Mało precyzyjnie Pan to opisuje.
Czy ten TV pracuje tylko w systemie SECAM i nie włącza się w PAL-u ?
Co to znaczy "gdy podłączę inny TV" - gdzie, jak , po co ?
Jest to SONY z chassis AE2F.
W dekoderze TDA 9160/N2.
Jednak przy tak skąpym opisie uszkodzenia trudno cokolwiek więcej pomóc.
Proszę doprecyzować i dokładniej opisać uszkodzenie lub o co Panu chodzi.
Obraz wygląda jak by tv pracował w secamie tzn:pasy poziome ukośne rozbłyski kolorów itd.Dekoder jednak jest dobry bo przez av obraz na drugim tv jest ok
Czy te pasy ukośne poziome nie są przypadkiem tzw. powroty? A te rozbłyski kolorów są błyskami na całym ekranie, bo jeśli tak to kineskop żegna się z życiem.
To nie linje powrotów.Obraz jakby bez synchro v.W przypadkowych miejscach kolory jak i pasy załamania itd jednym słowem jak gdyby był w systemie francuskim
Jak moze byc dobry dekoder?Bo co,na innym tv jest OK?Po AV na drugi tv "idzie"sygnal composite,czyli dekodowany jest dopiero w tym drugim tv.Daj jakies fotki,jak wygladaja te rozblyski i pasy,to moze Ci pomozemy.Sprawdz zimuchy w p.cz.,napiecia zasilajace itp.powodzenia
Tak trzeba było od razu ! To nie jest SECAM. To prawie pewne, że to zimne luty w p.cz. co również sugerował ( może trochę gwarowo ) mój Szanowny przedmówca. Proszę wyjąć całą p.cz., zdjąć ekran od strony ścieżek i poprawić wszystkie - ale to wszystkie bez wyjątku lutowania włącznie z polami lutowniczymi mocującymi ekran do płytki. To powinno rozwiązać sprawę.
Sądzę, że mylisz pojęcia. Praca w SECAM wiązała by się tylko z brakiem kolorów. Tobie chodzi o pracę w systemie francuskim, ale w takiej sytuacji nie chodzi o dekodowanie kolorów ale tryb L dla fonii. Dalej nie będę się wgłębiał w zależność włączenia L na pracę toru wizji. Sprawdź w menu system fonii. Może w pamięci się coś namieszało?
Bez oscyloskopu nawet wróżyć nie warto. Przełączniki A/V? przetworniki A/C?
blok 100Hz?
Tak kolego zachowuje sie jak w systemie francuskim a nie w secamie dziękuje.Tak czy siak będzie ciężko go uruchomić.Kondki w bloku cyfrowym wymienione.Pomocy
✨ Telewizor SONY KV-S2941D wykazuje objawy pracy w systemie francuskim (podobne do SECAM), objawiające się poziomymi, ukośnymi pasami i rozbłyskami kolorów, co sugeruje brak synchronizacji pionowej. Pomimo poprawienia zimnych lutów na całej płycie głównej i modułach, problem nadal występuje. Obraz z dekodera TDA9160/N2 przez AV na innym telewizorze jest prawidłowy, co wskazuje na sprawność dekodera i sygnału wyjściowego. Podejrzewano uszkodzenie kineskopu lub błędy w torze wizji, a także możliwe problemy z ustawieniami systemu fonii (tryb L). Wskazano na konieczność dokładnego sprawdzenia i przelutowania wszystkich połączeń na płycie głównej, w tym pól lutowniczych pod ekranem. W końcowym etapie wymieniono całą płytę z uszkodzeniem podżarzenia oraz moduły i pamięć, co przywróciło prawidłową pracę telewizora. Wygenerowane przez model językowy.
