HP LaserJet 4plus (4+) - jak naprawić gniecenie i blokowanie kartek?
starfire 23 Sty 2007 14:30 1999 6
  • #1 3477747
    starfire
    Ocena: 17
    Mam problem z moja HP LaserJet 4+, drukarka leciwa ale do tej pory spisywala sie znakomicie. Od pewnego czasu zaczela blokowac kartki ktore jak sie okazalo potem maja harmonijke.
    Dzieje sie to bez wzgledu na podajnik ... czasem kartka wysunie sie z drukarki na 3-4cm i staje a czasem dojdzie do ostatnich rolek na gorze i wtedy sie blokuje.
    Stawiam na rolki te na gorze badz te z tylu po srodku, ktore widac gdy otworzymy tylnia klapke. Pytanie co z nimi zrobic i ew gdzie kupic nowe?
    Pod uwage biore rowniez slaby docisk (sprezynki) kolek z z zabkami na samej gorze.
    Starfire
  • #2 3477853
    zenon11
    Ocena: 77
    rozbierz i dokładnie poczysc wszystkie rolki własnie te na górze i rolke pobierająca papier sprawdz czy papier nie jest wilgotny albo spróbuj na innym papierze daj znac jak ci poszło pozd.
  • #3 3478055
    laserjack
    Ocena: 64
    Zdjąć górną pokrywę, wyjąc mechanizm z rolkami, rozebrać i dobrze wyczyścić rolki górne i dolne.
    Konto firmowe:
    Laser Service Jacek Kopa
    93-302 Łódź ul. Czytelnicza 15, Łódź, 93-302 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.jacekkopa.pl
  • #4 3490247
    starfire
    Ocena: 17
    A co to znaczy wyczyscic? Czyscilem je juz spirytusem - pomoglo na 2 dni.
    Moze sa one juz do wymiany? gdzie takowe zakupic? (jak sie okaze ze ktos je produkuje w rozsadnej cenie to gra w czyszczenie nie warta swieczki)
    Starfire
  • #5 3490273
    laserjack
    Ocena: 64
    Kiedyś to kosztowało kupe pieniązka , nie wiem czy jest jeszcze dostepne nowe w sprzedazy.
    Konto firmowe:
  • #6 3841806
    laserjet9002
    Ocena: 48
    Spróbuj przetrzeć gumowe rolki delikatnie papierem ściernym i umyć w denaturacie a z plastikowych zeskrobać resztki tonera tylko nie porysuj ich z bardzo.
  • #7 3863570
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 83
    jeżeli rolki gumowe niemaja bieżnika to czyszczenie nie pomaga za wiele trzeba wymienic lub dopasować gumowe rolki z innej drukarki czy kserokopiarki .
✨ Problem z gnieceniem i blokowaniem kartek w drukarce HP LaserJet 4+ najczęściej wynika z zabrudzonych lub zużytych rolek podających papier, zwłaszcza tych umieszczonych na górze oraz rolki pobierającej papier. Zaleca się rozebranie mechanizmu rolek, dokładne ich oczyszczenie, np. za pomocą spirytusu lub denaturatu, a także delikatne przetarcie gumowych rolek papierem ściernym, aby przywrócić ich przyczepność. Jeśli rolki gumowe straciły bieżnik, czyszczenie może być nieskuteczne i konieczna będzie ich wymiana lub dopasowanie zamienników z innych urządzeń. Nowe rolki do tego modelu są obecnie trudno dostępne i kosztowne, co może wpływać na opłacalność naprawy. Dodatkowo warto sprawdzić docisk sprężynki rolek z ząbkami na górze, gdyż słaby docisk może powodować problemy z podawaniem papieru.
