Budowa kolumn STX: dobór głośników 27/300/04, 22/120/08, GDM 14/100/8, GDWT 9/150/8, zwrotnica
Sebastian_188 20 Maj 2006 21:09 4964 41
Jak dobrać 4‑omowy zestaw STX do kolumny: 27/300/04 czy 2×22/120/08, oraz jaki litraż obudowy i zwrotnicę zastosować?
Najbardziej sensowna opinia z wątku była taka, że lepiej zrezygnować z 27/300 i wybrać 2×22/120, bo 27/300 „nie ma charakteru”, a para 22/120 ma zagrać lepiej [#2649759][#2652172] Do sekcji średnio-wysokotonowej forumowicze częściej polecali przetworniki Tesla/Tonsil/Visaton zamiast STX, np. SC10N lub ARP/ARX, a nie sam zestaw STX [#2649759][#2651924] Dla dwóch GDN 22/120/8 podano, że 36 L to za mało; sugerowano raczej około 45–50 L na kolumnę, z portem mniej więcej Φ10 × 17 cm i głębokością obudowy co najmniej 27 cm [#2655509][#2657803] Głośniki niskotonowe i średniotonowy warto rozmieścić możliwie blisko siebie, a wygłuszenie ograniczyć głównie do tylnej ścianki, bez przesadzania z ilością materiału w komorze basowej [#2657803][#2655416] Jeśli chodzi o zwrotnicę, padła uwaga, że tania STX 3D-12 jest typu bi-wiring, a przy takich układach ktoś polecał raczej J-3A; trzeba też liczyć się z wyższym kosztem zwrotnicy dla takiego zestawu [#2651924][#2646504]
  • #1 2646467
    Sebastian_188
    Mam zamiar zbudować sobie kolumny na STX`ach.
    Ma ma na oku kilka modeli STX:
    1. Niski:
    - 27/300/04 kolor żółty :D np. z aukcji: http://www.allegro.pl/item103677939_nowy_glosnik_gdn_27_300_8_300_w_rms_4_8_ohm.html
    lub
    - 2 x 22/120/08 też żółte :D z aukcji: http://www.allegro.pl/item103380427_nowy_glosnik_gdn_22_120_8_120_w_rms_4_8_ohm.html
    2. Średniak:
    - GDM 14/100/8 oczywiście żółty :D z aukcji http://www.allegro.pl/item103380484_nowy_glosnik_gdm_14_100_8_150_w_4_8_ohm.html
    3. Wysoki:
    - GDWT 9/150/8 z aukcji http://www.allegro.pl/item103380494_nowy_glosnik_gdwt_9_150_8_150_w_4_8_ohm.html
    Wszystkie głośniki oferuje jeden Allegrowicz.
    Co sądzicie o tym zestawieniu ?
    Sprzedający pisze, że ma takie kolumny przy oporze 4ohm. Wolałbym te 4ohmowe gdyż posiadam wzmacniacz do autka Magnat Energy 240 4x60W, który jest podłączony do prostownika :D.
    Prosze o pomoc w ustaleniu pojemności kolumn jak i wyborze zwrotnicy.
    Pozdrawiam i czekam na opinie.
  • #2 2646504
    CJ_Basseer
    Ocena: 5
    Bez sensu.. wywal z koncepcji stx 22.
    Za ta kase doloz do sredniaka - wez arx tesli,
    na wysokie doloz i wez sc10n
    Licz sie z duzym kosztem zwrotki.
  • #3 2646628
    Michaall
    2 x 22/120/08 czemu ma akórat ta pare glosnikow wywalic. Ja wlasnie mam zamiar robic sobie kolumne na tych glosnikach.
  • #4 2646659
    Sebastian_188
    Ja właśnie wolałbym 2 x 22/120/04 niż tego jednego 27/300/04.
  • #5 2646723
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    kolmny urbana sa zrobione na 2x22 i nie narzeka za tego co mi wiadomo
  • #6 2646733
    kkoperekk
    Ocena: 2
    Jeśli chodzi o STXy to chyba 22/120/04 bardziej sie udał niż ten 27-300. A jak w parze zawsze łądniej zagra, a poza tym, fajny jest układ z 2 niskotonowymi. :D
  • #7 2647822
    Dj Snake
    Ocena: 16
    Nie do końca sie zgodzę, bo ten układ nie będzie chyba oparty na 2 niskotonowych.... napisane jest że:
    1. Niski:
    - 27/300/04
    lub
    - 2 x 22/120/08
    - czyli raczej będzie tylko jeden z tych głośników.
