Spawarka Bester 1800 - regulacja szybkości podajnika drutu i uszkodzenia
krzycho123456 20 Sty 2007 11:50 20243 18
  • #1 3464614
    krzycho123456
    Ocena: 3
    Mam problem ze spawarką Bester 1800. Sciągnąłem schemat z elektody, wymieniłem prawdopodobne spalone części (układ scalony NE555N, tranzystor IRH640, warystor S14K60, rezystor 30/0,6W)i podajnik zaczął podawać drut, ale na maksymalnej szybkości i nie można tego niczym uregulować. Zmieniłem potencjometr i było to samo. Ale co ciekawe szybkość zwrastała z miarą przełanczania na wyższy prąd spawania. Gdy przełonczyłem na czwórkę i próbowałem spawać, strzelił tranzystor IRH 640. Co mam zrobić??
    Przeniosłem z: "Schematu/instrukcji/artykułu".
    <skryn>
    Marcin Stos
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 26
    Witam!
    Szybkość wzrasta przy zmianie napięcia spawania, ponieważ w tym urządzeniu napięcie zasilania silnika pobierane jest bezpośrednio z mostka głównego urządzenia.
    Tranzystor powinien być IRF540 lub IRF640, z doświadczenia wiem iż ten pierwszy zazwyczaj wytrzymuje dłużej i to właśnie tranzystor najczęściej jest przyczyną takiego uszkodzenia. Wymień jeszcze raz tranzystor i sprawdź czy dobrze wlutowałeś NE555 i powinno działać.
  • #3 3472871
    krzycho123456
    Ocena: 3
    dzięki kolego zrobię to i dam znać jak działa pozdrawiam.....
  • #4 3477387
    krzycho123456
    Ocena: 3
    zrobilem tak jak mowiles ale jest to samo co było! :/ moze to jakos inaczej trzeba zrobic? masz moze jeszcze jakies propozycje?
  • #5 3477922
    jozefg
    Ocena: 745
    Przed wymianą tranzystora sprawdż czy 555 generuje impulsy PWM ... :D
  • #6 3478766
    Marcin Stos
    Ocena: 26
    A przy styczniku nic nie grzebaleś??
    I drugie pytanie czy aby napewno dobrze popodłączałeś wszystkie kabelki do płytki??
    Jeżeli jest to wersja B płytki to możesz spróbować wpiąć w szereg z uzwojeniem rozwiernym stycznika (do hamowania silnika od posuwu drutu) rezystor 0,56R 7W i to już napewno powinno pomóć (pod warunkiem że tranzystor i 555 sa dobre.
  • #7 3488011
    krzycho123456
    Ocena: 3
    Przewody do płytki podłączyłem dobrze ,przed demontażem oznaczyłem wszystko,stycznika nie ruszałem o rezystor pytałem w sklepie elektronicznym ale są dopiero od jednego igdzie pokzuląc na schemaćie go wpiąć pozdrawiam
  • #8 3494547
    krzycho123456
    Ocena: 3
    witam...... wymieniłem diody v5iv2 oraz rezystor r3 i ku mojemu miłemu zaskoczeniu wszystko wróciło do normy, działa regulacja drutu, spawa, ale na czwórce i po 5 sekundach wybija bespieczniki. Podobnie było przed awarją. Jaka może być tego przyczyna ??????? Proszę o pomoc.
  • #9 3497250
    Marcin Stos
    Ocena: 26
    jakie masz bezpieczniki :?:
  • #10 3499627
    krzycho123456
    Ocena: 3
    bezpieczniki mam 25a ale wybija je spawając prądem 230v i 400v....
  • #11 3499700
    Marcin Stos
    Ocena: 26
    Ale o czasie zadziałania B, C czy D :?:
    Jutro sprawdze w pracy jakie powinny być dla tego urządzenia.
  • #12 5286764
    lukasz177
    Ocena: 10
    U mnie problem polega na tym, ze po krótkim spawaniu około 20-30 sekund wybija bezpiecznik różnicowo - prądowy. Wcześniej coś takiego nie miało miejsca. Co może być tego przyczyną??
  • #13 5326236
    Ikis_70
    Ocena: 14
    ... prądy błądzące?
  • #14 5345747
    lukasz177
    Ocena: 10
    Okazało się, że transformator główny [C-4244-308-2] został przegrzany.
    Można kupić nowy, koszt ok. 360zł (netto), lub przewinąć, koszt 70zł.
    Ja wybrałem 2-ga opcje.
  • #15 8794235
    _JF_
    Ocena: 211
    Witam, zęby nie zakładać kolejnego tematu, napisze w tym...
