Fiat Ducato 2500 TDI Cat kontrolka świec żarowych
sobbeek 26 Sty 2007 14:18 10294 7
  • #1 3489825
    sobbeek
    Ocena: 12
    Witam mam problem z moim Ducato 2.5 TDI Cat
    Temperatura na dworzu jest teraz nizsza i po przekreceniu kluczyka swieci sie teraz kontrolka od swiecy zarowej i jest ok tak w sumie powinno byc ale ona nie gasnie.Sprobowalem zapalic go przy zapalonej jeszcze kontrolce i zapalil ale wtedy kontrolka zaczela mrogac wiec od razu zgasilem silnik.Po ponownym wlaczeniu zaplonu kontrolka juz tylko mrogala ale po paru sekundach zgasla.Potrem juz normalnie wszystko funkcjonowalo po przejechaniu paru kilometrow.Czy ktos moze mi powiedziec czy to jest cos zlego i co to mroganie kontrolki moze znaczyc i czemu wsumie ona nie gasnie po nagrzaniu swiec albo moze wogole nie nagrzewa.
  • #2 3490316
    Trawik
    Ocena: 442
    no to już ty musisz sprawdzic czy wszystkie grzeją i wtedy daj znac
  • #3 3492999
    marekj31
    Ocena: 113
    wypnij zasilanie 12v od swiec żarowych i każdą sprawdz czy nie ma przerwy w obwodzie .pozdr.
  • #4 3496598
    snou
    Ocena: 8
    to nie jest przypadkiem kontrolka bledu elektryki gdzies ?? przynajmiej w vw tak jest ;)
  • #5 3496694
    miniu1
    Ocena: 68
    Jak miga, to oznacza to błąd w obwodzie świec żarowych.
    Pewnie jakaś świeca jest niesprawna (przepalona lub zwarta - w każdym razie prąd w układzie znacznie odbiega od założonego).
    Po usunięciu usterki chyba trzeba ze dwa razy wykonać cykl zapłon/stop żeby przestała migać (dokładnie nie pamiętam).
  • #6 3496862
    Arek84
    Ocena: 41
    nie trzeba jeśli wszytko jest ok...
    Pewnie świeca padła, ewentualnie coś z układem lub centralką..
  • #7 3496924
    zk2003
    Ocena: 26
    Trzeba napisać dokładniej jakie to Dukato z którego roku, oile mi wiadomo były tam dwa rozwiązania ,świeca płomieniowa,i świece żarowe. Skoro masz swiece żarowe- sprawdzić czy wszystkie grzeją,sprawdzić okablowanie,sprawdzić przekażnik (automat sterujący)masz po prawej stronie nad akumlatorem.
  • #8 3497866
    tomaszcz
    Ocena: 14
    Jak miga kontrolka swiec po uruchomieniu silnika to jest to usterka swiec zarowych.Wszystkie swiece do wymiany.W sterowniku swiec nie zgadza sie opornosc siwec i ztad to miganie tej kontrolki.Pozdrawiam.
W Fiat Ducato 2.5 TDI Cat pojawia się problem z kontrolką świec żarowych, która po przekręceniu kluczyka zapala się i nie gaśnie od razu, a następnie miga po uruchomieniu silnika. Miganie kontrolki wskazuje na usterkę w obwodzie świec żarowych, najczęściej na przepaloną lub uszkodzoną świecę. Zaleca się sprawdzenie wszystkich świec żarowych pod kątem ciągłości obwodu oraz ich działania, a także kontrolę okablowania i przekaźnika sterującego (automat nad akumulatorem). Po usunięciu usterki kontrolka powinna przestać migać, czasem wymaga to kilku cykli zapłon/stop. W przypadku migania kontrolki sterownik wykrywa nieprawidłową rezystancję świec, co sygnalizuje błąd w układzie. Wskazane jest wymienienie wszystkich świec żarowych, jeśli problem się powtarza.
