Pascal Turbo: tablica 10x10, losowe liczby [-10,10], minima kolumn, transpozycja
RaffaelloNSX 20 Sty 2007 17:25 20433 5
  • #1 3466064
    RaffaelloNSX
    Mam olbrzymią prośbe dla ludzi, ktorzy mają wieksze pojecie o Turbo Pascalu niż ja - jest ich tu zapewne dużo :D Mam 6 zadanań, właśnie z Pascala przez, ktore nie potrafie przebrnać. Prosze w zwiazku z tym o pomoc kogoś kto zna sie na tym. Oto one:
    Zad.1
    Napisz program w Pascalu, który
    a) stworzy tablice 10 x 10 liczb
    b) wypełnij ją losowymi wartościami z zakresu [-10, +10]
    c) dla każdej kolumny wyznacz minimum.
    Program ma wyświetlać tablice wypełnioną liczbami oraz jeden wiersz w którym będą odpowiadające kolumnom minima.
    Zad.2
    c) zamieni wiersze z kolumnami
    Program ma wyświetlić tablice wypełnioną liczbami przed i po transformacji
    MOŻESZ UŻYC TABLICY POMOCNICZEJ
    Zad.3
    b) wypełnij ją losowymi wartościami z zakresu [0, +10]
    c) i policzy ile razy wystąpiły wartości 5 i 7.
    Program ma wyświetlić tablice wypełnioną liczbami oraz jeden wiersz w którym będą liczby opisujące ile razy wystąpiła liczba 5 i 7.
    Zad.4
    a) stworzy tablice A(6 x 6) i B(6 x 6) liczb
    c) stworzy tablice C(6 x6) której wartości będą sumą tablic A i B
    Zad.5
    a) stworzy tablice A(5 x 5) i B(5 x 5) liczb
    b) wypełnij tablice A losowymi wartościami z zakresu [0, +1]
    c) wypełnij tablice B losowymi wartościami z zakresu [1, +10]
    Zad.6
    a) stworzy tablice 7 x 7 liczb
    b) stwórz plik dane.txt z liczbami które wykorzystasz w punkcie C
    c) wypełnij ją wartościami pobranymi z pliku dane.txt
    Z góry dziekuje.
  • #2 3468203
    Lucart
    Ocena: 4
    Zmień tytuł tematu bo jest niezgodny z regulaminem.
    Napisz z czym konkretnie masz problem to pomyślimy.
    Artur
  • #3 3468283
    RaffaelloNSX
    W miare mozliwości prosiłbym o rozwiazanie 2 dowlolnych przykładów, wtedy bede wiedział dokładnie jak sie do tego zabrać.
    Killerca
    Witam.Jedno z sumowaniem dla przykładu zrobiłem.Z resztą kolega powinien sobie poradzić bo wzór już będzie i programiki są bardzo proste :D
     program suma_tablic;
    uses crt;
    type tab=array[0..10] of array[0..10] of integer;
    var
    a,b,c:tab;
    i,j:integer;
    procedure wyswietl(d:tab);
    var
    i,j:integer;
    BEGIN
      for i:=0 to 5 do
      BEGIN
        for j:=0 to 5 do
        BEGIN
          if d[i,j]>=10 then
          write(d[i,j],' ')
          else
          write(d[i,j],'  ');
        END;
        writeln;
      END;
    END;
    BEGIN
      clrscr;
      randomize;
      {petla losowania liczb do tablic oraz sumowania}
      for i:=0 to 5 do
      BEGIN
        for j:=0 to 5 do
        BEGIN
          a[i,j]:=random(10);
          b[i,j]:=random(10);
          c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j]
        END;
      END;
      writeln('Tablica A :');
      wyswietl(a);
      writeln;
      writeln('Tablica B :');
      wyswietl(b);
      writeln;
      writeln('Tablica po sumowaniu :');
      wyswietl(c);
      writeln;
      write('Nacisnij ENTER');
      readln;
    END.
  • #5 3472078
    Lucart
    Ocena: 4
    Rozumiem, że przedstawione rozwiązanie dotyczy zadania nr 4.
    Chciałem zwrócić uwagę na pomyłkę w kodzie.
    Funkcja random (X) losuje liczby naturalne z przedziału [0,X) czyli od 0 do X-1.
    Więc jeżeli chcemy wylosować liczby z przedziału od 0 do 10 to należy użyć np.
    jakas_zmienna := random (11);
    gdy to miałby być zakres np. od 1 do 10 wpisujemy
    jakas_zmienna := random (10)+1;
    funkcję random można użyć również bez parametrów mniej więcej tak:
    jakas_zmienna := random ;
    losuje wtedy liczby rzeczywiste z przedziału [0,1)
    Artur
  • #6 3481683
    RaffaelloNSX
    Faktycznie, dzieki 'podpowiedzi' zadania okazały sie proste :D. Temat uważam za zamkniety. I dziekuje wszystkim, którzy zdecydowali sie pomóc.