    A co do niskotonowych: wydaje mi się że lepszy będzie 27/300/4 ponieważ ten 22/120/8 ma niewiele większą moc od średniaka i będzie słabo słyszalny. Być może się myle jak cos to poprawcie
  • #8 2647925
    Sebastian_188
    Myśle, że koncepcja dwóch bassów 22/120/4 średniaka GDM 14/100/4 i wysokiego GDWT 8/150/4 będzie najlepsza.
    Będe się wzorował na KOLUMNACH URBANA.
    Tylko chciałbym by bassy i średniak były koloru żółtego pewnie inny kolorek obudowy no i oczywiście nie będzie "pryszczy" :D.
    A teraz pytania:
    1. Czy nie lepiej B-R umieścić na tylnej ściance :?:
    2. Czym najlepiej wytłumić kolumny :?:
    3. Czy płyta wiórowa grubości 18mm wystarczy :?:
    4. Gdzie najlepiej zrobić przegrode między niskimi a średnimi i wysokimi :?: Ile L zostawić dla niskich :?:
    Pozdrawiam i czekam na opinie :D
  • #9 2647950
    Michaall
    Widze ze masz zamiar robic kolumny podobne do moich, ktore tez bede robil. Tylko ze ja uzyje innego wysokotonowego i sredniotonowego. Tylko nie wiem jakich wymiarow uzyc. Sorki ze podlaczam sie do tematu, lecz czy moglby ktos napisac wymiary takiej kolumny(chodzi mi o szerokosc i wysokosc oraz dlugosc). Moze Sebastian Tobie tez sie to przyda.
  • #10 2648454
    Sebastian_188
    Co sądzicie o pomyśle na dwie zwrotki ?
    Jadna do niskich STX 1D-12 a druga dwudrożna 2D-12 do średnich i wysokich.
    Niskie podłączyłbym równolegle i grałyby świetnie...
    W sumie cena 3D-12 to 36zł a za 1D-12 i 2D-12 zapłace w sumie 40zł.
    Co sądzicie ?
  • #11 2649364
    darkone
    Ocena: 10
    proponowalbym ci zrobic kolumny takie jak kolumny urbana i nie brac pod uwage w ogole "żółtych" membram, zobacz sobie na parametry niczym sie nie roznia pozatym ze celuloza jest minimalnie glosniejsza a na dodatek tansza
    ALTUS 140
    Ocena: 8
    Nie slyszalem 27-300 slyszalem natomiast 32-300 i ogolnie glosnik bez charakteru... 2x22-120 powinno zagrac całkiem fajnie. Zamiast średnich z STX proponuje jednak Tesle albo Tonsil.
  • #13 2650204
    darkone
    Ocena: 10
    powiadasz ze slyszales 32-300 ? jakto bez charakteru? brak mu glebokiego basu czy co?
  • #14 2651791
    Sebastian_188
    Co powiecie na taki układ.
    Dwa GDN 22/120 przy 8ohm i podłaczyć je równolegle do zwrotki, co da nam opór 4ohm . Średniak GDM 17/150 4ohm oraz wysoki GDWT 8/150 też 4ohm. :D
    Będzie grało :?: :?: :?: :?:
    Myślałem o zwrotce STX 3d 12 12/6/6/12 za 36zł/szt albo Janbo abw - 226 12/12/12/18 po 80zł/szt.
    Opłaci mi się inwestować w Janbo :?: :?: :?: :?:
    Czekam na opinie
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=10&vItemDB=itemdb
    podobno ten jest niezły
    ja polecam sc10n8 visatona ew. arv z tesli
    na średniaka z stx'a tylko 18 SW, lub arp-arx tesli(wedle gustu)
    zwrotnica, którą podajesz jest typu BI-WIRING
    może lepsza będzie J-3A (do arp150 i sc10n8)
  • #16 2652041
    Sebastian_188
    Własnie wacham się między przetwornikami Tesli a STX.
