Citroen Picasso 2000 1.8 16v - uszkodzona sonda lambda po uderzeniu?
Bociek 19 Sty 2007 18:23 4026 16
  • #1 3462203
    Bociek
    Witam mam Picasso 2000r1.8 16v mam problem z sondą pierwszą przed katalizatorem przy cofaniu uderzała o śrubę w podłodze i uszkodził się czarny kabel dotkną drucikami do obudowy sondy zapaliła się kontrolka silnika spalanie wzrosło Pytam fachowców czy zrobiło się zwarcie i padła.
  • #2 3462389
    gazer11
    Ocena: 20
    poprosty zwarła do masy i sterownik widzial stała wartosc, jak połączysz przewod powinno byc ok a sonda raczej sie nie uszkodzila, chyba ze uderzenie bylo za mocne
  • #3 3463404
    domex32
    Ocena: 2450
    Połacz przewód z powrotem jesli sonda bedzie w poządku kontrolka powinna sama zgasnąc i wszystko wrócic do normy, jesli nie to znaczy ze trzeba bedzie skasowac bład ze sterownika...
  • #4 3463574
    mhteg
    Ocena: 37
    Trzeba naprawic uszkodzony kabel odlaczyc klemy z akumulatora na ok.30s i odpalic i nagrzac do temp. pelnego otwarcia termostatu.Teraz pewnie ecu mysli ze sonda padla z jakiegos powodu i wlaczyl wlasna emulacje jej pracy z ktorej czyta zawsze przez pierwsze kilka minut pracy.Dlatego wiecej pali.
  • #5 3465961
    Bociek
    Witam znawców tematu naprawiłem kabel jak odłączę kabel z akumulatora i nagrzeje do temp.pełnego otwarcia termostatu , to kontrolka zgaśnie? czytałem że można odpiąć dwie klemy i je ze sobą połączyć to ponoć się rozładuje kondensator i jest lepszy reset i jeszcze jedno dziś jechałem do Olsztyna 50 km w jedną stronę i spalanie jest w normie jadąc ze stałą prędkością 100 km na godzinę to wyświetlacz pokazywał 7,2 to chyba OK jak na gabaryty tego auta.Dzięki z
  • #6 3466216
    domex32
    Ocena: 2450
    No i wszystko gra, napisałem przecierz ze jak podłaczysz i sonda bedzie oki to wszystko wroci do normy ;]
  • #7 3466249
    goldwinger
    Ocena: 2098
    jak narazie to chyba nic nie wróciło do normy bo kolega nie pisze że odłączył tylko pyta czy to pomoże i czy kontrolka zgaśnie
    a co do spalania pokazanego przez wyświetlacz to nie jest ono w 100% wiarygodne
    najlepiej byłoby sprawdzić czy sonda chodzi
  • #8 3467447
    Bociek
    Witam ponownie odłączyłem akumulator jak kolega podpowiedział podłączyłem po 10 min i odpaliłem auto i nic kontrolka jak się paliła tak się pali nie wiem czy padła sonda czy jechać na kompa do serwisu i sprawdzić jaki jest błąd a jak można sprawdzić w prosty sposób samemu czy sonda działa a jeszcze wcześniej kumpel podłączył auto pod kompa program do wszystkich praktycznie aut i nie było odczytu pracy sondy pokazywało 0,0 a jak kiedyś podłączyłem BMW e 36 to sonda pracowała i pokazywało 0,1.
    Chcieliśmy wykasować tym kompem błąd i na początku się kasował i po chwili wracał dosłownie po 5 sekundach.
  • #9 3468903
    goldwinger
    Ocena: 2098
    Bociek napisał:
    Chcieliśmy wykasować tym komputerem błąd i na początku się kasował i po chwili wracał dosłownie po 5 sekundach.
