Czy Carpower HPB-602 obsłuży głośnik Hollywood EXCURSION X2-1240-D4?
traxx88 20 Sty 2007 10:40 1601 3
  • #1 3464402
    traxx88
    Co sadzicie o tym glosniku Hollywood EXCURSION X2-1240-D4?? Czy carpower hpb-602 pociagnął by ten głośnik??
    Jak w porównaniu do stx30-300-4Ap wypadnie ten glosnik. Do jakiego bitu bardziej sie nadaje? Jaki głosnik polecacie do tego wzmacniacza w cenie okolo do 250zl. Słucham przewaznie w 70% rapu a 30% to jest techno i inna muzyka.
    Parametry
    * Głośnik dwucewkowy
    * Średnica : 30 cm
    * Moc RMS: 250 W
    * Moc max.: 750 W
    * Impedancja: 2x4 W
    * Skuteczność: 91,2 dB
    * Pasmo częst.: 24 - 550 Hz
    * X max: 12,0 mm
    * Fs: 29,0 Hz
    * Qts: 0,42
    * Vas: 110 l
  • #2 3464480
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    2x4 ohm ,czyli albo 2 ohm(możliwa awaria wmzacniacza) ,albo 8 ohm(szkoda mocy).
  • #3 3465242
    traxx88
    Czyli gdybym go spiol w konfigoracji 2ohm to jest mozliwos uszkodzenia wzmacniacza.Jak duze jest ryzyko jego uszkodzenia?Spali sie odrazu , po czasie czy mozliwe ze bedzie gral normalnie i nic mu sie nie stanie?
    Do jakiej muzyki najlepiej nadaje sie ten glosnik??
  • #4 3465314
    crazy_88
    Ocena: 165
    spali sie poprzez przegrzanie glosnik nadaje sie do wolniejszego bitu
