[CZUJNIK CIŚNIENIA] - Czujnik ciśnienia cieczy max 0.5 Bar
Rariusz 17 Sty 2016 01:01 1527 5
  • #1 15341839
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 126
    Poszukuje czujnika ciśnienia cieczy o zakresie od 0 do 0.5 Bar.
    Konkretnie chcę mierzyć ilość wody w rurze o średnicy 120mm
    oraz wysokości 500mm za pomocą czujnika ciśnienia. Zasilanie
    czujnika w zakresie do 5V do 32V sygnał wyjściowy 0-10V lub
    4-20mA. Czy ktoś mógłby polecić jakąś firmę produkującą czujniki
    o podanych wymaganiach ?
    Pozdrawiam,
    mechatroooonik
    Ocena: 13
    z tego co mi wiadomo to typowy czujnik ciśnienia cieczy jest tak skonstruowany, że jak masz zakres np. od 0 do 0.5 bar to jak ustawisz 0.3 bar to tylko wtedy jak ma styk NO da 1 na wyjściu, więc nie mam pojęcia jak chcesz tym mierzyć ilość wody. Do pomiaru ilości wody ( odległości góry zbiornika od tafli wody) polecam czujnik ultradźwiękowy. Wiem, że mogłem napisać pierdoły bo nie wiem czy do końca dobrze Cię zrozumiałem.
  • #4 15341863
    gervee
    Ocena: 94
    No i napisałeś ;). Autor wątku napisał przecież - z wyjściem 0-10V lub 4-20mA no a to już mówi o tym czego szuka.
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5149
    Endress Hauser albo Sick. Sam bazuje na wyrobach tych firm.
    ....I napisałeś :D podwójne - Prawo Pascala i czujnik proporcjonalny.
  • #6 15342665
    Rariusz
    Ocena: 126
    Dziękuję za propozycje. Dodam tylko że czujniki nie będą miały zastosowania czysto przemysłowego ale zostaną wykorzystane w modelu laboratoryjnym układu
    dwóch zbiorników.
    Pozdrawiam,
