Pralka AEG OKO Lavamat 6250 - woda nie odpompowuje się w trakcie cyklu
reed3 14 Sty 2007 05:13 3772 4
  • #1 3443896
    reed3
    Ocena: 2
    Model pralki Aeg OKO_LAVAMAT 6250. Co moze byc przyczyną po załączonym programie nie chce pompowac wody do zlewu? Dopiero przy koncowym cyklu pompka sie załącza.
  • #2 3443904
    Zbych034
    Ocena: 1402
    Proponuje sprawdzić czy dochodzi do niej zasilanie Może się zacina i z tąd sa takie objawy
    Powodzenia
  • #3 3444051
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Odkręć filtr i zobacz czy nie jest na wirniku pompy coś nawiniete "nici , frotki itp. Powodzenia
  • #4 3446564
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 692
    Wymień silnik pompy.
    Tego typu pompy są na ułożyskowaniu z plastyku.
  • #5 3446883
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Proponuję sprawdź na krótko pompę czy dobrze działa?
    Jak nie będzie chciała zadziałać to napewno na oś nawinęła się gumką lub
    inne przedmioty,które blokują pracę silnika pompy.
