Kolumny Tonsil ZG30C114 4 ohm bez głośników TANIA przeróbka?
narkoholik 19 Paź 2006 18:45 7232 13
  • #1 3132909
    narkoholik
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    Prześledziłem wszystkie wątki związane z tym ZG i niestety nie znalazłem w nich zadowalającego mnie rozwiązania stąd przepraszam że znowu poruszam ich temat :)
    Chodzi o to że mam już kolumny (Estradowe :)) i używając ich do komputera mam problem z rozróżnianiem dźwięku (są zbyt hałaśliwe).
    Ostatnio znalazłem pudła od Kolumn ZC30C114 w bardzo dobrym stanie z oryginalnymi zwrotnicami ale bez głośników.
    Chcę zrobić z nich płasko grające głośniki do przesłuchiwania w ciszy :) audiobooków itp.; dlatego nie interesują mnie porady audiofilskie :) (sorki doceniam jakość muzy ale tym razem wystarczy mi nienachalny środek pasma). Użyję jakichkolwiek pasujących głośników 8 ohm i tu mam pytanie:
    Czy mogę po prostu pod ten ZG30C114 4 ohm (Oryg. głośniki GDN 20/30/1 4ohm i GDWK 9/80 8 ohm) podłączyć 2 głośniki 8 ohm i liczyć że nie spalę wzmaka :) :) :) Unitra PW 3015 2x20W 8 ohm (jego wątki już prześledziłem) ?
    No i jeszcze czemu nie moge normalnie dobrac głośników ? tzn jak znajduje 20 to okazuje się że śruby lub otwór nie pasują ?
    Przykład Górny otwór ma 12 średnicy 14 wycięcia w fornirze i 13,5 pomiędzy śrubami a ma tam wchodzić niby głośnik 9 cm ?
    Dolny ma 20 średnicy ale śruby 23,5 cm .
    No więc w sklepie jak mi dają 20 cm głośnik to mogę sobie go ewentualnie wkleić na silikon w otwór :P - o co chodzi z tymi rozmiarami ?
    Sorki za długi post i z góry dziękuję za pomoc.
    A może ktoś z 3miasta weźmie ode mnie te pudła wzamian za jakieś małe drewniane głośniczki ?
  • #2 3133047
    kam223
    Ocena: 19
    Jak zależy Ci na środku pasma, to najlepiej sprzedaj te kolumny i kup Tonsile Space'86. Środek jest krystaliczny i czysty, a i wysokie są dobre. Bas mają dobry, nie za duży, i nie za mały. Chociaż mają dosyć słabe zejście (koło 60Hz). Jeżeli zależy Ci na środku, to są to idealne głośniki i będę dobrze grać z twoim wzmacniaczem. Maksymalne obciążenie to 50W, a impedancja 8ohm.
  • #3 3135120
    narkoholik
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    Kam223 - Dzięki za radę :) Obejrzałem te Space-y i faktycznie byłyby ok .Tylko że to nie jest tak że sprzedaję pudła za 50 i idę kupić Space'86 :) . Mam w gdyni 4 zaj... sklepy pod nosem z głośnikami itp i prościej dokupić mi głośniki. Ale jeżeli ktoś chce mi dac za te pudła Space'86 to proszę bardzo :) dorzucę jeszcze nagrywarke Liteona lub LG .
  • #4 3190557
    narkoholik
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    No więc jesli ktos to czyta :P - byłem w gdyni w TONSILU i pan sprzedawca wszystko mi wyjaśnił.
    Głośniki tonsila są ale drogie z tym że one były mocowane na obręcz a dopiero ta była wkręcana w obudowę a obręczy nie dostanę.
    Dlatego otwory na śruby maja dziwne wymiary.
    Jeśli ktoś chce te pudła moge je oddać gratis w gdyni odbiór własny.
    I albo skompletuje sobie zestaw albo dobierze głośniki na wymiar lub rozwierci.
    Załączam znalezione w sieci zdjęcie oryginalnego zestawu - autora nie znam ale dziękuję :)
    Aha Głośnik np niskotonowy gdn 20/40 tonsila kosztuje 75,- szt. :)
    • Kolumny Tonsil ZG30C114 4 ohm bez głośników TANIA przeróbka? 1a42808768814eaf.jpg (146.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 5668663
    krzygrom
    Przepraszam że odgrzewan stary temat, ale potrzebuję zdjęcie zwrotnicy i opis elementów jakie parametry mają kondensatory.
