Podrasowanie zasilacza. Zrobienie trafa do wzmacniacza.
danio531 28 Cze 2007 10:42 1440 7
  • #1 4028697
    danio531
    Ocena: 50
    Uzyskałem zasilacz od starego kompa 230W.
    Podstawową zaletą zasilacza jest zasilanie symetryczne.
    Ale największym napięciem jest +/-12V. A ja chciałbym z niego zrobić trfo do wzmacniacza. Czyli jakieś ok. 25V. Jeśli dało by się z regulacją napięcia zasilania. Czy jest to możliwe??
  • #2 4028740
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    nie do końca bo zasilacze komputerowe mają wydajność prądową napięć ujemnych tylko 0.5A czyli po podłączeniu wzmacniacza idzie dym... Poza tym zasilacze impulsowe nie nadają sie do wzmacniaczy (głośne buczenie itp.)
  • #3 4028743
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Nie jest to możliwe. Poza tym porównaj wydajność prądową +12V i -12V w zasilaczu komputerowym.
  • #4 4028755
    danio531
    Ocena: 50
    Czyli trzeba robić od nowa Trafo całe??
    -12V = 500mA
    +12V = 9A
    A nie da sie wyjąć samego transformatora i coś z nim zrobić?
  • #5 4028858
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    Tam jest transformator impulsowy jakbyś go podłączył pod 230V to życzę miłego BUM kup porządne trafo a nie kombinuj
    p.s. jak chcesz robić nowe trafo ?? chyba nie będziesz nawijał przy takim doświadczeniu ??
  • #7 4029774
    sshd
    Ocena: 8
    wystarczy że nawiniesz sobie (auto) transformatorek impulsowy 12->25V i podłączysz go do początku i końca uzwojenia wtórnego przewidzianego na 12V. To propozycja jeśli nie chcesz zbytnio generować w sam zasilacz.
    Co do małej obciążalności napięć ujemnych: z grubsza rzecz biorąc wystarczy wymienić diody prostownicze, dodatnie/ujemne napięcia uzyskuje się tu z tych samych uzwojeń, tylko przeciwstawnie włącza się diody.
    Zasilacz pracuje poprawnie w szerokim zakresie napięcia zasilającego. Jest w stanie dać dużo wyższe napięcie; scalak sterujący kluczami poprzez rezystorowy dzielnik napięcia połączony jest z linią +5V i na tej podstawie wie jak ma taktować żeby te 5V było. Wystarczy że zmienisz stosunki rezystancji w dzielniku a zacznie Ci wytwarzać inne napięcie.
    Ja używam zasilacze AT jako uniwersalną bazę pod wszelakie zasilacze. Zmieniając w/w rezystorki na linii +12V mogę uzyskać od ok. 7V (scalak też potrzebuje zasilania) do ok. 30V.
    Przy dużych zmianach napięć wyjściowych okazać się może że zadziała zabezpieczenie nadnapięciowe (jeśli takowe jest i jest sprawne). W takim razie odłącz je.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości przeróbki zasilacza komputerowego 230W z symetrycznym napięciem +/-12V na zasilacz o wyższym napięciu około 25V, z regulacją napięcia do zasilania wzmacniacza. Zasilacze komputerowe impulsowe mają ograniczoną wydajność prądową na linii -12V (około 0,5A), co czyni je nieodpowiednimi do zasilania wzmacniaczy ze względu na ryzyko uszkodzenia i generowanie zakłóceń (buczenie). Transformator impulsowy w takim zasilaczu nie nadaje się do bezpośredniego wykorzystania jako transformator sieciowy 230V. Możliwe jest natomiast zastosowanie dodatkowego autotransformatora impulsowego podnoszącego napięcie z 12V do 25V, podłączonego do uzwojenia wtórnego. Regulację napięcia można osiągnąć przez modyfikację rezystorowego dzielnika napięcia na linii +5V, który steruje scalakiem klucza impulsowego, co pozwala na uzyskanie napięć wyjściowych w zakresie od około 7V do 30V. Wymiana diod prostowniczych może poprawić obciążalność linii ujemnej. W przypadku dużych zmian napięcia wyjściowego należy uwzględnić ograniczenia i stabilność pracy zasilacza. Alternatywnie zaleca się zakup dedykowanego transformatora sieciowego do wzmacniacza lub stosowanie wzmacniaczy nie wymagających symetrycznego zasilania. Podano również link do przykładowych rozwiązań zasilaczy impulsowych na bazie zasilaczy ATX.
