Jak zmieniac napięcie w zasilaczu? diodami czy kondensator.?
Pawlo_j23 18 Sty 2007 21:31 2244 9
  • #1 3459368
    Pawlo_j23
    Witam, złożyłem sobie zasilacz z trafo 2x23V 140 W mostek zrobiłem z 4 diód 6A i 4 kondensatorów 4700/ 50V. Napięcie wyszło mi 63V. Potrzebuje napięcia max 40V. Czy można jakoś zmniejszyć to napięcie do 40 V? np przez wymianę diód albo kondensatorów? Bardzo proszę o odpowiedź. W razie czego gg7590499 albo mail pawlo_j23(_at_)o2.pl
    • Jak zmieniac napięcie w zasilaczu? diodami czy kondensator.? zasilacz.JPG (13.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3459408
    kalgreg
    Ten schemat pokazuje zasilacz symetryczny i podejżewam, że mierzyłeś napiecie na V+ i V-. Jeżeli tak to masz zasilacz +31,5V i -31,5V. Nie możliwe żeby było takie wysokie napięcie bo jak sam piszesz kondensatory dałeś na 50V i przy 63V szlag by je trafił. Domyślam sie że to zasilacz do jakiegoś wzmacniacza, jeżeli tak to nic nie zmieniaj jest OK.
  • #3 3459608
    Goraca Niunia
    Ocena: 2
    Jesli to jest toroid to mozesz odwinac pare zwojow wtedy napiecie spadnie.
  • #4 3459623
    Pawlo_j23
    Dokładnie, mierzyłem na + i - :) czyli jak podłaczę wzmacniacz którego maxymalne zasilanie to 40 V nie spali się? Trafo jest ze wzmacniacza:)
    I pozdrawiam:)
  • #5 3459662
    kmitki
    Ocena: 231
    ty mierzysz napięcie bez obciążenia a jak podłączys jakiś odbiornik napięcie spadnie
  • #6 3459672
    Pawlo_j23
    Acha, no super dzięki:)
  • #7 3459850
    kalgreg
    Zakładam że układ który chcesz do tego podłączyć jest zasilany napięciem symetrycznym.
  • #8 3460590
    tatanka
    Ocena: 117
    jaki chcesz tam wzmacniacz podlaczyc ?
  • #9 3484580
    Pawlo_j23
    Witam, miałem na początku wsadzić tam wzmacniacz 100W, ale teraz mam możliwość zakupienia wzmacniacza juz testowanego 180 W RMS na takie własnie zasilanie:) Pozdrawiam
    Zrobiłem sobie juz nawet fajną płytkę do tego zasilacza:):D na zdjeciu jest schemat ścieżek:)
    • Jak zmieniac napięcie w zasilaczu? diodami czy kondensator.? płytka b.jpg (80.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3487338
    telemah
    Ocena: 62
    Po 1 zasilanie symetryczne mierzymy pomiędzy + a GND oraz pomiędzy - a GND wtedy wyjdą ci dwa napięcia po mniej więcej 22v.Jak połączysz zmostkujesz te dwie połówki uzwojenia to osiągniesz ok 63-64 v ale zasilanie będzie pojedyncze.Możesz przegrzać trafo jak będziesz głośno grał tym wzmakiem który ma 180W.To będzie wmacniacz tranzystorowy czy na jakiejś kostce ?? bo jak dla tranzystorowca to 23v symetrycznego może być mało.Jeśli kiedyś użyjesz tego zasilacza jako niesymetrycznego , to daj tam mostek prostowniczy na przynajmniej 15A, bo te diody prostownicze 6A będą pracować wtedy na granicy wytrzymałości.
✨ Zasilacz zbudowany na transformatorze 2x23V 140W, mostku prostowniczym z 4 diod 6A i kondensatorach 4700µF/50V daje napięcie około 63V mierzone między wyprowadzeniami + i -. Jest to zasilacz symetryczny, gdzie napięcie względem masy wynosi około ±31,5V. Pomiar bez obciążenia pokazuje wyższe napięcie, które spadnie po podłączeniu odbiornika. Aby zmniejszyć napięcie do około 40V, nie zaleca się zmiany diod czy kondensatorów, gdyż ich parametry są odpowiednie. Można natomiast zmniejszyć napięcie poprzez odwinięcie kilku zwojów na transformatorze toroidalnym. Przy zasilaniu wzmacniacza o mocy 180W RMS na takim zasilaczu należy zwrócić uwagę na obciążalność transformatora i diod prostowniczych (6A mogą być na granicy wytrzymałości). Zasilanie symetryczne mierzy się między + a masą oraz - a masą, a połączenie uzwojeń w mostek daje napięcie pojedyncze około 63-64V. Przy dużych mocach warto zastosować diody o większym prądzie, np. 15A.