    Mam taką zwrotnicę i chciałbym wiedzieć czy to C114 czy C115
    Chcę sobie zrobić kolumny 4 omowe.
    Bardzo prosze o odpowiedź.
  • #6 5685791
    narkoholik
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    Ok zrobie zdjecia w sobote jeśli nie zapomnę - gdzies też miałem schematy. Pozdrawiam - aha pudła wraz ze zwrotnicami są cały czas do wzięcia za free.
  • #8 5690200
    Pawel31
    nie wkładaj zadnej tesli co to wogóle jest TONSIL i nic innego pamietaj.
  • #9 5690226
  • #10 5690919
    zapek42
    Ocena: 28
    Co to w ogóle jest ?? !!
    A więc powiem Ci...
    Tesla to dobra czeska firma tak samo jak tonsil .
    Jeżeli uważasz to za made in china to właśnie widzę jak się znasz .
  • #11 9745109
    furni
    Troche odgrzeję kotleta..
    Odkopałem w piwnicy stare kolumny tonsila ZG30C114 i wzmacniacz pw 3015. Chciałem zmontować z tego sprzętu zestaw na półkę przy tv. Wymieniłem głośniki GDN 20/30 na GDN 20/40, bo stare były zniszczone.
    I tu pojawia się problem bo jak się okazuje wzmacniacz jest 8ohm, a moje kolumny 4ohm.
    Pohula to trochę czy nie ma sensu podłączać tego do kupy? Może jest jakiś sposób modernizacji wzmacniacza?
  • #12 9745320
  • #13 10060664
    elektryku5
    Ocena: 1053
    Wybaczcie, że odgrzewam stary temat, ale mam jedno pytanie dotyczące niskotonowych i nie chcę zakładać nowego tematu. Mianowicie mam te kolumny, lecz niestety bez oryginalnych głośników, a te chińskie po 30zł/szt są beznadziejne i pomyślałem by zakupić nowe głośniki do nich.
    Przeglądając ofertę wpadł mi w oko głośnik STX GDN-20/40/8, nie jest on drogi i zastanawiam się, czy zagra on ładnie, jeżeli ktoś miał do czynienia z tymże głośnikiem, to proszę o porady.
    Dodam, że w jednej kolumnie Alton 70 mam zamiennik od STX-a, a w drugiej regenerowany oryginał i jakiejś ogromnej różnicy nie ma, więc dlatego się zastanawiam nad wymianą tych "chińskich cudów techniki".
  • #14 10060681
✨ Dyskusja dotyczy kolumn Tonsil ZG30C114 o impedancji 4 ohm, które użytkownik posiada bez oryginalnych głośników, oraz możliwości ich przeróbki na zestaw do cichego odsłuchu, np. audiobooków. Oryginalne głośniki to GDN 20/30/1 (4 ohm) i GDWK 9/80 (8 ohm). Pojawiły się pytania o kompatybilność z wzmacniaczem Unitra PW 3015 (2x20W, 8 ohm) i ryzyko uszkodzenia wzmacniacza przy podłączeniu głośników 8 ohm do zwrotnicy zaprojektowanej na 4 ohm. Wskazano, że można użyć głośników 22 cm, np. Tesla ARN 226, jednak pojawiły się opinie, że lepiej stosować oryginalne głośniki Tonsila ze względu na specyficzne mocowania i charakterystykę. Wspomniano o dostępności oryginalnych obręczy i głośników Tonsila na Allegro. Użytkownik rozważał także zakup głośników STX GDN-20/40/8 jako zamienników, z opiniami, że zamienniki mogą być akceptowalne, ale warto znać ich ograniczenia. Poradzono, że wzmacniacz PW 3015 może pracować z kolumnami 4 ohm, ale z ryzykiem skrócenia żywotności, a modernizacja wzmacniacza jest trudna. Alternatywnie zaproponowano zakup kolumn Tonsil Space'86 o impedancji 8 ohm i mocy 50W, które mają lepszy środek pasma i będą dobrze współpracować z wzmacniaczem. Autor dyskusji oferował pudła kolumn do odbioru w Gdyni za darmo, podkreślając trudności z dopasowaniem głośników ze względu na nietypowe wymiary otworów montażowych.
