ZG 40C - czy głośniki 8 ohm pasują do kolumn 4 ohm? Jakie zamienniki Tonsil?
seniortelefono 27 Sty 2007 12:43 1851 18
  • #1 3493243
    seniortelefono
    Witam. Jestem posiadacze kolumn ZG40C wersja 4 ohm. Oryginalne są w nich niskotonowe i membrany bierne oraz zwrotnica. Natomiast średniotonowe to GDM 12/60 a wysokotonowe GDWT 9/70/8, obydwa te głośniki są 8 ohm. I teraz moje pytanie (jestem laikiem) : czy te głośniki mogą być 8 ohm w kolumnie 4-o ohm-owej i na co je ewentualnie zamienić ( z Tonsila - nie chcę innych głośników). Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 3493915
    kalgreg
    Nie jestem expertem ale wiem, że zespole głośnikowym (kolumna) za impedancje odpowiada właśnie zwrotnica. Oczywiście odpowiada ona jeszcze za rozdział częstotliwości, ale też za to żeby zespół głośników ze sobą współpracował pod względem impedancji.
    Co do wymiany głośników to najlepiej na takie same, ale można teżdobrać inne z tym, że impedancja musi być taka sama. Po Tonsilu mogę jeszcze polecić Tesle, która teraz nazywa się chyba TVR albo jakoś podobnie. Co do konkretnych modeli to musiałbym poszukać, jak będę miał troche czasu to sprawdze.
  • #3 3494410
    seniortelefono
    Dzięki za odpowiedź. Tylko że z tego co czytałem w oryginale powinne być wszystkie 4 ohmowe, ale takie ciężko dostać. I teraz czy stosując 8 ohmowe zamienniki trzeba zmieniać zwrotnicę?
  • #4 3494455
    michał 1985
    Ocena: 59
    Nie wiem na 100% co do zwrotnicy ale penie to będzie zależało od połaczenia głośników czy równolegle czy szeregowo.
  • #5 3496199
    seniortelefono
    Głośniki są podłączone tak jak mają być. Chodzi o to czy moga być w tych kolumnach 8-ohmowe. I czy zamiast tego GWT nie lepiej wstawić kopułkę GWK?
  • #6 3496460
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 168
    Przy zmianie impedancji głośników zmienią się nieco częstotliwości podziałow zwrotnicy - myślę jednak że to nie problem, zamiast gdwt proponuję kopułke - chociażby gdwk9/120/6 - sprawdzone !
  • #7 3655362
    Y-23
    Zgadzam się z ml - częstotliwości podziału zwrotnicy zależą od jej wszystkich elementów oraz głośnika, który do niej jest podłączony. Dwie wersje fabryczne zwrotnic ZG40C dla głośników 4 i 8 Ohm mają różne wartości elementów. Najlepiej założyć oryginały (GD 12/5 - czasem jeszcze do upolowania np. na Allegro, GDWK 9/80 dostępne bez problemu) Tuby wg mnie też są nie do przyjęcia - oprócz ostrego brzmienia mają dużo większy SPL (ok. 10 dB) i bez modyfikacji zwrotnicy będą dominować, co jest dość dokuczliwe (chyba że ktoś tak lubi... de gustibus)
  • #8 3655781
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Tak zwrotnicę musiałbyś zmienić, bo w tej zwtotnicy filtry w torze średniotonowym i wysokim są liczone dla 4 Ω i zapięcie na nich 8 spowoduje, że filtry nie bedą działać jak należy, przeliczanie wartości też nie wchodzi w grę bo jak pomierzysz cewki, a po drugie jak na gdn zapniesz 4Ω a na górę po 8Ω to góra zagra -3db ciszej co wymusi dalsze zmiany w zwrotce. Najlepiej jakbyś poszukał na górę średniaka i kopułki 4Ω i odnowił ten zestawik bo on naprawdę fajnie gra. Mam go w domu tyle że w wersji 8Ω na Radku 5100 - naprawdę warto o niego powalczyć.