    Pożyczyłem od znajomego migomat, od nowości używał on ją w sekcji 230V. Jednak ja chcę ją używać na 2 fazach czyli 380-400V, posiada w środku przełącznik 230/400V, jednak nie mogę przełączyć na 400V, bo jakiś kołeczek przymocowany na śrubkę mocowania przełącznika blokuje... Czy tak fabrycznie robią czy co? tzn zamocowany jest po to by osoba trzecia w danej chwili nie przełączyła nam zakres napięcia? czy po to ze np z serwisu wróciła i właśnie sekcja 400V jest uszkodzona?
    Drugie pytanie czy poprawia się jakość spawania na 400V niż w 1 fazie?, kolejnym powodem chyba zmiany było by żeby sąsiadom nie mrugały żarówki, ew resetowały się komputery...
  • #16 8796377
    zdzisławzapadka
    Witam!
    Kołeczek jest fabryczny, żeby nie spalić spawarki. Włącznik ustawiony będzie na 230V , a ktoś włączy 380V. Należy kołeczek odblokować i przełączyć. Spawarka na 380V jest bardziej silniejsza i lepiej się spawa. Światło nie mruga, jest super. Spawarką transformatorową to dopiero mruga. Ja zawsze używam zasilania 5 żyłowego i też polecam, nie ma opcji że spali się mig-mag.
    Na marginesie mam ciągle problem z podawaniem drutu ,lubi się zacinać.
    Besterki zawsze były dobrymi spawarkami.
  • #17 8796462
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Jednym z powodów zacina się drutu może być sam drut. Źle nawinięte zwoje tzn przełożone przez co się zacina co powoduje zakleszczenie (zmienić producenta drutu). Innym powodem może być zbyt słabo nastawiony hamulec i w momencie gdy skończysz spawać drut jeszcze trochę się rozwinie następnie po włączeniu posuw go pociągnie i nadmiar drutu ściśnie się na rolce i przystopuje.
  • #18 8888547
    bacher11
    Ocena: 6
    Witam ja te problemy z płytką mam już za sobą chciałem spytać za co odpowiada styk pomocniczy i czy bez niego się obejdzie ewentalnie czym go zastąpić proszę o odpowiedz.
  • #19 8905058
    turek:
    Ocena: 193
    Styk pomocniczy odpowiada za hamowanie silnika podajnika niczym go nie zastąpisz, bez niego nie bedzie wymuszonego hamowania silnika. Ale pierwsze wersje tych urządzeń nie miały tego układu więc nic nie powinno się spalić tylko drut po skończeniu spawania będzie Ci się jeszcze trochę wysuwał.
    Pozdrawiam i wesołych świąt
Problem dotyczy spawarki Bester 1800, w której po wymianie uszkodzonych elementów (NE555N, tranzystor IRH640, warystor S14K60, rezystor 30/0,6W) podajnik drutu działa tylko na maksymalnej prędkości bez możliwości regulacji, a przy wyższych ustawieniach prądu spawania tranzystor IRH640 ulega uszkodzeniu. Szybkość podawania drutu wzrasta wraz ze wzrostem napięcia zasilania silnika, które jest pobierane bezpośrednio z mostka głównego. Zalecane jest sprawdzenie poprawności lutowania układu NE555 oraz wymiana tranzystora na IRF540 lub IRF640, przy czym IRF540 jest bardziej wytrzymały. Należy również zweryfikować generowanie impulsów PWM przez NE555. W przypadku wersji B płytki sugeruje się zastosowanie rezystora 0,56Ω 7W w szereg z uzwojeniem rozwiernym stycznika, co poprawia hamowanie silnika podajnika. Po wymianie diod V5IV2 i rezystora R3 regulacja drutu działa, jednak przy ustawieniu prądu na "czwórkę" po kilku sekundach wybijają bezpieczniki 25A, co może wskazywać na problem z doborem charakterystyki bezpieczników lub uszkodzenie transformatora głównego (model C-4244-308-2), który może być przegrzany i wymaga naprawy lub wymiany. Dodatkowo poruszono kwestie fabrycznego blokowania przełącznika napięcia 230/400V kołeczkiem zabezpieczającym przed uszkodzeniem urządzenia oraz problemów z zacinaniem drutu, które mogą wynikać z nieprawidłowego nawinięcia drutu lub niewłaściwego ustawienia hamulca podajnika. Styk pomocniczy odpowiada za hamowanie silnika podajnika i jest niezbędny do wymuszonego zatrzymania drutu, choć w starszych wersjach urządzenia go nie było, co skutkowało dalszym wysuwaniem drutu po zakończeniu spawania.
