VCR Funai V3EEMK5 - silnik nie kończy cyklu, brak przewijania w obie strony
bzikk 14 Sty 2007 13:23 1581 4
  • #1 3444885
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Problem jest z ładowaniem funkcji play. Jak załączę play to mechanizm pobiera pięknie taśmę i zaczyna odtwarzać lecz silnik napędzający przełącznik funkcji za wcześniej się wyłącza i nie przekręca w odpowiednie położenie czyli do końca przełącznika funkcji. Objaw jest taki że brak przewijania na podglądzie w prawo jak i w lewo ponieważ działa hamulec ten jak na zdjęciu.
    Proszę o jakąś podpowiedź.
    Już wszystko wiem, u mnie jest inna mechanika jak podaje aswo V-3EE MK5:
    http://sklep.aswo.pl/mechaniki/?wyswietl_mechanike=FUNAI-3&
    I w tym mechanizmie mam problem.
    Moderowany przez oldboy:
    Scalono dwa posty
  • #2 3445439
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Twoja wina, w temacie podałeś tylko V-3EE, ja poprawiłem na V3EEMK6 bo takie były na polskim rynku. To przykład jak niedbałość w opisie zmienia całkowicie podejście do usterki.
  • #3 3445478
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Wiem że narobiłem bałaganu i przepraszam za to.
    Proszę o pomoc.
  • #4 3447260
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Po długiej walce nie doszedłem dlaczego przy play przełącznik funkcji nie dojeżdża do końca. Przeczyściłem go oglądałem jest jak nówka, płytka pod nim po przemyciu dyktą tak samo. Wszystkie tryby- mechanika sprawdzona. Wziąłem wywaliłem całkowicie ten hamulec zaznaczony na zdjęciu i magnetowid zaczął poprawnie funkcjonować i nie koliduje jak na razie z żadną funkcją.
    • VCR Funai V3EEMK5 - silnik nie kończy cyklu, brak przewijania w obie strony bez tytułu.JPG (6.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4090259
    daniel812
    Miałem bardzo podobny problem z mechanizmem - Play 3 sekundy działa i zanik zasilania. Wywaliłem tez ten hamulec i o dziwo działa :)
