TV Thomson 29DF45EG - Jak poprawić jakość obrazu i uniknąć błędów diody?
Tomasz Krawczyk 13 Sty 2007 16:03 2749 6
  • #1 3441571
    Tomasz Krawczyk
    Mam telewizor Thomson 29 cali o powyższym symbolu. Od jakiegoś czasu pogorszył się obraz - ciemne tło, słaba jaskrawość, ponadto nie przy każdym załączeniu pojawia się obraz, często TV sygnalizuje błąd miganiem diody (na przemian żółtej i czerwonej). Regulacja potencjometromami trafopowielacza nie poprawia jakości obrazu. Wymieniono trafopowielacz na nowy, Eldor 1372.0057B oryg. Jakość obrazu poprawiła się bez porównania, natomiast po nastawieniu wysokich parametrów na trafo nie da się załączyć TV - sygnalizuje kod uszkodzenia. Z kolei na niskich parametrach trafo, załącza się bez problemu, natomiast jakość obrazu jest nie do przyjęcia. Serwisant twierdzi, że to wina nieco zużytego kineskopu (telewizor ma 6 lat intensywnego użytkowania). Proszę o pomoc w ominięciu problemu nie załączania się TV przy wysoko ustawionych parametrach trafo (jak oszukać procesor).
  • #2 3441632
    bemo1
    Ocena: 18
    Ciekawe jaki kod sygnalizuje? Policz błyski.
  • #3 3533413
    rtv48
    Ocena: 5
    witam
    mam ten sam problem,wysokie wchodzi i się wyłącza,dioda miga 2 przerwa 7.kod 27 co to oznacza.pozdrawiam.
  • #5 3534474
    dbak
    Ocena: 3
    Według zestawienia modeli Thomsona jest to chassis ICC 20.
  • #6 3534620
    psooya
    Ocena: 574
    no to szkoda bo do tego chassis niemam SM mozę jest na elektrodzie poszukam zaraz i dam znac.
    ICC20 schemat napewno niewiem czy z SM czy nie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17692.html#96958
    A w tym linku jest i SM :
    http://www.elektroda.net/service.php?dir=/TV/TV-19/Thomson%20Ferguson%20Nordmende%20Saba
  • #7 3535159
    jarek6814
    Ocena: 5
    A ja sprwdzil bym w RGB jakie jest napiecie ,powino byc 200Volt,jak nie to wynien kondensator 4,7µf/250v lub 10µf/250v,mialem taki sam problem i pomoglo,:idea:
✨ Telewizor Thomson 29DF45EG wykazuje problemy z jakością obrazu, takie jak ciemne tło i niska jasność, oraz nieregularne uruchamianie sygnalizowane miganiem diody na przemian żółtej i czerwonej. Wymiana trafopowielacza na oryginalny Eldor 1372.0057B poprawiła obraz, jednak przy wysokich ustawieniach trafo telewizor nie uruchamia się, a przy niskich parametrach obraz jest słabej jakości. Serwisant wskazuje na zużycie kineskopu po 6 latach intensywnej eksploatacji. Kod błędu migającej diody to 27, co w chassis ICC19 oznacza problem z detekcją odchyleń (Deflection detect > 3 times protection) związany z linią "breathing". Model telewizora posiada chassis ICC20, dla którego schematy i instrukcje serwisowe można znaleźć na forach technicznych. Zalecane jest sprawdzenie napięcia RGB, które powinno wynosić około 200 V; w przypadku nieprawidłowości pomocna może być wymiana kondensatora elektrolitycznego 4,7 µF/250 V lub 10 µF/250 V, co w jednym przypadku rozwiązało podobny problem.
