Co wymienić w uniotra pw 3015 żęby był jak nowy.
Krystianeeek 19 Sty 2007 17:59 2405 12
  • #1 3462109
    Krystianeeek
    Witam nam problem z wzmacniaczem "unitrta pw 3015". Jak mam na fula muze włączoną to mi w głosnikach zaczyna "charczec" tzw jest bardzo nieczysty dziwięk. J jakie rzeczy można wymienić żęby ten wzmacniacz działał jak kiedyś. jestem dopiero początkującym elektonikiem pomożcie.
  • #2 3462144
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    nic dziwnego że na "full"a charczą głośniki ten nieczysty dzwiek to jest przester po prostu przesterowywujesz wzmacniacz w ten sposób możesz sobie uszkodzić głosniki
  • #3 3463080
    Krystianeeek
    ale nawet jak mam tak srednio puszczana muze tak na pół i bas to czeszcza niewiem od czego:cry::cry:
  • #4 3463401
    DrobnyCiulacz
    Ocena: 7
    Temat pasuje do działu audio a nie audio-akustyka !
    Moc na wyjściu wzmacniacza nie tylko zależy od położenia volume ale również od poziomu sygnału wejściowego np. mam AT9100 podłączone do komputera(duży poziom sygnału) i mam to samo co kolega przy pozycji 4 volume(bas i treble max + loudness ). Przy okazji patrz temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic440413.html
    Jeśli kolega ma wrażenie że kiedyś pw 3015 grał lepiej, być może kondensatory elektrolityczne przeschły(miernikiem pojemności przemierzyć !). Jak nie masz miernika to możesz podmienić kondensator filtrujący 2x4700 uF /40V -C306 na nowy 2x4700uf/50V lub2x6800uF/50V( nie dostaniesz takiego, kupujesz 2 pojedyncze 6800uF/50V i łączysz je tak :patrz symetryczny) i "słuchasz" czy jest jakaś różnica. Jak nie to lepiej wrócić do "starego" elektrolita. Moc pw3015 to 2x15W przy 8ohm,jeśli głośniki mają więcej niż 30W nie wykorzystamy ich pełnych możliwości (na tym wzmacniaczu).
    Pozdrawiam :popcorn:
    • Co wymienić w uniotra pw 3015 żęby był jak nowy. symetryczny.jpg (7.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3465376
    Krystianeeek
    dziekuje sory ze pomylilem temat pozder all
    dziekuje a jak niebedzie działac tak to co mam zrobic?? on kiedys bardzo czysto grał ;] a teraz kicha;(
  • #6 3465977
    DrobnyCiulacz
    Ocena: 7
    Napisz dokładnie jak się da na czym polega problem i w jakich warunkach on występuje . Na razie zrozumiałem że charczy przy większej głośności(a wcześniej tak nie było,przy tym natężeniu dzwięku) . Poza tym wszystko w porządku ? Wskazuje to na wyschnięty kondensator o którym mówiłem (największa "beczka" w środku). Sprawdż również głośniki czy są sprawne(podłącz do innego wzmacniacza).
  • #7 3469409
    Krystianeeek
    Tak on charczy tylko przy wiekszej głosnosc i jak ma troszke podkrecony bass . A kiedy jest ustawiont cicho i bez basu to jest lepszy dziwiekm ale tez tam słychac charczenie .Sprawdzałęm go na innych głosnikach i to samo jest;]
  • #8 3470668
    DrobnyCiulacz
    Ocena: 7
    Problem w jednakowym stopniu dotyczy obu kanałów ? Niepokojące jest to charczenie przy niskiej głośności. Bez pomiarów chociaż tanim multimetrem za 10- 20 zł się nie obejdzie...Trzeba będzie sprawdzić prąd spoczynkowy dla obu kanałów. Robisz to mierząc spadek napięcia na rezystorach emiterowych
    (R155,R156,R255,R256) . Pomiar robisz po mniej więcej 0,5 godzinnej pracy wzmacniacza - gdy jest rozgrzany. Odłączasz żródło sygnału i głośniki, volume na 0 . Ustawiasz na mierniku zakres Vdc 200mV i mierzysz na na każdym z rezystorków (nie powinno być więcej niż 10-15mV).
