konica minolta di 1611 F jak wykasować pamięć faxu ?
djtomi2 19 Sty 2007 12:12 3954 14
  • #1 3460885
    djtomi2
    Ocena: 24
    mam pytanko czy jest mozliwosc wykasowania faxow z pamieci kopiarki
    gdyz non stop wysyla te faxy
    pozdro
  • #2 3468213
    datatomek
    Ocena: 39
    W tej maszynie nie ma czegoś takiego jak fax.
  • #3 3468299
    marek216
    Ocena: 932
    :arrow: datatomek
    autor nie dał literki " F" ale taka maszyna z faksem istnieje
    jej następcą jest bizhub 160F
    http://konicaminolta.pl/products/business/kop_druk_cz-b/bizhub160/index.html
    pamięć faxu jest współdzielona z pamięcią kopiarki - zrób jest reset pamięci na kopiarce , może pomoże.
    to powinno być opisane w instrukcji dla użytkownika
  • #4 3469923
    boofla
    Ocena: 2
    Di1611 to jest bizhub162,
    a Bizhub160f tak jak Bizhub161 są następcami Di1610 Di1610p
    I faktycznie Di1611 i Bizhub162 nie mają faksów.
  • #6 3473015
    djtomi2
    Ocena: 24
    wlasnie nigdzie tego resetu nie moge znalesc
  • #7 3476175
    Drzeń Rafał
    Ocena: 100
    Sprubij tak jak w 1610. Włącz maszynę włącznikiem głównym z wciśniętym STOP (czerwony guziczek) i trzymaj do momentu jak zgłosi że jest gotowa. Może pomoże.
  • #8 3640480
    marni
    wtam,
    polecam takie rozwiązanie:
    wejdź w tryb serwisowy
    9. clear data
    1. memory clear
    wyrzuci to wszystkie dokumenty z pamięci
    pzdr
  • #9 3642849
    Drzeń Rafał
    Ocena: 100
    Nie wiem jak w 1611 ale w 7115 przy użyciu opcji memory clear kasują się nawet liczniki.
  • #10 3653010
    CoPinG
    Ocena: 9
    witam
    a te liczniki to tylko liczniki części sie kasują czy licznik total ?
  • #11 3655750
    datatomek
    Ocena: 39
    W licznikach PM kasują się odpowiednie wpisy dotyczące części, w IU OPC, ponadto możesz skasować ALL.Zależy czy masz ustanowione zliczanie M1, czy M2. Zajżyj do instrukcji, tam jest wszystko opisane.
  • #12 3796070
    s_o_k_r_a_t_e_s
    Widzisz stary bez SM sie nie obędzie trzeba by to jakoś zrobić, być może jestem w stanie ci pomóc, jeden z panów dobrze pisał o wykasowaniu clear data bodajże tylko w tej maszynie może nie być czegoś takiego, możesz spróbować z resetem pamięci ale to grozi utratą wszystkich bieżących ustawień jednym słowem fabryka. Jutro sobaczę w swoim service manualu może ci pomogę. Pozdro
    β
  • #13 3797081
    habelj
    Załączam User manual do faxu. Na stronie 73 masz odpowiedz na swoje pytanie. pozdrawiam
    • fx-3_om_gb_1.1.0.pdf (3.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 4734635
    piwos
    Ocena: 210
    Cześć
    No i co tam z kasowaniem liczników ?
    Który co kasuje ?
    Udało się, wyszło z pamięci co chciałeś czy i coś więcej
    Napisz, wszyscy chcemy pewnie wiedzieć.
    W końcu to forum dla mechaniorów :)
    Pozdro
  • #15 4734713
    kosmita
    Ocena: 136
    Ten post został założony ponad rok temu. Zamykam. Jeśli autor uważa za słuszne proszę o pw, to otworzę temat.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wykasowania pamięci faksu w urządzeniu Konica Minolta Di 1611 F, które według części uczestników nie posiada funkcji faksu, gdyż model Di1611 to Bizhub162, a faksy mają modele takie jak Bizhub160F czy Bizhub161. Pamięć faksu jest współdzielona z pamięcią kopiarki, więc sugerowano wykonanie resetu pamięci kopiarki, co może usunąć zapisane faksy. Proponowano wejście w tryb serwisowy i użycie opcji "clear data" oraz "memory clear" w celu usunięcia wszystkich dokumentów z pamięci. Wskazano również metodę resetu poprzez włączenie urządzenia z wciśniętym przyciskiem STOP. Użytkownicy zwracali uwagę, że reset pamięci może skutkować utratą wszystkich ustawień i liczników, w tym liczników części i liczników totalnych. Wskazano na konieczność posiadania serwisowego manuala (SM) do wykonania pełnego resetu. Jeden z postów załączył instrukcję użytkownika do faksu, gdzie na stronie 73 znajduje się odpowiedź dotycząca kasowania pamięci faksu. Ostatecznie brak jednoznacznej, prostej metody wykasowania pamięci faksu w modelu Di1611 F bez ryzyka utraty ustawień fabrycznych.
