Problem z układem 400-K "piec - wzmacniacz gitarowy&quo
Pawlo_j23 26 Sty 2007 00:45 1900 4
  • #1 3488534
    Pawlo_j23
    Witam, złożyłem wzmacniacz z zestawu 400-K , jest to "piec" gitarowy, posiada regulację wzmocnienia, regulację przesteru, treble i bass. Mam problem bo po wyciszeniu potencjometru przesteru cały wzmacniacz się wycisza. Żeby uzyskać czysty kanał nieprzesterowany trzeba potencjometr przesteru lekko odkręcić ale przy mocniejszych udeżeniach o struny słychać lekkie przesterowanie. Czy ma ktos pomysł jak zrobić w nim czysty kanał bez przesterowania? I jeszcze jeden problem, czy zmiana potencjometru treble z 50K Ohm na więcej da to ze dźwięk będzie mniej stłumiony? Pozdrawiam:)
    • skanuj0002.jpg (296.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3489275
  • #3 3490005
    tomaszgab
    Ocena: 51
    Oczywiście że możesz eksperymentować z potami tone niskie i wysokie ,możesz dać standartowo 100k.Co do kanału przesterowanego ,jak mówi poprzednik .Aby otrzymać czysty kanał musisz zastosować przełącznik odcinający diody,co będzie wiązało się że poziom czystej gitary będzie wyższy niż przesterowany,ale jest na to sposób.Zastosować podwójny przełącznik 1.odłącza diody i 2.dodaje równolegle opornik /dobrać doświadczalnie/do R4.
  • #4 3494346
    Pawlo_j23
    Super :) dzieki Panowie :D bede kombinował i napiszę o efektach pracy :)
  • #5 3496127
    tomaszgab
    Ocena: 51
    i jeszcze jedno ,musisz pokombinować z diodami w przesterze.Diody krzemowe,germanowe i diody led.
