Alternator Bosch 45A
Akumulator 62AH 300A nie wiem ile ma lat.
W samochodzie po odpaleniu silnika pali sie kontrolka od ładowania, a na akumulatorze napiecie wynosi ok. 12,6V (takie jak przed odpaleniem) po dodania gazu kontrolka gasnie a napiecie ładowania wskakuje na ok.13,8V i powoli dorosnie do ok.14V. Taki wynik zostaje juz na kazdych obrotach. Na wolnych obrotach kontrolka delikatnie pomryguje, gasnie wtedy gdy włacze jakies obciązenie np. światła. Pod obciązeniem swiatłami drogowymi i dmuchawą na pozycji 3 napiecie powoli spada do 12,5V bez wzgledu na obroty silnika. Moje pytanie brzmi gdzie jest problem i czy jest to moze wina akumulatora czy czegoś innego? Samochód przy ok 0 stopniach Celcjusza ma problemy z zakreceniem rozrusznikiem dlatego załozyłem ten temat. Po podładowaniu prostownikiem ok.5-10min auto odpala. Alternator ma sporo wyryte pierscienie na wirniku. Szczotki z regulatorem podmieniłem od inego 100% sprawnego alternatora. Przed wymiana regulatora na multimetrze bylo max 13,85V teraz max 14,05V. Podswietlanie radia oraz zegarów rozjasnia sie razem z obrotami nawet na pozycji.
Pozdrawiam,
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
