Czy wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA ma zabezpieczenie nadprądowe?
nowyjar 19 Sty 2007 01:16 2508 4
  • #1 3460155
    nowyjar
    Ocena: 4
    1. Czy kazdy wylacznik roznicowo-pradowy ma zabezpieczenie nadpradowe?
    2. Czy wartosc np. 25A 30mA oznacza prad nadmiarowy 25A?
    3. Czy musze stosowac za wylacznikem roznicowo-pradowy wylacznik np. S16, czy moge uzyc zamiast niego tylko wylacznik roznicowo-pradowy 16A 30mA do zabezpieczenia gniazd?
  • #2 3460235
    janren
    Ocena: 202
    z powodzeniem możesz użyć włącznika 16A różnicowego bez dodatkowego bezpiecznika.według mnie wszystkie różnicówki mają zabezpieczenie nadmiarowe.
  • #3 3460298
    kaputo
    Ocena: 128
    Różnicówki nie posiadają zabezpieczenia nadmiarowego. Te które to mają to są specjalne aparaty. Standardem jednak jest to że różnicówka jest tylko różnicówką.
    25A/30mA - oznacza 25A prądu dopuszczalnego ciągle. Ale jeżeli popłynie 50A to ona nic nie wyłączy tylko za jakiś czas po prostu się spali. Trzeba ją dobezpieczyć nadmiarówką.
    ->janren: Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Jeżeli czegoś nie wiesz do końca to nie pisz.
  • #4 3460877
    tygrys_michal
    Ocena: 34
    witam!
    Jest tak jak mowi kaputo.
    Jesli masz zwykła roznicowke 25A/30m to 25 A jest pradem toru glownego wylacznika, ale taki wylacznik nie wyłączy pradow przeciazeniowych.
    Na rynku jest juz wiele wylacznikow nadpradowych z czlonem roznicowym takze zastanow sie nad takim rozwiazaniem.
  • #5 3461578
    waldekel
    Ocena: 477
    Zwykły RCD musi być zabezpieczony (czyli przed nim). To co jest za RCD, to zabezpieczenie instalacji.
