schemat przetwornicy 230V na ne555 (dwupołówkowa) 50Hz
kysn 21 Sty 2007 01:15 4757 8
  • #1 3468143
    kysn
    Ocena: 27
    witam wykombinowałem taki schemat i nie wiem czy będzie on odgrywał swoją rolę czyli czy zadziała, czy będzie dawać prostokąt dwupołowkowy?
    ewentualnie jakie zmiany zastosować?
    myślałem nad rozdzieleniem sygnału diodami żeby każd połówka była na osobnym przewodzie i dać na nich jakieś BUZy lub IRFy
    • schemat przetwornicy 230V na ne555 (dwupołówkowa) 50Hz przetworkas.JPG (11.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    fred117
    Ocena: 8
    Witam...
    To napewno nie ruszy...
    Zauwarz ze w momecie gdy na wy NE555 jest logiczne "0" tranzywtor nie przewodzi a wtedy miedzy napieciem 12 i 6 V jest opornik 100k :/
    Gdybys go wyrzucil to spalisz tranzystor przy pierwszej "1"- zrobisz nim zwarcie na napieciu 12V.
    Proponuje cos takiego:
    Oczywiscie nie jest to dzialajacy uklad tylko "schemat szkoleniowy".
    mozesz z niego wysnuc kilka wnioskow.
    I jeszcze pare uwag koncowych:
    1. MOSFETy mogą sterowac duzo wiekszymi pradami niz bipole
    2. Diody zabezpieczajace sa konieczne (w koncu trafo to tez cewka)
    3. Potrzebny ci dodatkowy uklad sprzezenia zwrotnego modulujacy wypelienie impulsow zeby zmienne obciazenie nie wywolywalo duzych skokow napiecia...
    Pozdrawiam...
  • #3 3468217
    kysn
    Ocena: 27
    Pozdrawiam...
    witam potrzebuję działający schemat
    wujaśnij o co chodzi z tym sprzężnim zwrotnym?
  • #4 3468234
    Quarz
    Ocena: 629
    ad 1. Co to za neologizm; bipole, czyżby miały to być dwa pola?
    Nie jestem co do tego przekonany, iż MOSFET może przewodzić większe prądy od tanzystora bipolarnego, ponieważ tranzystory na ekstremalnie duże prądy i napięcia to kompilacja jednych i drugich, czyli tranzystor IGBT.
    ad 2. Diody odwrotnie równoległe są w 99% tranzystorów mocy MOSFET ich nierozłączną częścią, więc nie ma potrzeby dołączać diod zewnętrznych.
    ad 3. Z powodu tego coś tam napisał, to cały ten pomysł z NE555 nie jest wart przysłowiowego funta kłaków.
    Lepiej od razu rozejrzeć się za układem specjalizowanym, np. nieśmiertelnym TL494N, gdzie jest wszystko co potrzebne do modulacji PWM, oraz istnieje pełna kontrola przed jednoczesnym załączeniem obu tranzystorów wykonawczych.
    Rzeczony układ nie jest droższy od NE555, a poza tym, to można go znależć w 90% zasilaczy od PCeta.
  • #5 3468253
    fred117
    Ocena: 8
    ad1. jezeli nie rozumiesz zwrotu "bipole" to wystarczylo spytac
    (a tak btw napewno na bipolach odlozy sie wiecej mocy).
    ad2. 99≠100 wiec nie w kazdym...
    ad3. jak wspomnialem to jest uklad SZKOLENIOWY
    wiec nie musi dzialac a jedynie przedstawiac ide problemu...
    A teraz co do samego pytania o modulacje i sprzezenie zwrotne:
    Zalozmy ze wypelnienie impulsu sterujacego wynosi 50% zalozmy rownierz ze natezenie pradu podczas otwarcia tranzystora srednio wynosi 5A.
    Wiec...
    Moc wy bylaby rowna 50%*12V*5A=30W
    30W i to nie zaleznie od tego jakie masz obciarzenie.
    Czyli dla ladowarki tel kom (moc do 10W) napiecie by wzroslo do ponad 400V
    a dla zarowki 200W spadloby do 50V.
    Napiecia we raczej sie nie oplaca regulowac zwlaszcza przy duzych pradach...