  • #9 3655905
    seniortelefono
    Na razie zrobiłem tak: w oryginalnej zwrotnicy 8 ohmowej wymieniłem cewkę z toru niskotonowego na 2,5 mH i zmieniłem wartości kondensatorów na 50 uF. Wsadziłem GDWK 9/80 8 ohm i GTC 12/60 8 ohm razem z wyżej wymienioną zwrotnicą.
    Efekty:
    wysokie zdecydowanie się poprawiły- kopułka nie syczy tak jak tuba, natomiast średniotonowy gra "płasko i matowo". Być może jest to wina tego że jest to konstrukcja zamknięta a powinien być kosz otwarty (gość ze sklepu internetowego się pomylił i takie przysłał). Nie pozostaje mi chyba nic innego jak polować na allegro na GD 12/5. A może ktoś ma do sprzedania takie głośniczki?
  • #10 3658685
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 168
    Na gd 15/5 nie musisz polować. Jeżeli nie znajdziesz na allegro gdzie od czasu do czasu bywają to poszukaj odbiorników Taraban3 - tam były stosowane o oporności 4 omy ( ale nie Taraban i taraban 2 - tam chodziły owalne gd10-16/5)
  • #11 3658860
    seniortelefono
    ml - dzięki. Tylko że teraz nie będzie mi się chciało znowu przerabiać zwrotnicy więc będę szukał GD 12/5 8 ohmowe. Może się uda.
  • #13 3737280
    seniortelefono
    A masz takie same kolumny?
    jakub_stanecki
    Ocena: 33
    tak - tylko 8ohm
  • #15 3737355
    seniortelefono
    W drugim poście dotyczącym ZG40 zadałem Ci pytanie. Jak byś mógł odpowiedzieć.
  • #16 3737431
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Nie trzeba zmieniac zwrotnicy.
  • #17 3852326
    seniortelefono
    A tak na marginesie chciałem zapytać użytkowników tych kolumn: jak macie podłączony wysokotonowy, z polaryzacją zgodną czy odwrotną?
  • #18 3853804
    jakub_stanecki
    Ocena: 33
    jak to z polaryzacja zgodną czy odwrotną?
    chodzi czy + do + a - do -? ja mam tak połączone
    nie próbowałem odwracać
  • #19 3854027
    seniortelefono
    Dokładnie. Na schemacie zwrotnicy który mam wysokotonowy jest podłączony odwrotnie czyli w przeciwfazie. Spróbowałem i wg mnie jest lepiej.
W dyskusji poruszono kwestię stosowania głośników 8 Ω w kolumnach Tonsil ZG40C zaprojektowanych na 4 Ω. Impedancja głośników powinna być zgodna z wartością zwrotnicy, która odpowiada za podział częstotliwości i współpracę zespołu głośnikowego. Zmiana impedancji głośników (z 4 Ω na 8 Ω) bez modyfikacji zwrotnicy powoduje przesunięcie częstotliwości podziału filtrów oraz różnice w poziomie głośności poszczególnych pasm, co wymaga dostosowania elementów zwrotnicy (cewek i kondensatorów). Zaleca się stosowanie oryginalnych głośników 4 Ω lub ich odpowiedników z tej samej serii Tonsil, np. GD 12/5 (średniotonowy) i GDWK 9/80 (wysokotonowy). Wymiana tuby wysokotonowej na kopułkę GDWK 9/120/6 poprawia jakość dźwięku, eliminując syczenie. W praktyce użytkownik zastosował zwrotnicę 8 Ω z modyfikacją cewek i kondensatorów oraz głośniki GDWK 9/80 i GTC 12/60 8 Ω, co poprawiło wysokie tony, ale średniotonowy grał płasko, prawdopodobnie z powodu zamkniętej obudowy. Wskazano także, że polaryzacja wysokotonowego powinna być zgodna z oryginalnym schematem, który przewiduje podłączenie w przeciwfazie. Dodatkowo podano źródła zakupu głośników Tonsil oraz sugestie dotyczące poszukiwania oryginalnych modeli na rynku wtórnym.
