Philips 25PT4101/58p.Chasis AA5 AB problem z kolorami
tomasz1965 26 Sty 2007 09:24 1461 9
  • #1 3488905
    tomasz1965
    witam kolegów
    odbiornik jak w tytule .mam problem z kolorami tzn.
    po wymianie Trafopowielacza 1352.5009 i układu odchylania pionu odbiornik pracuje normalnie ale zachowuje się jakby nie było kolorów.
    podejrzewam że po takiej naprawie trzeba wejść w tryb serwisowy i wyregulować odpowiednio progi sygnałów RGB proszę o podanie procedury wejścia w tryb serwisowy
  • #3 3490044
    Darserw
    Ocena: 35
    trochę to dziwne , myślę że masz coś jeszcze skopane.Zajrzyj na PW.
  • #4 3503664
    tomasz1965
    witam
    chciałbym wiedzieć co to jest PW
  • #5 3503838
    lord232!
    Ocena: 178
    PW to twoje Prywatne Wiadomości.Pozd
  • #6 3504417
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    W trybie nic oczywiście nie zrobisz. Jakie konkretnie trafo założyłeś?
  • #7 3505122
    tomasz1965
    witam jest to trafo 1352.5009
    tak było na trafo uszkodzonym
    a tak poza tym jest tylko kolor niebieski na katodzie B jest sterowanie sprawdzone oscyloskopem a na dwóch pozostałych jest max.napięcia zasilania wzm wizji
    trochę mnie zastanawia że napięcie na siatkę 2jest małe
  • #8 3505216
    mirex
    Ocena: 1989
    1. Napięcie na G2 niekoniecznie jest niskie, zależy jakim miernikiem je mierzysz.
    2. Mimo wszystko możesz mieć uszkodzone wzmacniacze wizji. Porównaj dokładnie wszystkie tory omomierzem.
    3. Przy uszkodzonym trafie bardzo prawdopodobne jest uszkodzenie TDA8362.
    4. Sprawdź na wszelki wypadek impuls sandcastle.
  • #9 3511593
    tomasz1965
    witam
    profilaktycznie wymieniłem tranzystory BF422na płytce kineskopu
    wszystko bez zmian
    jakie napięcie +B powinno byc przy tym typie odbiornika
  • #10 3511848
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Napięcie chyba w tym chassis niezależnie od cali wynosi 86V. Przeczytaj punkty 3 i 4 w poprzednim poście. Moje wcześniejsze pytanie o trafo miało właśnie związek z p.4, bo np. chińska podróbka może dawać niewłaściwe impulsy powrotu H. Jeśli natomiast, jak piszesz, trafo jest oryginalne, to scalak najbardziej prawdopodobny. Na PK przy uszkodzeniach trafo padają też diody, a nawet rezystory. Trzeba koniecznie sprawdzić elementy na odejściu z n.8 trafo (BCL).
✨ W odbiorniku Philips 25PT4101/58 z podwojonym chassis AA5 pojawił się problem z kolorami po wymianie transformatora powielacza 1352.5009 oraz układu odchylania pionowego. Odbiornik działa, ale brak jest poprawnej reprodukcji kolorów – na katodzie niebieskiej jest sygnał, natomiast pozostałe kolory mają napięcie zasilania na maksimum. Podejrzewa się konieczność wejścia w tryb serwisowy w celu regulacji progów sygnałów RGB, jednak w dyskusji nie podano procedury wejścia do tego trybu. Zwrócono uwagę na możliwe uszkodzenia wzmacniaczy wizji, scalaka TDA8362 oraz elementów związanych z impulsem sandcastle, który jest kluczowy dla synchronizacji kolorów. Zalecane jest sprawdzenie elementów na wyjściu z nóżki 8 transformatora (sygnał BCL) oraz napięcia +B, które powinno wynosić około 86V. Wymiana tranzystorów BF422 na płytce kineskopu nie przyniosła poprawy. Istnieje podejrzenie, że uszkodzenie może dotyczyć scalaka TDA8362 lub elementów powiązanych z transformatorami i diodami w torze sygnału kolorów.
