Nosze się z zamiarem wykonania kolumny głośnikowej opartej na głośniku 12" firmy B&C 12 PLB 76. Producent szczegółowo podaje zarówno parametry THIELE-SMALL'A jak i charakterystykę głośnika. Skorzystałem z programu WinISD i wyszła mi wielkośc obudowy 17 litrów. W taką obudowę ten głośnik ledwo się zmieści i jest oczywiste że coś jest nie tak. Znalazłem sugerowaną wielkość obudowy dla tego głośniki podaną przez producenta i wynosi ona 40 litrów. Dlaczego wychodzi mi taka mała obudowa ??
Oto parametry głośnika :
Fs = 50 Hz
Re = 5,3 Ohma
Qes = 0,24
Qms = 5,2
Qts = 0,23
Vas = 75 l
Xmax = 5 mm
BL = 18,6/Txm
Eta zero = 3,8 %
mms = 51 g
Le = 1,2 mH
Sd =522 cm^2
Czy ten głośnik nadaję się do kolumny pełnopasmowej czy jest to głośnik tylko średniotonowy ??
Krater100
Fs = 50 Hz
Re = 5,3 Ohma
Qes = 0,24
Qms = 5,2
Qts = 0,23
Vas = 75 l
Xmax = 5 mm
BL = 18,6/Txm
Eta zero = 3,8 %
mms = 51 g
Le = 1,2 mH
Sd =522 cm^2
Krater100
