Budowa gigantycznych kolumn na STX: obudowa, zwrotnica, materiały
masteriusz 17 Sty 2007 08:12 1611 13
  • #1 3452225
    masteriusz
    Ocena: 37
    Witam, wpadłem na pomył zbudowania gigantycznych kolumn na STX'ach, a mianowicie chciałem do bardzo dużej obudowy włożyć 3 głosniki:
    1. 38cm estradowy 300W/4Ω:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=28&vItemDB=itemdb
    2. 42cm GND 300W/4Ω
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=63&vItemDB=itemdb
    3. 10cm wysokotonowy 200W/4Ω
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=417&vItemDB=itemdb
    całosc chciałem włozyc do jednej obudowy i zasilac ją 400W altronem (AL-13).
    Mam kilka pytań:
    1. czy mozna w jednej obudowie nie stosując przegrody itp. zamknąć estradowy i GND?? jesli mozna to jak wyliczyc pojemnosc i BS??
    2. jakiej zwrotnicy do tego użyć??
    3.czy plyta wiórowa 18mm bedzie odpowiednia do budowy??
  • #2 3452319
    cursor
    Ocena: 138
    A po co ci taka kolumna? Zamiast tego GDN 42, daj ARZ6604 tesli, a na wysokie tubowy stx'a. Będziesz miał głośny zestaw, którym spokojnie wystarczy na imprezy.
    Chodzi mi o takie połączenie:
    Wysoki:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=8&vItemDB=itemdb
    Średniotonowy:
    http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUSTICS/sredniotonowy/arz-6608.htm
    Niskotonowy:
    Jak chcesz duże skrzynki na tanich głośnikach to lepszego rozwiązania nie widzę. Ta tesla to głośnik szerokopasmowy, a więc możesz niskotonowy odciąć dosyć nisko, a wysoki ciąć wysoko.
    Czy ktoś wogóle myślał nad zwrotnicą do takiego zestawu?
  • #3 3452501
    Pawel S.
    Ocena: 124
    cursor ten zestaw co podales bedzie calkowicie idiotoodporny (bez obrazy) wiec mozna spokojnie dac dowolna zwrotnice ze sklepu... byle wytrzymala!!
  • #4 3452536
    cursor
    Ocena: 138
    Paweł S. teoretycznie tak, ale najlepiej jakby podział był 0,5/7-10kHz. Tak żeby wykorzystać te głośniki najlepiej jak tylko się da. Problemem może być wytrzymałość tego ARZ, nie wiem ile wytrzyma przy cięciu 500-700Hz.
    Nie wiem czy Sound Wave nie chciał robić takiej zwrotnicy.
    P.S. Paweł S. wiem co znaczy idiotoodporny i nie mam o co się obrażać.
  • #5 3453628
    Tremolo
    Ocena: 497
    No ale po co komplikować dwa różne basowce osobne komory różne strojenia . Układ 42 i 38 nie ma sensu. 42 niżej zejdzie ale ma gorszą skuteczność. To by grało tak, że ten 42 cm nie byłby zbytnio słyszalny - tylko trochę przedlużylby charakterystykę na basach. No a i tak, żeby to jakoś chulało to na wstepie 500W/stronę żeby to się wogule ruszało.
    ARZ wytrzymie bez problemu. Ale taki temat już był.
    Lepiej jak już mieć kolumny budowane na wielkosć to załatwić basowce, ale wszystkie takie same (żeby się wzajemnie nie pozjadały w komorach). Średniotonowce - wszystkie takie same i jeden wysokotonowy. W kolumnie.
    Powiedzmy 4x 42/300 ale to już sie nie opłaca bo można mieć potężnego Eminenca albo Selenium, Celestiona. O większej średnicy - żeby to grało jako subbas.
    Cięcie oczywiscie powyżej 300W dać aktywne i rozdzielić moc na cztery bloki monofoniczne.
  • #6 3453631
    dolphin123
    Ocena: 167
    a jak z moca dla arz...? nie bedzie za duza..? ma tylko 30W.. wiec chyba duzo wiecej nie wytrzyma... a bynajmniej nie 300..
  • #7 3453719
    masteriusz
    Ocena: 37
    Tez martwi mnie moc tego ARZ:/.... czyli zrezygnowanie z jednego głosnika bedzie lepsze...? a co myslicie o takim rozwiązamiu zeby zastosowac mastepującą konfiguracje??
    wysokotonowy (dalej zostaje przy swoim:>)
    sredniotonowy 2 sztuki
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=1&vSubPage=21&vItemDB=itemdb
    niskotonowy
    i do tego porządna zwrotnica 3-drożna:) czy to bedzie sensownie grało??
