Jak wejść w tryb serwisowy TV Durabrand DCT 1481? Szum po podłączeniu fonii remi
majka390 25 Sty 2007 19:31 3098 8
  • #1 3487458
    majka390
    Witam.Podłaczylem fonie remi angielską i oczywiscie szumi.Proszę o pomoc moze jest inne rozwiązanie.A może tryb serwisowy /Jak wejść/Dziekuje.
  • #2 3487700
    LeDy
    Ocena: 2931
    Czy TV z Anglii? Jak nie to podstawowa a nie angielska. Tryb serwisowy oczywiście w tym TV polecany tylko trzeba zmienić filtr z falą powierzchniową na taki co przenosi BG i DK czyli np. OFWK 2960M
  • #3 3487934
    majka390
    TV angielski dlatego fonia angielska zmienilem filtr,ale jak wejsc w tryb serwisowy?
  • #4 3487969
    LeDy
    Ocena: 2931
    Podaj chassis , procesor. Pewno jakiś Vestel,Beko.
  • #5 3488200
    majka390
    tv durabrand typ dct 1481 z dvd 14 cali, procesor TDA 9381PS/N3/2/1741.
  • #6 3488260
    LeDy
    Ocena: 2931
    Wygląda na podstawie tego,że wejście w tryb serwisowy jest po rozebraniu pilota
    09 Sty 2007 11:48 Re: Przestrojenie TV Durabrand DCT1481
    Poradziłem sobie bez rymi.
    Temat zakończę: trzeba rozebrać pilota , i wszystko jasne
    Może to A może to Menu kod 9301 i zmiana na DK.I zmiana OFW(SWA
  • #7 3496232
    rtv48
    Ocena: 5
    witam.
    mam taki sam telewizorek jak w temacie i te same problemy jak poradzić sobie bez rymi ang.jak wejść w tryb serwisowy po rozebraniu pilota co mam zrobić?kod 9301 nie przyjmuje.dzięki za podpowiedz.pozdrawiam.
  • #8 3496633
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jeżeli podpowiedź z pilotem ma tu zastosowanie, to powinieneś znaleźć ukryty (niedostępny z zewnątrz) przycisk umożliwiający załączenie trybu serwisowego.
  • #9 3967192
    Rysiek
    Ocena: 7
    Witam, temat roche odległy ale przyda się na przyszłość.
    W tryb wszedłem pilotem na SAA3010T (pilot od starego philipsa wersja smd) zwierając nogi 11 i 25.
    Teraz na oryginalnym pilocie naciskamy 5 i mamy opcje.
    Zamieniamy tylko 3 linie, ma wyglądać tak: OP3 243 11110011.
    Po tej operacji naciskamy klawisz AV/TV i gasimy na STBY.
    Po ponownym uruchomieniu mamy w menu opcje wyboru fonii.
    W załączniku plik do 24c16 z ustawionymi bitami.
    Pozdrawiam Rysiek
    • durabrand 1481 pl.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy telewizora Durabrand DCT 1481 z procesorem TDA 9381PS/N3/2/1741, w którym po podłączeniu angielskiej fonii Remi pojawia się szum. Dyskusja koncentruje się na sposobie wejścia w tryb serwisowy w celu zmiany ustawień fonii i filtrów. Wskazano, że tryb serwisowy może być aktywowany poprzez rozebranie pilota i znalezienie ukrytego przycisku lub użycie specjalnego kodu (np. 9301), choć kod ten nie zawsze działa. Jeden z użytkowników opisuje metodę wejścia w tryb serwisowy na bazie pilota SAA3010T (stary pilot Philips) poprzez zwarcie nóżek 11 i 25, następnie naciśnięcie klawisza 5 na oryginalnym pilocie, co umożliwia dostęp do opcji zmiany fonii. Zalecana jest także wymiana filtra na typ przenoszący pasma BG i DK, np. OFWK 2960M, aby wyeliminować szumy. Po zmianach w pamięci EEPROM (np. OP3 243 11110011) i restarcie telewizora pojawia się możliwość wyboru fonii w menu.
