Dobór czujnika poziomu. Najlepiej 4-20mA. Wejście analogowe sterownika S7-200.
romeroo 22 Sty 2007 12:24 3574 8
  • #1 3473229
    romeroo
    Witam..
    chcialem poprosic Was o dobor czujnika do pomiaru ciaglego poziomu (najlepiej 4-20mA ale niekoniecznie) cieczy (woda) .pomiar realizowany przez wejscie analogowe sterownika S7-200...
    niestety problemem jest rozmiar zbiornika o pojemnosci 1,2litra i wysokosc 12cm.. jest to czesc stanowiska laboratoryjnego wiec koszty przy doborze graja glowna role..
    dziekuje za wszelkie porady..
  • #2 3474879
    bogdan_p
    Ocena: 120
    właściwie zasadnicze pytanie czy chcesz kupić gotowy przetwornik , czy wykonać samodzielnie
    samodzielnie to chyba tylko ultradźwiękowy z gotowych zobacz sobie przetworniki ultradźwiękowe lub pomiar ciśnienia i na jego podstawie poziom słupa wody
    http://www.introl.pl/katalog/poziom/czujniki_ultradzwiekowe/mic-plus_25.html
    http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_cktsmpl.htm
  • #3 3476705
    romeroo
    DZieki za odpowiedz.. pisalem juz do intola ale za sztuke tgo typu chca 1200zl netto a ja potrzebuje 2-3 sztuki wiec koszt przewyzsza budzet...
    co do pomiaru cisnienia to prosilbym o wiecej informacji na temat jak cos takiego zbudowac i o czujnikach-typy?
    ..a i jeszcze pytanko.. co do http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_cktsmpl.htm to chciales mi wskazac Ultrasonic Range Meter jako rozwiazanie?
  • #4 3478220
    bogdan_p
    Ocena: 120
    zasada jest prosta 10m słupa wody to 1 atm , mając przetwornik ciśnienia o zakresie dostosowanym to swoich potrzeb bez problemu można przeliczyć ciśnienie na wysokość słupa wody
    stosowane są również sondy hydrostatyczne zanurzeniowe , działające na tej zasadzie , zobacz ofertę tej firmy http://www.aplisens.pl/produkty/produkty.html
    co do strony z projektem tak miałem na myśli budowę takiego sonometru , podobne projekty znajdziesz również na polskich stronach czasopism elektronicznych
  • #5 3479203
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    zdecydowanie czujnik cisnienia wody pewno cos z mpx bedzie mozna dobrac dla tego zakresu czujniki te sa skompensowane termicznie wiec bledy bada minimalne i dokladnosc pomiaru z pewnoscia ponizej 1mm wszelkie ultradzwiekowe nie osiagna przy tych gabarytach porownywalnej dokladnosci nie mowiac o cenie i bledach wynikajacych z temperatury.
    Mpx jako labo latorium zdobedziesz w samplach - bezplatnie a do tego miernik nawet odpowiednio wyskalowany woltomierz zdobedziesz po minimalnych kosztach ze 20 zl :)
  • #6 3484872
    romeroo
    ok.dzieki na namiar na MPX..mysle ze chyba cos z tego wybiore.. tylko widze 1problem.. bo sterownik zasila uklady z 24VDC a te czujniki sa na 5 lub 10V ..tak widzialem(chyba).. wiec prewnie bedzie trzeba jakis ukladzik zmontowac.. moze jakas rada??? co do wyboru modelu tez poprosze:D i powiedzcie mi jak sie montuje taki czujnik? w jakiej rurce-tubie?bo kiedys widzialem cos podobnego.. bo troche nie rozumiem jak maja mierzyc ta roznice cisnien..a glownie jak mialbym to zamontowac w moim zbiorniku tak zeby mierzyc cisnienie(poziom)
    ..dzieki..tylko troche nie rozumiem na co mi voltomierz? czujnik bedzie podlaczony do wejscia analogowego sterownika PLC S7-200..i on bedzie mierzyl plynacy przez czujnik prad..
    bogdan_p - dzieki za namiar.. jednak z tego co patrzylem to te sady glebokosciowe maja za duze zakresy ..my mamy zbiornik o wysokosci 12cm...a tam widzialem sondy od200mm do np 5000mm..
    dzieku za wszelkie rady
  • #7 3485921
    bugger
    Ocena: 24
    a moze w taki sposob: obrotowy potecjometr i ramie z plywakiem, do tego tablica wartosci R a fizycznego poziomu wody
  • #8 3501928
    romeroo
    Witam..
    znalazlem w tme cos takiego http://tme.pl/katalog/szukaj.phtml?f_szukaj=MPX2010GP tylko ten uklad ma zasilanie max 15V a my na przetworniku mamy zasilanie 24V..a mierzony jest prad..to trzebaby zrobic jeszcze jakis oddzielny uklad zasilania do tego czujnika? macie jakis pomysl?
    rezystor na wysiegniku bylby raczej klopotliwy gdyz sadze ze nie zawsze by dzialal odpowiednio...bo zbiornik zapelniamy od gory
✨ Dyskusja dotyczy doboru czujnika poziomu cieczy (wody) do zbiornika laboratoryjnego o pojemności 1,2 litra i wysokości 12 cm, z wyjściem 4-20 mA kompatybilnym z wejściem analogowym sterownika Siemens S7-200. Proponowane rozwiązania obejmują gotowe przetworniki ultradźwiękowe, jednak ich koszt jest zbyt wysoki. Alternatywnie sugerowano zastosowanie czujników ciśnienia hydrostatycznego (zanurzeniowych), które mierzą ciśnienie słupa wody i przeliczają je na poziom cieczy. Czujniki z serii MPX (np. MPX2010GP) są rekomendowane ze względu na kompensację temperaturową i wysoką dokładność pomiaru (poniżej 1 mm). Problemem jest zasilanie czujników MPX, które wymaga niższego napięcia (5-15 V) niż dostępne 24 V w instalacji, co można rozwiązać za pomocą stabilizatora napięcia (np. LM7812) oraz przetwornika napięcie-prąd do uzyskania sygnału 4-20 mA. Montaż czujnika wymaga odpowiedniej rurki zanurzeniowej, aby mierzyć ciśnienie słupa wody. Alternatywnie zaproponowano prostsze rozwiązanie mechaniczne z pływakiem i potencjometrem, jednak jest ono mniej precyzyjne. Wskazano również źródła projektów i katalogi producentów czujników ciśnienia i ultradźwiękowych.
