego. Zakładam, że bezpiecznik sieciowy jest właściwy.
    Remeknapr
  • #8 3436964
    Richi
    Ocena: 143
    Opis że to rezystor 330kohm to trochę mało.
    Do której nogi TDA idzie ten rezystor ??
    Standartowo wymieniam obydwa rezystory idące na n.2 i n.3 tego scalaka i to na dobrej jakości i min. 0,5W.
  • #9 3438843
    Tady1
    Ocena: 21
    A układ zasilaj przez żarówę ok. 300W od strony zmiennego, odłączając cewki rozmagnes.
    Oszczędzisz w ten sposób elementy. Jak będzie zwarcie, to żarówa się zażarzy i to jest dobry wskaźnik i jednocześnie ochrona.
  • #10 3439016
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Naprawa przetwornicy polega na wymianie WSZYSTKICH kondensatorów elektrolitycznych i półprzewodników, oraz dokładnym sprawdzeniu pozostałych elementów. Aby uchronić się przed nieprzyjemnymi niespodziankami dobrze jest włączyć żarówkę pomiędzy + kondensatora filtru sieciowego, a "zimny" koniec uzwojenia trafa. Jako obciążenie gałęzi +B na czas naprawy również należy stosować żarówkę ok. 60W.
    Remeknapr
  • #11 3439185
    LeDy
    Ocena: 2933
    Naprawa przetwornicy,zasilacza polega na znalezieniu elementu,który jest uszkodzony. W zasilaczach na TDA 4605 do wymiany są dwa elektrolity- 1uF i 47uF oraz rezystory(ewentualnie 10uF i 100uF),. W większości przypadków za uszkodzenie przetwornić z TDA 4605 odpowiedzialne są rezystory wysokoomowe ( np. 330K) lub 820K i ewentualnie kondensator główny zasilacza.
  • #12 3474179
    center.
    Pooddaję się z tym telewizorem. Jedyny elementem którego nie wymieniłem jest trafo. Mierząc napięcia jak działa jest wszystko ok i nie widać żeby któreś się zmieniało. Oddaje uszkodzony TV ponieważ właściciel nie chce już dłużej czekać.
    ZAMYKAM TEMAT.
Telewizor marki Radiatone trafił do naprawy z uszkodzoną przetwornicą zawierającą elementy: BUZ90, TDA4605-2, rezystory 6,6 Ω/7W i 330 kΩ oraz bezpiecznik. Po wymianie tych komponentów i elektrolitów po stronie pierwotnej telewizor działał, jednak po około 10 minutach pracy bezpiecznik przepalał się, a mostek prostowniczy ulegał uszkodzeniu. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie transformatora przetwornicy, kondensatora elektrolitycznego filtru sieciowego oraz dokładną wymianę wszystkich elektrolitów i półprzewodników. Zalecano także stosowanie żarówki jako zabezpieczenia podczas testów, aby wykryć zwarcia i chronić elementy. Wskazano, że często uszkodzeniu ulegają rezystory wysokoomowe (np. 330 kΩ, 820 kΩ) oraz kondensatory 1 µF i 47 µF przy TDA4605. Ostatecznie autor zrezygnował z naprawy, nie wymieniając transformatora, który mógł być przyczyną problemu.