    Prad zalezny jest od paru parametrow i tez ciezko byloby sterowac jego zmiana...
    Najlatwiej jest regulowac wypelnieniem impulsu...
    I dlatego stosuje sie uklad sprzezenia zwrotnego ktory dokonuje pomiaru napiecia wy i na jego podstawie moduluje szeroksc impulsu...
    Przy spadku Uwy uklad zwieksza czas przeplywu pradu co powoduje wzrost mocy a w skutek czego podniesienie wartosci napiecia...
    I odwrotnie przy zbyt duzym napieciu ogranicza czas kluczowania co owocuje spadkiem napiecia do mniejszej wartosci...
    Wszystko to dzieje sie bardzo szybko a zmiany Uwy siegaja max paru volt
    Mam nadzieje ze chociarz troche pomoglem :D
    Pozdrawiam...
  • #6 3468258
    Quarz
    Ocena: 629
    z uporem lepszej sprawy tkwisz w swym uporze i dlatego też post Twój będzie raportowany, zresztą zgodnie z tym:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic649128.html
    Wobec tego proszę wskazać mi typ tranzystora MOSFET w obudowie TO-220, lub TO-3P w którym rzeczonym diod nie ma
    Uchowaj Boże od takiego "nauczyciela"... :D
    Poza tym wypraszam sobie, byś podnosił głos (czyt. krzyczał) odpowiadając mi.
    Wiec...
    Bździny Gaździny, która na energoelektronice zna się, jak przysłowiowy wilk na gwiazdach.
    Odpuść sobie te dyrdymały...
    W "zamieszaniu w głowie" autorowi tematu, to na pewno pomogłeś.
  • #8 3468790
    fred117
    Ocena: 8
    Nie mam zamiaru przekomarzac sie z kolega "Quarz" bo to nie konkurs poezji goralskiej i do niczego nie prowadzi wiec koncze to...
    Autora tematu przepraszam za niepotrzebny spam....
    Pozdrawiam...
  • #9 3468971
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Co do gór to baca z gwożdzia tys psetwornice zrobieł. Tyko nie wiedzioł ka se stabilizacje zapionć.
    Tak więc można i gwożdziem ale jak są gotowe dobre rozwiązania, z automatyką -to trzeba z nich korzystać. Wyszukiwarka to znajdzie.
✨ Dyskusja dotyczy schematu przetwornicy 230V na bazie układu NE555 generującego prostokąt dwupołówkowy o częstotliwości 50Hz. Autor pyta o poprawność działania schematu oraz ewentualne zmiany, w tym rozdzielenie sygnału diodami i zastosowanie tranzystorów BUZ lub IRF. W odpowiedziach wskazano, że zaproponowany układ nie zadziała poprawnie ze względu na obecność rezystora 100kΩ między napięciami 12V i 6V, który uniemożliwia prawidłowe sterowanie tranzystorem. Zalecane jest usunięcie tego rezystora, jednak bez dodatkowych zabezpieczeń może dojść do uszkodzenia tranzystora. Sugerowano użycie MOSFET-ów zamiast tranzystorów bipolarnych ze względu na ich większą zdolność przewodzenia prądu oraz konieczność stosowania diod zabezpieczających ze względu na indukcyjność transformatora. Podkreślono, że układ NE555 nie jest optymalny do tego typu zastosowań i lepiej użyć specjalizowanych układów PWM, takich jak TL494N, które oferują pełną kontrolę nad modulacją i zabezpieczenia przed jednoczesnym załączeniem tranzystorów. Omówiono również potrzebę sprzężenia zwrotnego do regulacji wypełnienia impulsów w celu stabilizacji napięcia wyjściowego przy zmiennym obciążeniu. Wskazano, że regulacja napięcia wejściowego jest niepraktyczna przy dużych prądach, a sterowanie prądem jest trudne, dlatego stosuje się modulację szerokości impulsu z pętlą sprzężenia zwrotnego. Użytkownicy polecają poszukiwanie gotowych, sprawdzonych schematów przetwornic napięcia w dostępnych zasobach i forach, aby uniknąć problemów z samodzielnym projektowaniem.
