Nie to nie jest wina ramki.Sprawdź połączenia od cewki H do płyty gł, i podzespoły do tego obwodu.Przejżyj szczególnie obwody korekcji obrazu.Zobacz, czy cewka odchylająca nie jest na przerwie.
Na szyjce kineskopu masz cewki odchylające i przewody przylutowane do nich, to sprawdź te luty na cewkach .
Potem po tych przewodach na płytę i tam sprawdź przerwy lub zimne luty .
✨ W telewizorze Curtis model 2802VT pojawia się problem z obrazem – na ekranie widoczny jest jedynie pionowy pasek, natomiast dźwięk działa poprawnie. Podejrzenie padło na układ ramki TDA3654Q, jednak diagnoza wskazuje, że problem raczej nie leży po stronie tego układu. Zaleca się sprawdzenie połączeń od cewki odchylania poziomego (H) do płyty głównej oraz elementów obwodu korekcji obrazu. Szczególną uwagę należy zwrócić na cewkę odchylającą kineskopu, jej przewody oraz lutowania, które mogą być przerwane lub zimne. Wskazane jest także wymienienie kondensatorów C709 i C710 znajdujących się w obwodzie cewek H. Dodatkowo, pomocne mogą być schematy techniczne, np. z wydania SE 2/2000 lub dostępne na forach internetowych, które ułatwią diagnozę i naprawę. Wygenerowane przez model językowy.
