Azureus (Vuze) – instrukcja uruchomienia i konfiguracji na Windows
tomaszekg999 14 Sty 2007 21:31 1357 11
  • #1 3446936
    tomaszekg999
    Ocena: 9
    Witam. Mam problem zeby rszyc z Azureusem:cry: moglby mi ktos pomóc. Prosze bo nie dam rady sam.
    gallus [pl]
    Ocena: 77
    A może spróbuj utorrenta, azureus to wieloplatformowa kobyła :|
  • #3 3447142
    tomaszekg999
    Ocena: 9
    A gdzie mam tego szukac. Jestem początkującym.Możesz mi pomóc?
  • #5 3447228
    tomaszekg999
    Ocena: 9
    Słuszna uwaga. Spróbuje.Mam jeszcze jedno pytanie. Czemu po scągnieciu Torrenta wyskakuje mi w Azure. czerwona buzka i nic sie nie dzieje.
  • #6 3447258
    gallus [pl]
    Ocena: 77
    Nie wiem jakiego masz neta, ale jeżeli coś po lanie to może przez zablokowane porty albo po prostu wskazany torrent nie posiada już seedów/peerów... albo popełniłeś jakiś błąd w konfiguracji azureusa... uTorrent powinien być dla Ciebie łatwiejszy bo PL
  • #7 3447345
    tomaszekg999
    Ocena: 9
    No wlasnie a co to jest ten net. I gdzie go szukac? Albo te porty? Ten Azureus tez jest po PL. Ale wlasnie niewiem co z tą konfiguracją. Jak uruchomilem kreatora konfiguracji to port nie przeszedl testu.
  • #8 3447375
    gallus [pl]
    Ocena: 77
    Definicja portu, no i jeżeli masz zablokowany przez administratora taki port przez który komunikuje się klient torrenta (azu, utorrent) to nie możesz się połączyć z udostępniającymi i pobierającymi... dlatego też musisz poprosić administratora o swojej sieci o przekierowanie portów.
    Oczywiście admin może się nie zgodzić ponieważ możesz uniemożliwić poprzez pobieranie torrentów korzystanie z neta innym.
    PS NET to internet ;P
  • #9 3447498
    tomaszekg999
    Ocena: 9
    Mam 512. Chodzi tez o to ze na innym kompie. na tym samym laczu szło a jak podłącylem swój to dzieje sie tak jak opisywalem. Czyli moze to cos z konfiguracją?
    gallus [pl]
    Ocena: 77
    A tą neo to masz sam czy dzieloną?
    PS Może masz jakiś router na którym porty były przekierowane na stary komputer (MAC starej sieciówki) i dlatego teraz nie działa...
  • #11 3447615
    tomaszekg999
    Ocena: 9
    Nie korzystam tylko sam ten drugi to tez Laptop tylko szwagra ale on tez jest nowy i na nim działał a poniwaz wyjezdza za granice to nie mam moliwosci sprawdzic. A jezeli korzystam z eMule to czy to nie robi przseszkód bo juz nie rozumie. Jesli masz jakis pomysł na ten problem to PROSZE o pomoc.
  • #12 3447674
    gallus [pl]
    Ocena: 77
    hmm... to może ustaw port w utorrencie na np. 62011 i sprawdź czy działa... No i sprawdź bez emula, może on zapycha łącze i nie daje wystartować torrentowi.
    PS a ten torrent ma w ogóle jakiś seedów/peerów, a może nawet nie kontaktuje się z trackerem...
✨ Dyskusja dotyczy problemów z uruchomieniem i konfiguracją klienta torrent Azureus (Vuze) na systemie Windows. Użytkownik ma trudności z pobieraniem plików, pojawia się czerwona buźka i brak postępu. Wskazano, że problem może wynikać z blokady portów sieciowych lub braku dostępnych seedów/peerów dla danego torrenta. Zalecane jest sprawdzenie konfiguracji portów, które muszą być przekierowane przez administratora sieci lub router, aby umożliwić komunikację klienta torrentowego. Sugerowano także wypróbowanie alternatywnego klienta uTorrent, który jest prostszy w obsłudze i dostępny w języku polskim. Poruszono kwestie wpływu innych programów, takich jak eMule, które mogą obciążać łącze i uniemożliwiać prawidłowe działanie torrentów. Wskazano na konieczność sprawdzenia, czy torrent posiada aktywnych seedów i czy klient łączy się z trackerem. Użytkownik posiada łącze 512 kb/s i korzysta z sieci Neo, a problem występuje tylko na jego komputerze, mimo że na innym urządzeniu podłączonym do tego samego łącza torrent działa poprawnie. Możliwe jest, że router ma przekierowane porty na inny komputer lub konfiguracja sieciowa wymaga dostosowania.