    Jeśli STX to 2 x GDN 22/120/8, GDM 17/150/4, GDWT 8/150/4.
    Natomiast Tesla to 2 x ARN 226-03/8, ARP 150/4 TVM, ARV 104/4.
    Za STX`y zapłace 272zł a z Tesle 280zł.
    Które rozwiązanie jest lepsze :?:
    darkone
    Ocena: 10
    gdny maja glebszy bas, robilem na tych ARNach kolumny i z 22 przegrywają. zrob tak:
    2x GDN-22-120-8-SC rownolegle tylko nie pomyl biegunow
    ARP i ARV po 4 ohm i bedziesz mial. apropos zwrotnica stxa za 36zl ma 12/12/12/12 ta za 28zl ma 12/6/6/12.
  • #18 2654499
    Sebastian_188
    Czym najlepiej wygłuszyć kolumny :?:
    Włókniną czy gabką :?:
    Jaka powinna być ich grubość i na których ściankach należy wygłuszać :?:
  • #19 2655416
    darkone
    Ocena: 10
    mozesz nawet wygluszyc to gąbką z materaca i bedzie dobrze... material tlumiacy nie jest czyms na tyle waznym czy wygluszac sierscią psa czy gąbka z materaca. ja wygluszam tylko tylnią scianke a na przedniej daje BR i wszystkie glosniki
  • #20 2655468
    Sebastian_188
    A ile litrów dać na dwa basowe GDN 22/120/8 :?: :?: :?:
    Czy wymiary wewnętrzne 66,4x 23,4 x 23,4 cm co daje 36L wystarczą :?: :?: :?:
    darkone
    Ocena: 10
    nie no 36 litrow to na 2x 22 troche za malo, dalbym tak 45L przynajmniej a nawet 50.
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    od gąbki wolał bym sierść psa :D
    chodzi o to aby fale dźwiękowe w miarę swobodnie przechodziły przez materiał, aby swą energię(dynamiczną wprawiającą w rezonans) na energię statyczną(ciepło), ale wygłuszenie tylko ścianki przeciwległej do głośników wydaje sie być dobrym pomysłem, gdyż nie wolno przesadzać w komorze, z której spodziewamy się uzyskać niskoschodzący bas.
  • #23 2657689
    Sebastian_188
    Co sądzicie o takim rozmieszczeniu otworów na płycie :?: :?: :?:
    Myślałem, żeby przednią i tylkną ścianke zrobić na płycie wiórowej 22mm a boczne na 18mm.
    Co Wy na to :?: :?: :?:
    • Budowa kolumn STX: dobór głośników 27/300/04, 22/120/08, GDM 14/100/8, GDWT 9/150/8, zwrotnica szkic otworów.JPG (41.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Zachowując twój wymiar dechy frontu, podałem wymiary wewnętrzne budy, ta głębokość jest lepsza gdyż przy strojeniu ok 44Hz otrzymasz
    Φ 10 x 17cm(czyli głębokość minimum 27cm) i im głębsza tym kolumna niższa, ale to już jak chcesz.
    I sprawa odleglości pomiędzy średnim i niskim, oraz niskim i brzegiem kolumny, należy je rozmieścić bliżej siebie.
    Pozwoliłem sobie poprawić rysunek, mam nadzieję że nie naruszyłem praw autorskich :D
    • Budowa kolumn STX: dobór głośników 27/300/04, 22/120/08, GDM 14/100/8, GDWT 9/150/8, zwrotnica szkic_otwor_w_1897..jpg (32.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 2686221
    Sebastian_188
    Zabrałem się za kolumenki...
    Już ścianki są.
    Teraz czekam na głośniki.
    Tył będzie z płyty pleśniowej (będą mniej ważyć) :D
    Oto one:
    Wymiary: 102 x 65,5 x 30,5
    Kolumny są do góry dnem bo szpachla schnie :D
    Czekam na opinie :D
    • Budowa kolumn STX: dobór głośników 27/300/04, 22/120/08, GDM 14/100/8, GDWT 9/150/8, zwrotnica kolumnyy.JPG (58.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 2686484
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    co tu opiniować, jest ok, ale pójdzie sporo szpachli(łączone płyty nie są równe na brzegach). Cy to oklieina czy fornir musisz to dokładnie poszpachlować, odstępy jeśli tak jak na projekcie to o.k. będzie to widpczne po zamontowaniu przetworników, jesteśmy ciekawi dalszych postępów.
    to do pracy, rodacy.