  • #8 3453858
    junan
    Ocena: 16
    Pomysł ze sredniotonowymi STX 17-150 jest kompletnie bez sensu. Te głośniki mają tak małą efektywność, że nie nadają się do niczego, a tym bardziej do współpracy z głośnikami pseudoestradowymi. Zastosuj jednego tonsila GDM16/150 lub GDM20/150 i po sprawie.
  • #9 3457743
    masteriusz
    Ocena: 37
    Zastanawiam sie czy jest koniecznosc stosowania srednotonowców..?? mam jeszcze w głowie przojekt podobny do kolumn Tonsil ZEUS.
    http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=578
    Tylko ze zastosowałbym głosniki STX poniewaz są tansze:)
    np.: 2xGDN-42-300-4-SC + GDWK-10-200-4-AJ montowany w tubie:)
  • #10 3457839
    Pawel S.
    Ocena: 124
    2xGDN-42-300-4-SC to podobno tandeta!! lepiej zastosowac estradowe 38 - wyzej ciagna i sa gosniejsze
    zamiast kopolki lepiej dac jakas duza tube tonsila
    bedzie brakowalo srednicy ale do muzyki clubowej bedzie OK
  • #11 3458476
    masteriusz
    Ocena: 37
    o jaka tuba dokładnie ci chodzi?? mozesz dac jakis link??
    jesli zastosuje 2 głosniki to jak obliczyc pojemnosc budy i BR??
  • #12 3460025
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wysokotonowa typu GDWT XX/YYY
    gdzie XX to wymiary wylotu YYY - przystosowanie do klumny o danej mocy (bez tlumika) przy cięciu około 4000-4800Hz
  • #13 3460605
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Panowie... wstyd to czytać chwilami. Jest pewna sztuka budowy zestawów. Nie mówie już o potężnych dziurach w paśmie, ale o doborze tych głośników.
    Przykad wspomniany zeus. Czy nikt nie zauważa różnicy pomiędzy STX 42 a Tonsil 30cm? Tylko w cenie? A reszta parametrów? Przede wszystkim pasmo?
    Kto widział montować mały głosniczek kopułkowy do dwóch potworów 15" Nie dość, że za cichy to za słaby.
    Tanie zestawy też można budować. Ale trzeba zachować jakiś rozsądek i minimum jakościowe. Jedyne co tu wygląda sensownie z całego tematu to połączenie GDN 38 + ARZ + GDWT.
    Jeżeli coś ma być tylko wielkie i bezsensowne, to proponuje na GG o tym pogadać.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #14 3467587
✨ Temat dotyczy budowy dużych kolumn głośnikowych na głośnikach STX, z pytaniami o możliwość umieszczenia w jednej obudowie bez przegrody estradowego głośnika 38 cm i GDN 42 cm, dobór zwrotnicy oraz materiałów konstrukcyjnych (płyta wiórowa 18 mm). W dyskusji podkreślono, że łączenie dwóch różnych basowców w jednej komorze jest nieoptymalne ze względu na różne strojenia i skuteczność, co może prowadzić do słabej efektywności i nierównomiernego brzmienia. Zalecane jest stosowanie głośników o jednakowych parametrach basowych lub wybór pojedynczego, mocnego basowca. Wskazano, że głośniki ARZ (Tesla) są szerokopasmowe i mogą być użyteczne, ale ich moc znamionowa (około 30 W) jest niska w porównaniu do estradowych 300 W, co wymaga ostrożności przy doborze zwrotnicy i mocy wzmacniacza. Proponowano aktywne zwrotnice 3-drożne z odpowiednim podziałem pasma (np. 0,5/7-10 kHz) dla optymalnego wykorzystania głośników. Krytykowano użycie niskiej efektywności średniotonowych STX 17-150 i sugerowano zamianę na Tonsil GDM16/150 lub GDM20/150. Wskazano, że do wysokotonowego lepiej zastosować tubę (np. Tonsil GDWT) zamiast kopułki dla lepszej efektywności i dopasowania do dużych basowców. Materiałem konstrukcyjnym płyta wiórowa 18 mm jest standardowo stosowana i odpowiednia. Podsumowując, rekomendowane jest stosowanie spójnych zestawów głośnikowych z dobrą zwrotnicą, unikanie mieszania różnych typów basowców w jednej obudowie bez przegrody oraz rozważenie aktywnego podziału mocy dla lepszej kontroli i jakości dźwięku.