    Jeśli w porządku 2-i pomiar . Znowu bez sygnału, miernik zakres Vdc 200mV i podpinamy się pod terminale głośnikowe obu kanałów i sprawdzamy czy nie pojawia się składowa stała .Wartość powyżej 50mV jest niepokojąca i wskazuje na wymianę par różnicowych (T105,T106 i drugi kanał T205,206).
    Profilaktyczne wymienić C113,213,122,222 i C306 ( o którym wspominałem) niestety tanim miernikiem tego nie sprawdzimy...
    Jeśli kolega nie dysponuje schematem na pw daj adres skrzynki, wyślę schemat. Radzę również napisać do moderatora aby przeniósł temat do działu "Początkujący serwisanci" . Będzie kolega miał "dostęp" do rad kolegów o wiele bardziej doświadczonych ode mnie . Przy okazji polecam "szukaj" . Pw3015 jest jednym z lepiej opisanych wzmacniaczy.
  • #9 3472732
    Krystianeeek
    mam schemat ale marnej jakosci. Mógł by pan wysłas ten schemat na adres "krystiaan00@interia.pl" z góry dziekuje. pozdrawiam:D
  • #10 3476896
    ALTON
    Ocena: 145
    Krystianeeek to że charczy jak podbijesz bas do oporu to normalne - bardzo łatwo przesterować przedwzmacniacz. Niestety wbrew pozorom nie jest to zjawisko łatwe do usunięcia. Moja rada? Używaj go tak jak jest ponieważ widzę że nieznasz nawet podstaw elektroniki a zepsuć wzmacniacz idzie szybciej niż ci sie wydaje ;)
  • #11 3477614
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Sprawdź, czy w głośnikach niskotonowych nie zaczyna się kruszyć zawieszenie membran.
  • #12 3477879
    Krystianeeek
    wiem ze normalne ale jak był nowy i majł takie ustawienie to niecharczał ;]
  • #13 3479511
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Sprawdz zasilanie czy jest symetryczne +/-30V oraz wymien tranzystory mocy BDP285,286 ze starosci lubia sie rozwarstwiac i dlatego taki efekt jest.Jesli napiecie bedzie sie bardzo roznic niz podalem to do wymiany tez glowny elektrolit w zasilaczu 2×4700µ/40V.
✨ Wzmacniacz Unitra PW 3015 charczy przy wysokiej głośności i podbitym basie, co jest objawem przesterowania lub uszkodzenia elementów. Problem występuje również przy średnim poziomie głośności i na różnych głośnikach, co wyklucza uszkodzenie samych kolumn. Przyczyną mogą być wyschnięte kondensatory elektrolityczne, zwłaszcza filtrujący C306 (2x4700µF/40V), które warto zmierzyć miernikiem pojemności lub wymienić profilaktycznie na nowe o podobnych parametrach (np. 2x6800µF/50V). Należy także sprawdzić prąd spoczynkowy na rezystorach emiterowych (R155, R156, R255, R256) oraz obecność składowej stałej na wyjściu głośnikowym, co może wskazywać na konieczność wymiany par różnicowych tranzystorów (T105, T106, T205, T206). Zalecana jest kontrola symetrycznego zasilania ±30V oraz wymiana tranzystorów mocy BDP285 i BDP286, które z wiekiem mogą ulegać rozwarstwieniu. Wzmacniacz ma moc 2x15W przy 8Ω, więc głośniki o większej mocy nie będą w pełni wykorzystane. Charczenie przy podbitym basie jest typowe dla przesterowania przedwzmacniacza. Wskazane jest używanie wzmacniacza w umiarkowanych ustawieniach, zwłaszcza dla początkujących elektroników.