    no to chyba będzie jednak uszkodzona sonda jeżeli po naprawie uszkodzonego połączenia i skasowaniu błędu on powrócił
    domex32
    Ocena: 2450
    Z citroenami to tak jest ze zdjęcie klemy nie pomaga, i zadko sprawdzają sie uniwersalne programy do testowania, najlepiej miec oryginalny program wylącznie do citroena, prawda jest to ze jezeli sonda bedzie dobra to kontrolka sama zgasnie jesli tak sie nie stało został Ci serwis, uwazaj na uniwersalne tanie sondy które mozna kupic na allegro, one dobrze współgraja z oplami czy fordami ale nie tymi z nowszej półki, domyslam sie ze jest to sonda 4 przewodowa. Ale niewydaje mi sie zeby sonda uszkodzila sie od udezenia, najprawdopodobniej jest tak ze sonda jest zaklejona od zabogatej mieszanki i wymaga przejechania kilkudziesieciu kilometrów zeby wszystko sie unormowało, a potem dopiero próbuj kasowac błąd. sonde moze sprawdzi uzadzeniem które sie nazywa testerem sondy lambda a prosciej, wes zwykły miernik ustaw na poczatek na zakres do 20 volt jesli trzeba bedzie to mniejsszy i plusem połacz z czarnym przewodem sondy a minus do masyodpal silnik niech sie troche rozgrzeje jesli sonda będzie sprawna to napiecie powinno sie bujac w zakresie od 0,2- 0,6 volta. jesli nie bedzie zmiany tego napiecia znak to ze sonda jest uszkodzona.
    Troche sie rozpisalem. pozdrawiam
  • #11 3470595
    Bociek
    Witam dziękuje za podpowiedzi szczególnie dla DOMEX32. Kupiłem dzisiaj miernik i jutro będę robił pomiary jak zrobię pomiar to na pewno dam znać jaki wyjdzie jeszcze raz bardzo dziękuje do jutra Panowie.
  • #12 3471340
    jajasiu
    Ocena: 51
    Jeżeni to auto ma sterownik z protokołem EOBD a jako że piszesz o 2 sondach to wnioskuję że ma to lampka bedzie się palić do momentu skasowania pamięci usterek jakimkolwiek skanerem EOBD.
  • #13 3472563
    Bociek
    Witam ponownie, dziś zmierzyłem napięcie sondy, tak jak podpowiedział domex32 i na rozgrzanym silniku miernik pokazuje 0,54 0,59 0,6 0,61 czyli z tego wynika Panowie że sonda jest OK i pozostaje skasowanie błędu w serwisie? I Co fachowcy sądzą na ten temat proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich miłośników motoryzacji.
  • #14 3472783
    domex32
    Ocena: 2450
    Sonda chodzi, teraz tak jak pisał kolega jajasiu nalezy skasowac bład jesli uda Ci sie nie zrobic tego w serwisie to zaoszczędzisz troche kasy, jezeli nie znasz nikogo ze skanerem OBD musisz udac sie do serwisu. Szukaj kogoś np z urządzeniem kts500, tym urządzeniem bez problemu wykasujesz błąd
  • #15 3474255
    jajasiu
    Ocena: 51
    Przy takich wskazaniach sygnału sondy lambda to zaryzykowałbym stwierdzenie że czeka cię zakup nowej.
  • #16 3474471
    domex32
    Ocena: 2450
    Jesli napiecia sie bujają to wygląda ze jest dobra. napiecie powinno byc od 0,4-0,6 v czym wyzsze tym mieszanka bogatsza, fakt sa troche za wysokie ale moze byc to spowodowane tym ze sonda nie pracowała przez jakis czas
  • #17 3556805
    Bociek
    Witam po długiej przerwie ,AUTO naprawione podłączyłem u mechanika pod komputer i się okazało ze spalił się bezpiecznik w puszce pod maską od jakiegoś ustrojstwa z lewej strony które było powiązane z podgrzewaniem sondy i wszystko jest OK! koszt 50 zł Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
✨ W Citroenie Picasso 2000 1.8 16v uszkodzeniu uległ czarny kabel pierwszej sondy lambda przed katalizatorem po uderzeniu o śrubę w podłodze. Zwarcie do masy spowodowało zapalenie kontrolki silnika i wzrost spalania. Po naprawie kabla i odłączeniu akumulatora kontrolka nie zgasła, a błąd powracał po próbie kasowania. Uniwersalne programy diagnostyczne nie wykrywały pracy sondy, co sugerowało uszkodzenie. Pomiar napięcia sondy na rozgrzanym silniku wykazał wartości około 0,54-0,61 V, co wskazuje na prawidłową pracę sondy. Ostatecznie usterka okazała się być spalonym bezpiecznikiem powiązanym z podgrzewaniem sondy lambda, którego wymiana przywróciła prawidłową pracę układu i zgaszenie kontrolki. Zalecane jest użycie oryginalnego oprogramowania diagnostycznego Citroena lub skanera EOBD (np. KTS500) do kasowania błędów i diagnostyki sondy lambda.