    Gorąco pozdrawiam, koniecznie opisz wrażenia po pierwszym odsłuchu, pamiętaj tylko aby od razu nie "katować" głośników, pierw muszą się "wygrzać".
    :D
  • #27 2687035
    Sebastian_188
    Właśnie to zrobiłem :D
    Teraz poczekam do jutra i ścieranko :D
    • Budowa kolumn STX: dobór głośników 27/300/04, 22/120/08, GDM 14/100/8, GDWT 9/150/8, zwrotnica kolumnyyy.JPG (62.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 2687250
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    widzę sporo entuzjazmu, ale nie przesadzaj, zrób zdjęcia z poszczególnych etapów prac i daj na "własne konstrukcje" jak będzie gotowe.
    pozdrawiam i życzę miłej zabawy:D
  • #29 2688837
    darp3
    Ocena: 3
    No no, żeby tylko głośniki Ci nie spleśniały :D
    Jeśli płyta pilśniowa to rozumiem że jakaś grubsza, a nie taka
    jaką dają na "plecki" w meblach - ona chyba nie ma nawet 5 mm...
  • #30 2688990
    Krasz1
    Ocena: 3
    A czy zastanowiłes sie czym to napedzisz? Te kolumny bedą potrzebowały min 150W RMS na sztuke. Ale i to bedzie za mało.
    Płyta pilsniowa ma 3mm. Nie rób tego na pilsniówce daj normalnie wiórówke 18mm minimum.
Dyskusja dotyczy budowy kolumn głośnikowych na przetwornikach STX, w szczególności doboru niskotonowych 27/300/04 lub 2x 22/120/08, średniotonowego GDM 14/100/8 (lub GDM 17/150/4) oraz wysokotonowego GDWT 9/150/8 (lub GDWT 8/150/4). Użytkownicy sugerują, że para 2x 22/120/08 może lepiej sprawdzić się w roli basu niż pojedynczy 27/300/04, ze względu na lepsze brzmienie i moc. Pojawiły się też propozycje alternatywnych głośników średniotonowych i wysokotonowych marek Tesla i Tonsil, które mogą oferować lepszą jakość dźwięku. W kwestii zwrotnic rozważano modele STX 3D-12 oraz Janbo ABW-226, z uwzględnieniem konfiguracji dwuzwrotnicowej (oddzielnej dla basów i dla średnich z wysokimi).
Poruszono temat pojemności obudowy dla dwóch głośników basowych GDN 22/120/8, gdzie zalecane jest minimum 45-50 litrów, a także materiałów do tłumienia wnętrza (włóknina, gąbka, sierść psa) i ich rozmieszczenia (głównie tylna ścianka). Dyskutowano o grubości płyt MDF i wiórowych (zalecane minimum 18 mm), z krytyką użycia cienkiej płyty pilśniowej (3 mm) na tył obudowy, która jest niewystarczająca akustycznie i mechanicznie.
Poruszono również kwestie konstrukcyjne, takie jak pochylanie przedniej ścianki w celu poprawy akustyki i eliminacji fal stojących oraz bliskie umieszczenie głośników średnio- i wysokotonowych dla spójności brzmienia. Autor relacjonuje postępy w budowie kolumn, w tym wykonanie obudowy i oczekiwanie na głośniki, planując zastosowanie wzmacniacza Magnat Energy 240 (4x60W, mostkowanie do 120W na kanał) zasilanego prostownikiem.
Podsumowując, rekomendowane jest stosowanie pary 2x GDN 22/120/8 na bas, średniotonowego GDM 17/150/4 i wysokotonowego GDWT 8/150/4, z odpowiednio dobraną zwrotnicą i solidną, dobrze tłumioną obudową o pojemności około 45-50 litrów na basy. Alternatywnie rozważane są głośniki Tesla. Ważne jest unikanie cienkich płyt pilśniowych na obudowę oraz właściwe rozmieszczenie i tłumienie wewnątrz kolumn.
