Ferguson 3018SE – brak kanałów, tuner nie wyświetla listy po włączeniu
tomasz wasik 22 Sty 2007 19:54 2046 19
  • #1 3475044
    tomasz wasik
    serwusik!!! mam problem z tym tunerem,wszystkie listy kanałów zniknęły pomocy!!!!:
  • #2 3475106
    kriss51
    Ocena: 482
    najlepiej wgraj liste kompem.będzie poukładana i wgrywanie trwa kilkanaście sekund.na tej str.wejdz na fredke i zassaj sobie listy i program do wgrywania listy ARITER.czasem ferdek tak ma że wywali liste.
    http://laki.dvhk.pl/
  • #3 3475197
    tomasz wasik
    dobra ,tylko listę a soft (to moje początki) z góry dzięki
  • #4 3476197
    huk90
    Ocena: 86
    soft nie uciekł ale jak chcesz to tez mozesz zmienic np.przy pomocy arionera
    pokazalo sie wiele nowych potrzebny jest kabel tzw nullmodem
    wiele znajdziesz tutajferdek
  • #5 3476217
    kriss51
    Ocena: 482
    dodam że softy też znajdziesz na fredce.najnowszy to AD7 i wgrywasz go arionerem,liste ariterem.
  • #6 3476266
    Mirek24
    Ocena: 74
    wgrywaj liste programów ZODIAKIEM. sprawdzone...
  • #7 3479545
    tomasz wasik
    serwusik!!! listy wgrane(hurra)ale soft nie chce wejść (potrzebny z sharingiem)pomocy
  • #9 3479858
    tomasz wasik
    a co to "pw" (nie kumam)
  • #10 3479881
    huk90
    Ocena: 86
    twoja skrzynka na elektrodzie na samej gorze po prawej miedzy profil a wyloguj pod szukaj
  • #11 3480139
    tomasz wasik
    znalazłem to co trzeba ale przy wpisaniu do Arionera wyskakuje że jest zły wpis lub nieudany transfer(problem mam właśnie z wpisem)!!!!!????poradżcie!!!!gdzie popełniam błąd?ja rozpakowć plik?
  • #12 3482176
    huk90
    Ocena: 86
    moze to kwestia nagłówka na pw masz sprawdzony soft działajacy moze uzyj
    programu multiari chociaz arioner jest bardzo dobry soft jest spakowany winrarem wiec takim programem musisz go rozpakowac i to co jest w srodku do wgrania
  • #13 3482603
    gregster
    Wejdź na http://laki.dvhk.pl masz u góry dział Fredka, odnajdź soft dla twojego 3018se i już. W razie problemów jest faq, który przeprowadzi cie krok po kroku. I nie musisz martwic się o nagłówek.
  • #14 3482744
    tomasz wasik
    listy i soft wgrane ale w menu tunera nie moge znaleść funkcji sharingu.co dalej z tym fantem?
  • #15 3482799
    MrokDuszy
    Ocena: 8
    jezeli masz soft Ax to masz pod UHF na pilocie ta funkcje nacisnij czerwony na pilocie na dowolnym kanale
  • #16 3482824
    tomasz wasik
    pod UHF wychodzi SUBTITLES I TUNER RESTART.nie ma też w menu informacji jaki jest teraz soft
    huk90
    Ocena: 86
    padło wiele propozycji wysłalem koledze pewny soft z obsługa sharingu
    3018_dvbxtreme_6686_A07_RC2 Epg-info.Grafika i Panel-Globo.Tapety Krajobraz
    a wlasciwie to nie wiemy co kolega tam wgrywa w tym sofcie sharing jest pod uhf jak pamietam czerwony na pilocie
  • #18 3483873
    tomasz wasik
    wgrałem softa 3018_dvbxtreme_6686_A07_RC2 (takiego znalazłem wcześniej) ale sharingu jak nie ma tak nie było . wszedł plik tylko z końcówką auc i chyba tu jest błąd
  • #19 3484088
    huk90
    Ocena: 86
    soft ma rozszerzenie auc czy kolega wgral moja wersje
    czy po nacisnieciu uhf czerwony na pilocie jest zakładka hks mode i jaki jest jej status wlacz czy wylacz
    jezeli wylacz to po wejsciu w menu trzeba wpisac kod 19370 a potem2486
    sprawdzalem specjalnie ten soft wyslany i sharing jest
  • #20 3484306
    tomasz wasik
    wgrywam włsnie ten soft ale stan wgrywania to Waiting data ACK i tak zostaje bez zmian
Problem dotyczy tunera Ferguson 3018SE, w którym zniknęły listy kanałów, a po włączeniu tuner nie wyświetla ich na ekranie. Rozwiązaniem jest wgranie list kanałów za pomocą komputera i programu ARITER, dostępnego na stronie http://laki.dvhk.pl w dziale Fredka. Soft tunera nie został utracony, ale można go również zaktualizować lub zmienić przy pomocy programu ARIONER, do którego potrzebny jest kabel nullmodem. Najnowszy soft to wersja AD7, a alternatywnie polecany jest soft 3018_dvbxtreme_6686_A07_RC2, który obsługuje funkcję sharingu. Softy są spakowane w archiwum RAR i wymagają rozpakowania przed wgraniem. Wgrywanie softu może powodować problemy z transferem danych (np. komunikat "Waiting data ACK"), co może wynikać z błędów w pliku lub nagłówku. Funkcja sharingu jest dostępna pod przyciskiem czerwonym na pilocie w trybie UHF, jednak w niektórych wersjach softu może być ukryta i wymagać wpisania kodów dostępu (np. 19370 i 2486). W przypadku problemów z wgraniem softu i list kanałów zalecane jest korzystanie z FAQ na stronie Fredka oraz sprawdzonych programów takich jak MULTIARI lub ZODIAK. Komunikacja i wymiana plików odbywa się również za pomocą prywatnych wiadomości na forum.
