Lokalizacja złącza diagnostycznego w Audi 80 1.8 z 1991 roku
curdeballans 10 Wrz 2003 18:34 2765 15
  • #1 322260
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Gdzie może być zlacze diagnostyczne w AUDI 80 1,8 1991ROK?
  • #2 322265
    PCMAN
    Ocena: 4
    Ile razy jeszcze napiszesz ten temat ???
  • #3 322975
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Przepraszam ale "maszyna" mnie zmyliła.
  • #4 324747
    00krzyś
    pod kierownicą koło bezpieczników, pod popielniczką, koło radią, obok dzwigni zmiany biegów
  • #5 325258
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    dzięki, będę szukał.
  • #6 341186
    lighterany
    Ocena: 8
    w skrzynce bezpiecznikow
    biala i czarna wtyczka
  • #7 341271
  • #8 355507
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Znalazłem nad nogami kierowcy 3 złącza (brązowe , niebieskie i czarne)
    czarne-2 kable
    brązowe-2 kable
    niebieskie- 1 kabel
    nie wiem jak podłączyć interface na max232?
  • #9 356277
    brelo
    Ocena: 10
    czarne złącze- jest tam u góry 12v i na dole masa,brązowe jest tam linia transmisji danych- prawdopodobni dolne wejście.Czasami trzeba zmostkować dolne wejście z górnym w kostce brązowej ,aby wywołać transmisję.Niebieskie gniazdo zostaw w spokoju.
  • #10 356737
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Dzięki za informacje .
    Jak podłączyć diodę led aby odczytać kody błyskowe?
  • #11 358028
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Po długiej walce nie udało mi się nawiązać komunikacji z komputerem w samochodzie.
    Podjechałem do fachowca gdzie także nie nawiązał komunikacji.
    Ponadto stwierdził brak napięcia na wtyku czarnym.
    Gdzie szukać przyczyny? (mie posiadam żadnego schematu).
  • #12 360449
    brelo
    Ocena: 10
    Skoro ztwierdził brak napięcia na czarnym wtyku ,to podciągnij sobie napięcie z akumulatora, który jest w twoim samochodzie!Sprawdzałeś czy w kostce brązowej jest napięcie?Na lini -k- powinno być ok 8v.
  • #13 360705
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Sam interface mam zrobiony z zasilaniem z gniazda zapalniczki, a napięcia na linii nie sprawdzałem jeszcze.
  • #14 360798
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Po pomiarze napięć: w czarnym złączu u gtóry-0,3V , na dole masa.
    W brązowym: u góry-11V , na dole 0V.
    W niebieskim: 0,3V.
  • #15 361592
    brelo
    Ocena: 10
    1.do czarnego złącza na masę wepnij pin masowy z interfeisu
    2.doprowadz +12v z twojego akumulatora do pinu + interfejsu[powinna zapalić się dioda w interfejsie jeżeli taka jest.
    3.podłącz do brązowej kostki [tam gdzie masz 11v] pin linia k interfeisu i powinno być ok
  • #16 361995
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Będę próbował.
✨ Złącze diagnostyczne w Audi 80 1.8 z 1991 roku znajduje się najczęściej pod kierownicą, w okolicy skrzynki bezpieczników, pod popielniczką, koło radia lub obok dźwigni zmiany biegów. Znaleziono trzy złącza nad nogami kierowcy: brązowe, niebieskie i czarne. Czarne złącze zawiera 12V i masę, brązowe to linia transmisji danych (linia K), a niebieskie złącze należy pozostawić bez podłączania. Aby nawiązać komunikację z komputerem, należy podłączyć masę interfejsu do czarnego złącza, +12V z akumulatora do interfejsu oraz linię K do brązowego złącza. Czasami konieczne jest zmostkowanie pinów w brązowej kostce, aby wywołać transmisję. Problemy z brakiem napięcia na czarnym wtyku można rozwiązać poprzez doprowadzenie zasilania bezpośrednio z akumulatora. Do odczytu kodów błyskowych można podłączyć diodę LED zgodnie z linią transmisji. Pomiar napięć wykazał około 11V na brązowym złączu i 0,3V na czarnym i niebieskim. Interfejs diagnostyczny może być zasilany z gniazda zapalniczki, ale ważne jest sprawdzenie napięć na liniach diagnostycznych.
