Pralka Polar PDP 885-faza na obu stykach grzałki-nie grzeje
bosy 17 Sty 2007 08:44 4631 7
  • #1 3452294
    bosy
    Jak w temacie pralka nie grzeje, ściślej to działa tylko na początku cyklu (było napięcie na grzałce).
    Po wylaniu wody i ponownym nalaniu już nie.
    Oczywiście sprawdziłem oporność grzałki, działanie regulatora temp., działanie ogranicznika temp.
    Sprawdziłem przewody doprowadzone do grzałki: niebieski i czarny(oczywiście po odłączeniu od grzałki) i na obu była faza.
    Podejrzewam usterkę programatora, ale chciałbym się upewnić.
    Ewentualny koszt takiego programatora (ELBI 0738/2) oraz koszt drzwiczek od pralki (urwany uchwyt)
  • #2 3452343
    Kris-591
    Ocena: 32
    Jeżeli na obu zaciskach grzałki jest "faza"to znaczy że gdzieś upaliło się "zero".To niekoniecznie musi być wina programatora. Sprawdź te złącza gdzie do zacisku podpięty jest więcej niż jeden przewód.Np przy hydrostacie albo termostacie.
  • #3 3452356
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Przeczyść układ ciśnieniowy użyj funkcji "szukaj" było na ten temat bardzo dużo .Powodzenia
  • #4 3454216
  • #5 3454927
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Masz do wymiany grzałkę.Próbnik fazowy to nie miernik,ktorym możesz
    sprawdzić dopływające napięcie do styków grzałki?Uchwyt drzwi to koszt
    około 10PLN.
    Andrzej
  • #6 3455382
    macak
    Ocena: 8
    Polecam najprostrzy sposób sprawdzenia grzałki podłączyć odizolowany przewód do prądu i końcówkami dotykać do konektorków grzałki. Jeżeli iskrzy grzałka jest dobra.
  • #7 3455786
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    Kolego przeczytaj post kol.skryna i nie podawaj na tym forum takich spsobów,które mogą doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku.
  • #8 3456478
    bosy
    skryn napisał:
    Jak ktoś pisze, że ma "dwie fazy" na przewodach w odbiorniku, to taki temat ląduje... bo nie ma miernika, a takowyż potrzebny jest do podstawowych napraw sprzętu bylejakiego.
    Probówką, to sprawdza się najwyżej, czy sprzęt "kopie"...
    Kropka. :D
    Użyj Kolego Autorze funkcji "Szukaj" i wyczyść to co trzeba, a nie zajmuj sobie głowy rozmyślaniami o uszkodzonym programatorze...
    Ech.... ile jeszcze....
    :cry:
    Miernik posiadam oczywiście (mierzyłem napięcie co wynika z początku mojego postu), a to ,że pralka działa tak, że miałem "fazę" na obu przewodach dochodzących do grzałki (więc grzałka nie grzała) wydało mi się dziwne?!. Pralkę w końcu uruchomiłem, zaczęła grzać!!!!:D. Okazało się, że w filtrze była... spinka do włosów i to najprawdopodobniej zakłócało pracę pompy, a co za tym idzie hydrostatu i programatora. Dodam, pralkę posiadam 3 dni więc nawet nie wiedziałem gdzie tam jest filtr.Bardzo pomocna okazała się rada staszkf w namierzeniu problemu. A Tobie skryn proponuję nie oceniać na wyrost innych.
Pralka Polar PDP 885 nie grzeje poprawnie – napięcie pojawia się na obu przewodach grzałki, co wskazuje na brak prawidłowego połączenia z zerem, a niekoniecznie na uszkodzenie programatora. Zalecane jest sprawdzenie połączeń w układzie, zwłaszcza przy hydrostacie i termostacie, gdzie mogą być podłączone więcej niż jeden przewód. Użytkownik posiada miernik i potwierdził obecność napięcia na obu przewodach grzałki, co jest nietypowe. Ostatecznie problemem okazała się zablokowana pompa spowodowana obecnością spinki do włosów w filtrze, co wpływało na pracę hydrostatu i programatora. Koszt uchwytu drzwi pralki to około 10 PLN. Wskazane jest unikanie niebezpiecznych metod testowania grzałki, takich jak bezpośrednie podłączanie przewodu do prądu.
