Opel Astra G 1.4 - wysokie obroty biegu jałowego po nagrzaniu silnika
proviev 21 Sty 2007 22:43 2027 8
  • #1 3471801
    proviev
    Ocena: 10
    Cześć!
    Podczas jazdy Oplem Astra G z silnikiem 1,4 (benzyna + gaz), po nagrzaniu silnika obroty biegu jałowego (zarówno na benzynie, jak i na gazie) szaleją w przedziale 2500-3000 obr/min. Co może być tego powodem? Czym można zdiagnozować w/w usterkę?
  • #2 3472343
    mateusz19840228
    Ja bym obstawiał na uszkodzoną sondę która denerwuje sterownik silnika ale nie na 100%:D pozdrawiam
  • #3 3472625
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 564
    zobacz czy nie bierze gdzies lewego powietrza..
  • #4 3472854
    domex32
    Ocena: 2450
    Odłacz kleme na 20 minut i podłacz i zobacz czy sie ustabilizuje, jesli nie to stawiam na lewe powietrze które sielnik zasysa gdzies na łaczeniu kolektorów dolotowych za przepustnica, a pali sie check engine?? jesli tak to podłącz czytnik kodów usterek i wrzuc na forum. Pozdro acha tak dla przekory sprawdz linke od gazu czy sie gdzies nie przyciera bo to dziwne ze i na gazie i na benzie wariuje tak samo
  • #5 3473127
    piotrdan
    Ocena: 109
    Astra G i linka gazu? jaki tam jest silnik (oznaczenie)
  • #6 3474233
    proviev
    Ocena: 10
    Typ: 1.4 16V
    Oznaczenie: Z14XE
    domex32 napisał:
    Odłacz kleme na 20 minut i podłacz i zobacz czy sie ustabilizuje, jesli nie to stawiam na lewe powietrze które sielnik zasysa gdzies na łaczeniu kolektorów dolotowych za przepustnica, a pali sie check engine?? jesli tak to podłącz czytnik kodów usterek i wrzuc na forum. pozdrawiam acha tak dla przekory sprawdz linke od gazu czy sie gdzies nie przyciera bo to dziwne ze i na gazie i na benzie wariuje tak samo
    "check engine" nie pali się
    A co do czytnika kodów - jestem po rozmowie z "serwisem opla", który sobie zażyczył za diagnostykę komputerową 100 PLN, a za ok.200 można kupić na pewnym serwisie aukcyjnym interfejs diagnostyczny, i właśnie zastanawiam się, czy wart on jest tych pieniędzy?
  • #7 3474297
    jajasiu
    Ocena: 51
    Z14XE-zintegrowana przeustnica.
    Interfejs za 200PLN oferuje tylko odczyt i kasowanie usterek ,a to w twoim przypadku za mało-sensowniejszy wydaje się wydatek w serwisie.
  • #8 3476064
  • #9 3496204
    proviev
    Ocena: 10
    proviev napisał:
    Cześć!
    i do tego przy nagrzanym silniku po pewnym czasie jazdy autko nagle gaśnie :(
✨ Opel Astra G 1.4 16V (Z14XE) zasilany benzyną i gazem doświadcza problemu wysokich obrotów biegu jałowego (2500-3000 obr./min) po nagrzaniu silnika, zarówno na benzynie, jak i na gazie. Objawom towarzyszy czasem gaśnięcie auta po pewnym czasie jazdy. Możliwe przyczyny to uszkodzona sonda lambda, nieszczelności w układzie dolotowym powodujące zasysanie "lewego powietrza" za przepustnicą, a także problemy z linką gazu. Brak zapalenia kontrolki "check engine" utrudnia diagnostykę. Zalecane jest odłączenie klemy akumulatora na 20 minut w celu resetu sterownika oraz kontrola szczelności układu dolotowego. Diagnostyka komputerowa w serwisie jest kosztowna (ok. 100 PLN), natomiast tanie interfejsy diagnostyczne (~200 PLN) oferują jedynie odczyt i kasowanie błędów, co może być niewystarczające. Analiza parametrów pracy silnika podczas problemu jest kluczowa do ustalenia przyczyny.
