DAEWOO AKF-4235RC - brak reakcji na VOL po wymianie diod LED w panelu
zatronik1 18 Sty 2007 14:57 1905 15
  • #1 3457678
    zatronik1
    Ocena: 74
    Problem jak w temacie, po wymianie diod LED w panelu na inny kolor
    nie działa VOLUME jednocześnie po wybraniu przyciskiem SEL innej regulacji te same klawisze działają normalnie.Zwarcia na PCB raczej wykluczone, PCF8574 który odczytuje stan klawiatury wymieniony brak dalszego pomysłu może jakieś podpowiedzi?.
  • #2 3458693
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    :D Takie zachowanie jest typowe ale :arrow: dla uszkodzonej głowicy UKF
    jeśli nie działa także na AM i magnetofonie to nie wiem co jest
  • #3 3459014
    zatronik1
    Ocena: 74
    Na AM i tape też brak reakcji na Volume jestem max wkurzony bo klijent chciał tylko zmienić kolor świecenia na czerwony do BMW i mam teraz problemik bo radyjka nawet nie otwierałem tylko panel i taki :pasztet"
  • #4 3460405
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam.Glowa do gory.Przy przelutowywaniu diod,wymianie,byc mozliwe <napewno> gdzies popelniles blad <termiczny>. Lupa i omomierz do reki i napwno bedzie dzialac..Pozd.
  • #5 3462303
    zatronik1
    Ocena: 74
    Niestety sprawa stoi w miejscu myślę że celowe byłoby przeprogramowanie pamięci czy ktoś dysponuje odpowiednim wsadem ja nieznalazłem niestety.
  • #6 3462469
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam. ajezeli te diody lutowales na plycie glownej to oczywiscie moze pamiec.Ja jednak dalej mysle,ze to termiczna usterka powstala podczas lutowania.Panel ma przelotki,tz.druk dwustronny.Dobrze sprawdz jeszcze raz.Jestem bardzo ciekawy jaka przyczyna jest wykasowanie lub zmiana zapisanej pamieci..Pozd.
  • #7 3474414
    zatronik1
    Ocena: 74
    Witam ciąg dalszy tego radyjka to już całkowita klapa. Otworzyłem go i stwierdziłem że przewody do złącza wyjściowego są na PCB prawie wszystkie obluzowane dodatkowo kilka zimnych lutów.Poprawiłem to a także przelutowalem głowicę.Po włączenu panel zaświecił ale na wyświetlaczu nic.Sprawdzam oscylację na kwarcu są ale na magistrali I2c cisza.Po ok trzech minutach jest ruch na magistrali i wyświetlaczu ale reakja na dowolny przycisk jest dopiero po ok. 10sek.volume oczywiście nadal nic.Taka sytuacja powtarza śię po każdym włączeniu.Wiele różnych radyjek już cwiczyłem ale taka śytucja spotyka mnie po raz pierwszy.Jak wytłumaczyć reakcję z systematycznym opóżnieniem?.
    Dodatkowo ponawiam prożbe o wsad do pamięci.
  • #8 3474549
    janek1815
    Ocena: 1061
    to jest radio z rds?
  • #9 3477032
    zatronik1
    Ocena: 74
    Tak ma rds.
  • #10 3477261
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Sądząc po czipsecie panela (PCF>LCD PCF>KEY) procesor to CCR520 V1.* - stawiam na wysypany EEPROM.
  • #11 3477322
    zatronik1
    Ocena: 74
    Procesor zgadza śie intuicja też mi podpowiada eeprom, zrobiłbym to na początek ale brak wsadu i eeprom to PCF8594E-2 a jego brak na listach uładów moich programatorów a posiadam wszystkie pospolite.
  • #12 3477356
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Poszukaj w jakich modelach siedział ten CCR520 a siedział w wielu radyjkach "noname" - w bazie CARBASE szukaj.
    Możliwe że wsad będzie pasował od innego modelu i istnieje gdzieś tu na forum.
  • #13 3477385
    zatronik1
    Ocena: 74
    sQ6 dzięki za błyskawiczną reakcję niewiesz przypadkiem czym to odczytać i zapisać?
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Przypadkowo znalazłem płyte z jakiegoś daewoo z procem ccr520 V1.5
    Pamięć przeczytałem jako 24C04 ale zapisywać tak nie chce.
    Zamieszczam wsad - może być CODE.
    Tyle mam.
    • CCR520V1.BIN (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 3486193
    zatronik1
    Ocena: 74
    Dzięki spróbuję to umieścić w 24xx i zobaczę może będą jakieś nowe wnioski> pozdrówka
  • #16 3490661
    zatronik1
    Ocena: 74
    Witam sq6ade jesteś wielki wyciągleś mnie z dołka zrobiłem jak powyżej i wszystko wróciło do normy wielkie Dz!!
✨ Po wymianie diod LED w panelu radia DAEWOO AKF-4235RC na inny kolor przestała działać regulacja głośności (VOLUME), podczas gdy inne funkcje klawiatury reagowały poprawnie. Problem dotyczył również braku reakcji na AM i magnetofonie. Podejrzewano uszkodzenie głowicy UKF, zwarcia na PCB oraz błędy termiczne powstałe podczas lutowania diod na panelu dwustronnym z przelotkami. Wymieniono układ PCF8574 odpowiedzialny za odczyt klawiatury, bez poprawy. Zaobserwowano opóźnioną reakcję magistrali I2C i wyświetlacza po włączeniu urządzenia. Podejrzewano uszkodzenie lub skasowanie pamięci EEPROM procesora CCR520 V1.*, który steruje panelem LCD i klawiaturą. Brakowało odpowiedniego wsadu do EEPROM PCF8594E-2, co utrudniało programowanie. Ostatecznie znaleziono wsad z innego urządzenia z procesorem CCR520 V1.5, który po wgraniu do pamięci 24C04 przywrócił pełną funkcjonalność radia, w tym działanie regulacji głośności.
