Jak włączyć tryb serwisowy w Durabrand DCT1481 z procesorem TDA 9381/N3/66?
koraf12 10 Mar 2008 23:27 1362 12
  • #1 4895501
    koraf12
    mam problem z załączeniem trybu serwisowego w durabrand 1481,procek w nim to tda 9381/n3/66.Z góry dzięki za wszelką pomoc.
  • #3 4896660
    koraf12
    dzieki za podpowiedż ale wszystkie sposoby odpadają a niestety nie posiadam tego pilota co jest tam w opisie.Potrzebowałbym raczej coś z oryginalnego pilota bo są tam 4 przyciski ukryte ale po naciśnięciu niema żadnej reakcji.Z góry dzięki za zainteresowanie.
  • #4 4896703
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Naciśnij z pilota Jak włączyć tryb serwisowy w Durabrand DCT1481 z procesorem TDA 9381/N3/66?
  • #5 4897326
    koraf12
    dzieki ale mam jedno pytanko czy ta pierwsz ikona to av/tv bo to co jest na tej ikonie to niemam takiego guzika?jeszcze raz dzięki
  • #6 4897364
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Jest to [OSD]
  • #7 4897493
    koraf12
    hmmm. kolego tenap mam mały problem bo niemam wogóle żadnych z tych przycisków ale z góry dzieki za pomoc.może przejdżmy na gg
    moje gg 4649369
  • #8 4897528
    LeDy
    Ocena: 2946
    Jeszcze mam zapisane: ukryty przycisk naciskać i włączyć TV.
    Skryty przycisk poniżej i w lewo V+.
  • #9 4897583
    koraf12
    niestety kolego nic nie pomaga dziki za dobre chęci,chyba zastosuje płytke foni angielską tylko jak bym tylko jeszcze wiedział gzie podłączyć wyjście z płytki?.
  • #11 4898049
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Przeniosłem z: TV!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #12 4898123
    LeDy
    Ocena: 2946
    Już sam nie wiem co jest prawdą. Może ktoś w końcu poda jakie jest wejście w SM , czy pilotem z SAA czy z tym ukrytym przyciskiem.
    Ja znalazłem , że zwiera się 11 i 12 w SAA i to o trzymaniu przycisku serwis i włączeniu TV. Sam jeszcze tego nie robiłem.
    Czy podpowiedzi błędne czy autor tematu coś robił nie tak.
  • #13 4899039
    koraf12
    powiem szczeże że próbowałem wszystkiego oprucz tego z pilotem na SAA i niejeden telewizor był posłuszny ale ten durabrand ..... dopiero pierwszy raz mam z takim czymś do czynienia i nietylko ja.
    Przestroiłem go najzwyklejszą płytką i chdzi jak lalka,a co do mojej wiedzy to może nie jest tak wielka jak wasza bo Rtv to raczej nie moja dziedzina tylko elektronika samochodowa.Wszystkim wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Dyskusja dotyczy problemu z uruchomieniem trybu serwisowego w telewizorze Durabrand DCT1481 wyposażonym w procesor TDA 9381/N3/66. Próby aktywacji trybu serwisowego obejmowały różne metody z wykorzystaniem oryginalnego pilota, w tym ukrytych przycisków, jednak bez skutku. Wskazano, że standardowe sposoby opisane na forum elektroda.pl wymagają pilota z określonymi przyciskami, których użytkownik nie posiada. Pojawiła się sugestia, że tryb serwisowy można aktywować poprzez zwarcie pinów 11 i 12 w układzie SAA oraz przytrzymanie przycisku serwisowego podczas włączania telewizora, jednak nie potwierdzono skuteczności tej metody w tym modelu. Użytkownik rozważa zastosowanie angielskiej płytki serwisowej (płytka foni), ale potrzebuje informacji o podłączeniu wyjścia z tej płytki. W dyskusji podkreślono, że problem jest prosty, lecz wymaga odpowiedniej wiedzy i sprzętu. Ostatecznie telewizor został przestrojony za pomocą standardowej płytki, co rozwiązało problem, mimo że użytkownik nie jest specjalistą w RTV, a raczej w elektronice samochodowej.
